câble 6 mm2 ou 4 mm2
    riccokbds
    Bonjour à tous. Avant de raccorder une plaque à induction (modèle Grundad de chez IKEA) au secteur, j'aimerais m'assurer de ne faire aucun mauvais branchement. Cette plaque développe sur un des " feux " une puissance de 1800 W. Dois-je utiliser pour la raccorder sur une prise 32 A un câble de section 6 mm2 ou bien un câble de section 4 mm2 sur une prise 16 A située à côté ? Je joins une image de conseils de branchement située sous la plaque. Je vous remercie. Cordialement
    ptigui29
    Re : câble 6 mm2 ou 4 mm2
    Câble 4mm2 souple si disponible sinon 6mm2 souple sur prise 32A
    riccokbds
    Bonjour et merci ptigui29. D'après d'autres conseils, il est préférable d'utiliser un circuit séparé de 32 A, pour raccorder ce type d'électro-ménager. Bonne journée
    acx01b
    Le disjoncteur 16A devrait sauter si vous allumez tous les feux, d'où le 32A.
    Forhorse
    Normativement, une plaque de cuisson en monophasé c'est sur un circuit dédié en 6mm² avec un disjoncteur 32A en tête.
    Tout autre montage est non conforme
    riccokbds
    Merci Forhorse pour votre retour
    riccokbds
    Merci acx01b pour votre retour. C'est effectivement ce qui risquerait de se produire
  1. [Autre] Connexion câble coaxial et câble 4 pins
    Par nouchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2022, 13h15
  2. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par teepo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 11h52
  3. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 20h18
  4. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par dykher dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
