Fondation portail coulissant [Résolu]
    Antoane
    Responsable technique
    je souhaite installer un portail coulissant (3 m de long), et la création de la fondation/semelle me pose problème.
    C'est un portail qui sera peu utilisé (qq fois par mois tout au plus), et qui ne verra jamais (< 2 fois/an) passer de voiture.
    Par ailleurs, la machoire engagée dans la glissière du portail ne sera pas solidaire de la semelle, mais fixée au mur de ma maison (cf plan attaché, donnant une vue de dessus).
    Sur le schéma atatché, qui donne une vue de dessus, on voit :
    - En bleu: le mur cloturant le jardin, en parpaing
    - En jaune: la maison, et en dessous un vide sanitaire de 50 cm
    - En orange : là où je souhaiterais positionner le rail de mon portail
    - en vert clair : la position d'un tuyan d'évacuation des eau pluviales, enterré à +30 cm de profondeur, contre la maison.
    Comment concevoir ma semelle dans ce cas ? Quelle profondeur, quel effet du tuyau et du vide sanitaire ?
    Nom : Screenshot 2023-08-09 171242.jpg
Affichages : 345
Taille : 31,6 Ko
    Re : Fondation portail coulissant
    Bonjour Antoane,
    Je suppose que la descente EP se trouve à l'angle de la maison ?
    Il devrait donc y avoir un petit regard ?
    Pour moi il faut déplacer un peu le regard mais je ne suis pas sûr de bien voir la situation.
    La descente EP va gêner ?
    Une semelle est nécessaire dans le passage mais pas forcément pour le reste.
    (des galets et guides fixés au mur de la maison)
    Supposer que l'angle de la maison est un poteau (30x30 cm) !
    Le tuyau d"évacuation enterré pourrait rester en place ?
    Antoane
    Hallo Jeriko, merci pour ta réponse.
    J'ai ajouté le regard (en gris) et la descente de goutiere en rouge sur le plan :
    Nom : Screenshot 2023-08-09 183729.jpg
Affichages : 258
Taille : 31,5 Ko
    L'angle de la maison... est "juste" la jonction entre deux mur en parpaing. Il n'y a pas de poteau spécifique, la pose d'un portail n'a pas été pensée lors de la construction (il y a ~trois ans).
    Je coulerais donc ma semelle par dessus ?
    Sauf à faire une semelle excessivement large, je ne peux pas vraiment la faire dépasser et enrober le tuyau.
    Antoane
    Pour plus de clarté : une vue en coupe de ce que j'imerais, idéalement, faire (sans absolue certitude quant à la structure du vide sanitaire) :
    Nom : Screenshot 2023-08-09 184549.png
Affichages : 267
Taille : 15,4 Ko
    Mais cela pose (potentiellement divers problèmes) : profondeur limitée à ~ 25 cm, pr´sence du vide sanitaire, effort sur le toyau...
    Un remarque :
    Entre le regard et le tuyau d'évacuation, ne pas mettre un coude à 90°
    Plutôt 135° pour y passer un furet ! On ne sait jamais !
    Autres idées ?
    Dannan
    IL vaudrait mieux que la semelle vienne coiffer entièrement le tuyau -être en contact avec lui en créant une voûte au dessus de lui.
    Et le mieux serait de l'enrober afin d'avoir une profondeur plus importante, mais vous dites que vous ne pouvez pas.
    Cdt
    Bjr , Si la conduite d'évacuation est à - 30 cm ( génératrice supérieure de la conduite) , on n' a pas besoin
    d'avoir une fondation qui descende jusqu'à la conduite. 20 cm de fondation sont largement suffisante
    pour supporter le coulissement d'un portail.
    Ce qui est sur c'est que la conduite ne sera plus accessible facilement.
    Il serait peut etre intéressant de prévoir un regard en bout de ce qui sera la fondation.
    On aurait ainsi deux accés en cas de probléme de chaque coté de la fondation.
    Si on estime que 20 cm c'est un léger en tant qu'épaisseur......rien n'interdit un ferrailllage
    de cette semelle.
    Mais vu le "trafic" prévu !
    Antoane
    Merci pour vos réponses !
    Il vaudrait mieux que la semelle vienne coiffer entièrement le tuyau -être en contact avec lui en créant une voûte au dessus de lui.
    Une couche de gravier ou sable au dessus de la canalisation + un polyane, et je coule directement par dessus ?
    En effet, à cause de la maison qui est au ras, et du vide sanitaire à côté.
    Bien vu Mais tout est déjà en place, fait par des pros il y a ~3 ans.
    20 cm de fondation sont largement suffisante pour supporter le coulissement d'un portail.
    Google dit 50 cm, pour être hors-gel.
    ouin42
    salut le hors gel c est pour l alimentation en eau il vaut mieux ferraillé au moins sur le passage
    Remoi, Hors gel....pourquoi pas....mais...ou ?
    S'il il pleut (canalisations d'évacuations EP) l'eau s'écoule...et si pluie pas de gel.
    Donc no probléme !
    On peut meme réduire la semelle à 15 /10 cm sur la partie au dessus de la canalisation...puisque pas de passage
    en cet endroit.
    Bj,
    Au dessus de la canalisation pas besoin de semelle !
    Le rail de roulement est fixé au mur avec des ferrures scellées et des galets de guidage plus hauts pour la barrière.
    ouin42
    si il faut une semelle le portail ne tient pas par lévitation il repose sur des galets normalement
    @ouin42,
    Ben Oui, il faut un rail de roulement fixé au mur par des ferrures !
    ouin42
    @ouin42,
    ah bon 3 fois plus chers j en ai pas encore vus je sais que ça existe quand il y a un fort dénivelé j ai monté quelques portails et toujours une semelle du double de la longueur du portail c est un guidage a galets mais pas un rail de roulement
    Remoi, Antoane , ne nous a pas évoqué la dispositions des lieux (façades). en élevation.
    Donc ne pas aller plus vite que la musique.
    Fixer un rail latéralement à une façade...pourquoi pas ( dépend des lieux ). Ca n'écessite qq scellements.
    Mais rien d'impossible. Nous n'avons pas vu de photos de la façade.
    Antoane
    Sur ce portail, j'ai un rail au sol, et une coulisse empéchant le bascullment du portail (ce que ouin42 a en tête, me semble-t-il).
    Le sol est horizontal.
    Tu entends des sortes d'équerres ?
    XK150
    Comme f6bes : photo facade , photo ou pub portail .
    Je ne veux pas tout gacher et repartir à zéro , mais est ce vraiment pertinent d'installer un portail coulissant , vu l'usage décrit ?
    > Ben Oui, il faut un rail de roulement fixé lau mur par des ferrures !
    Oui exactement !Mais va falloir peut etre les créer ces ferrures....(achat de fer plat, poste à souder, disqueuse....)
    ouin42
    panch0
    Pourquoi ne pas envisager un portail auto portant ? Chez moi, j'avais deux regards (égouts et pluvial) qui tombaient dans l'axe de la semelle, du coup j'ai pris un autoportant ça m'a évité pas mal de modifications
    Dannan
    Quand je disais que le béton vienne coiffer le tuyau, ça voulait bien dire que le béton est versé directement sur le tuyau sans intermédiaire.
    Cdt
    Ca c'est le guidage haut.....pas le chemin de...roulement ( qui va supporter le poids du portail).
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Cdt
    Remoi, Pourquoi vouloir descendre au niveau ( -30cm ) du tuyau d'écoulement.
    Ce n'est pas nécessaire.
    De plus la partie de la semelle à ce niveau là n'ai soumise qu'au poids du portail (pas soumise au passage)...la semelle peut etre allégée si on opte pour
    cette solution.
    ouin42
    re c est un rail au sol de prévu donc 2 galets sur le portail un rail au sol sur la semelle comme dans la majorité des portails coulissants pourquoi vouloir mettre un portail suspendu qui coute un bras?
    Remoi,Pour éviter de faire une semelle sur un conduite existante !
    Coute un bras.....ben si on a deux bras en bon état..... il s'agit de sceller soi meme .
    Antoane
    Merci pour vos retours.
    C'est lui : https://www.castorama.fr/portail-cou...18152_CAFR.prd
    Je n'ai pas de photo de la facade sous la main, mais c'est un mur en parpaings avec enduit de facade blanc cassé. Maison de plain-pied, toit pente 70°, vieille de ~3 ans
    Je vois l'intérêt, mais le cout, la difficulté de pose, et le fait que j'ai déjà le portail ci-dessus dans le jardin me motive moyennement
    Ok, merci. Pas de sable, pas même un film plastique ?
    panch0
    Je vois l'intérêt, mais le cout, la difficulté de pose, et le fait que j'ai déjà le portail ci-dessus dans le jardin me motive moyennement*
    C'est un peu plus cher oui, mais concernant la pose moi j'ai acheté un portail livré avec un gabarit de pose qui se noie dans le béton au coulage, et une fois le béton pris je n'ai plus eu qu'à poser les poteaux dessus, c'est enfantin
    Antoane
    Bon à savoir, merci
    Antoane
    Finalement, on a coulé la fondation sur le tuyau PVC, avec une feuille de plastique et une couche de gravier de ~ 5 cm entre les deux. Dans la section entre le mur d'enceinte et la maison, qui n'était pas génée par le tuyau, la fondation fait ~ 40 cm de profondeur.
    Et comme on dit : "pour l'instant, tout va bien".
    Merci encore pour vos conseils.
  1. [Divers] Portail coulissant moteur CAME BX 246[résolu]
    Par invite81f951df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2019, 20h37
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. fondation pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 10h02
  4. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 22h08
