Tube TL LED [Résolu]
    kapoue
    En ayant assez de devoir changer mes tube TL dans mon atelier je me suis dit que je pouvais acheter des tubes LED et en même temps diminuer ma consomation.
    Du coup j'ai acheté ceci: https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 mais au moment de démonté ma base je vois que ce n'était pas un système "traditionel" avec un starter mais ceci:
    Nom : 20221107_134429.jpg
Affichages : 193
Taille : 204,4 Ko
    Du coup je me demandais si c'était compatible et si oui si je devais changer quelque chose au niveau du cablage ou autre.
    Le schéma du vendeur est le suivant:
    D'avance merci!
    Benjamin
    Re : Tube TL LED
    apparemment, les tubes T8 sont compatibles avec tous les ballast
    https://www.lampesdirect.fr/ampoule-...otre-tube-LED?
    cdt
    Re : Tube TL LED
    Bonsoir kapoue et tout le groupe
    Citation Envoyé par kapoue Voir le message
    ... En ayant assez de devoir changer mes tube TL dans mon atelier ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    DAT44
    Re : Tube TL LED
    le plus simple est de viré le ballast et de banché les tubes en directe.
    A la sortie du domino ou arrive les fils du secteur (phase et neutre) tu débranche les deux fils blanc qui alimente l'entrée du ballast ...
    Tu récupère les deux fil du milieux a la sortie du ballast et tu les branche a la place des deux fil blanc que tu vient de débrancher ...
    Tu place les tubes dans le bon sens ...
    Et c'est bon ...
    kapoue
    Re : Tube TL LED
    Ta réponse est parfaite et détaillée. J'ai fait exactement comme tu as dit et rien n'a explosé et ca s'allume donc je dirait que c'est bon.
    Un grand merci à vous tous!
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Et c'est bon ...
    Re : Tube TL LED
    Je trouve curieux de proposer un schéma à ballast/starter pour une ampoule à led.
  1. [Thermique] Changement de tube fluorescent[résolu]
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2019, 14h03
  2. [Brun] pas de trame sur ma tv (tube cathodique) (resolu)
    Par invite3ea1aef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h09
  3. Rigidité d'un tube inox [Résolu]
    Par invite59c6584d dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/11/2009, 15h10
  4. [Blanc] Tube non identifié.. [Résolu]
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h09
  5. [Brun] probleme de tube cathodique [résolu]
    Par invite592ab9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h56
