  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Electrolyse cuivre
  1. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Bonsoir a tous.
    Voila, je desire nettoyer une piece en cuivre.
    J'ai donc 2 solutions possible, l'acide (bof bof) ou l'electrolyse.
    Mon probleme est que je ne me souvient plus trop de mes cours de chimie ops: et donc je vous demande conseil.
    Premierement, je dispose d'une alim 13.8V 12A (alim de CB). Pourrait-elle faire l'affaire???
    Ensuite, je sais qu'il faut une partie emetrice d'ion (donc ma piece en cuivre) et une partie receptrice (on m'a dit un bout d'inox?).
    Le tout dans de l'eau ultra salee.
    Alors deja, j'ai un trou quand au branchement des fils... le sens reel des electrons etant du - vers le + je me doute qu'il faut brancher la piece en cuivre sur le - et l'inox sur le +. Je me trompe?
    Ensuite, pour une autre piece en cuivre, je voudrais la recouvrir d'argent (on ne s'inquiete pas j'ai ce qu'il faut en argent... brasure d'argent).
    Dois-je faire l'inverse? Le + sur le cuivre et le - sur l'argent... toujours dans de l'eau salee???
    Bon et bien voila deja ca!!
    D'avance merci pour vos reponses.
    Dagda
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Tout d’abord, ce n’est pas de l’eau salée qu’il faut utiliser, mais une solution d’acide sulfurique (au moins pour le cuivre.)
    Ensuite, pour de petites pièces il ne faut pas trop de courrant, quelque mA suffisent.
    La force contre électromotrice pour le sulfate de cuivre est de l’ordre de 1,2V.
    Pour exemple et pour 1 A/h on libère 1 g de cuivre.
    Si mes souvenirs sont bons, le Cu se dirige du + (anode) vers le – (cathode) et en fait pour les métaux.
    En ce qui concerne l’argent et l’or, les bains sont très spéciaux et en général très toxiques. (Cyanure de potassium )
    Mais tu peux espérer une « certaine » argenture dans une solution de sulfate de cuivre : l’aspect n’en est pas déplaisant.
    0
  3. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    SAlut!
    Bon apparament, ma methode avec l'eau salee fonctionne... preuve ici
    Comme il ne s'agit que d'un nettoyage, je pense que cela suffira.
    En fait j'aurai surtout voulue avoir des precisions sur le courant et sur la polarite... et pour ce qui est de la polarite c'est le - sur le cuivre et le + sur l'inox.
    Par contre il est vrai que pour l'argent je ne m'attend pas a avoir un resultat... c'etait juste comme ca au passage
    Merci pour cette reponse... j'attend toujours vos conseils.
    Dagda
  4. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Citation Envoyé par Dagda
    SAlut!
    Ouaips, ça marche peut- être, mais où va le sodium ???
    C’est vrai qu’on trouve n’importe quelle preuve sur le Web…
    Le plus sur le cuivre, tu fais ici, c'est ton but, non pas de la galvanoplastie, mais de l'anodisation. (Ce qui est parfois utile pour rendre l'alu non-conducteur, du moins en surface.)
    Tu les as eu.
    0
  5. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Mouai!!!
    Ben le truc c'est que je veut nettoyer un radiateur en cuivre (donc le mirror passe pas dans les alveoles).
    Donc en fait je ne fais qu'arracher des ions cuivre du rad... et apres ca se depose sur l'inox... par contre je ne sais fichtre pas ou va les ion salin!!
    Mais je ne desire pas faire une anodisation.. je souhaite nettoyer la piece en cuivre... alors dans ce cas l'acide serai bienvenue.. mais ca ne me tente pas trop de faire joujou avec ce genre de produit...
    C'est plus "rigolo" de faire une petite electrolyse... mais bon apparament mes "preuve" sont du pipo bien que cette methode m'ai ete confirmer par 2 personnes... enfin l'erreur est humaine.
    Qui croire???
    PArt contre je suis d'accord que internet a des sources plus ou moins fiable.
    Dagda
  6. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Mais ton truc marche peut-être, puisque le sodium va filer sur la cathode ( qui pourrait être un simple fil de n’importe quoi ou une cathode en carbonne.)
    MAIS ce n’est pas la solution d’acide qui va nettoyer ton machin, c’est bien l’anodisation qui va en résulter, c’est à dire l’élimination ( au début, fais gaffe !) de la couche supérieure de ton objet en cuivre, mais, refais gaffe, si tu as du non-métal comme saleté.
    Enfin, pour tout te dire, si j’ai fais beaucoup de galvanoplastie, du côté anodisation, à part l’alu, je ne sais certainement pas tout à ce sujet… et donc essayes ce que bon te semble !
    Et tiens-nous au courant !!!
    On est curieux de nature…
    0
    • Publicité
  7. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    RE
    Bon ben je crois que je vais deja faire un ptit test avec un bout de cuivre et un bout d'inox... qui ne tente rien n'a rien.
    Mais par contre y'a un truc qui me chagrine.. tu appel cela de l'anodisation... pour moi l'anodisation c'est une reaction chimique? et de plus elle depose une pelicule sur la surface... me trompe-je?
    Bon ben je vous tien au courant... ah oui en parlant de courant, dois-je le limite??
    Dagda
  8. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    RE encore.
    Bon je viens de tomber la dessus... ICI
    Donc, si cela n'est pas de l'intox, mon resonnement etait bon... de l'eau salee, une alim avec une limitation de courant (meme un ptit transfo a 2 balles), la piece a nettoyer sur le - et le "recepteur" sur le +.
    Bon je fais un ptit test ce WE...
    Dagda
  9. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    Bosnoir,
    Juste une remarque en passant je constate que le bain n'est pas de l'eau salée, mais de l'eau plus de la soude (NaOH) et non pas NaCl. Le pH d'une telle eau doit avoisiner les pH 10 ou 14 selon la quantité de cristaux dissoud dans l'eau!
    Yoyo
  10. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Oui, tu limites le courant, sinon tu risques des blèmes: 5à 10 mA/cm2.
    0
    qui convient que l'acide sulfurique n'est pas le seul électrolyte possible...
    • Publicité
  11. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Oups, pardon, je n’ai répondu qu’à moitié.
    Anodisation :
    Oxydation superficielle d'une pièce métallique prise comme anode dans une électrolyse afin d'en améliorer le poli et la résistance à la corrosion.
    © Larousse-Bordas 1998
    Mais ce que tu dis est également exact et dépend de ce qu’il y a dans l’électrolyte.
    Comme je suppose que tu ne tiens pas à retrouver ta pièce en cuivre d’un beau bleu électrique fais tout de même attention à ce que tu utilise comme substance pour ton bain…
    0
  12. Anthracite
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Soignies-Belgique
    Messages
    274
    Et, in fine, ce que tu fais n’est pas une électrolyse du cuivre (j’aurais pu m’en apercevoir plus tôt) mais un ingénieux dispositif de nettoyage ce qui explique et l’inox et le fait que le cuivre soit à la cathode.
    0
    Très bavard…
  13. Cécile
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    région parisienne
    Messages
    7 538
    Je crois que l'électrochimie marche bien quand les pièces sont propres. Or, tu veux justement nettoyer, donc ta pièce de cuivre doit être dégueu, et c'est pas sûr que ça marche (par exemple si tu as de la graisse, ça doit bien gêner). Y'a quoi comme saleté ?
    Sinon, pour nettoyer, je crois que pas mal de labos utilisent des bains à ultrasons. Mais faut pouvoir y avoir accès.
  14. Tesla
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Nice
    Messages
    502
    Salut Dagda j'ai réalisé pas mal d'expériences dans le genre...
    Je pense que tu vas t'amuser avec ce site:
    http://wapics.free.fr/outil/galvano/....htm#cuivacier
    C'est un site perso à visiter ds son intégralité ,vu sa qualité et son contenu.
    Voila!
    à+
    • Publicité
  15. Dagda
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    PARIS
    Messages
    1 634
    Deja merci pour toutes les precisions et pour le lien.
    Donc, oui je desire nettoyer un radiateur que je ne possede pas encore et dont je ne connais pas l'etat... je saurai cela ce samedi.
    Pour ce qui est de la graisse, un coup de degraissant (trichlo) et un bon sechage feront l'affaire.
    Soit dit en passant il n'est pas du tout sur que je le fasse, car si le radiateur est propre le probleme ne se pose plus.
    Ensuite, je vais donc utilise (si il est sale) une solution d'eau distiller et de sel... je pense que cela devrais faire l'affaire.
    Pour l'alimentation, un petit bloc secteur (ou ma grosse alim qui est plus stable) devrais faire l'affaire... et au pire je peut limiter le courant avec une resistance.
    Et bien je vous tien au courant... si le radiateur est sale bien sur
    Encore merci pour vos reponses.
    Ah oui aussi, d'apres ce que j'ai compris, je peut oublier mon electrolyse a l'argent ?
    Dagda
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. electrolyse ( depot de cuivre sur du fer)
    Par alexandrelouis dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 19h02
  2. Dépot de cuivre par éléctrolyse
    Par yenyen dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 11h12
  3. électrolyse du cuivre et du nickel
    Par celtgirl dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2007, 12h53
  4. électrolyse du sulfate de cuivre
    Par wolfgangouille dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2005, 23h53
  5. electrolyse nickel sur laiton ( aliage cuivre fer)
    Par cosmocat dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2005, 13h05
