31/08/2004 - 20h46 guismo1er -
31/08/2004 - 20h52 Neutrino
Re : H2O Gaz?
Toutes les configurations sont possibles tu sais : solides qui réagissent pour donner des gaz, etc.
Contrairement aux deux molécules, O2 et H2, qui sont apolaires (covalence pure), l'eau H20 est une molécule polaire : l'oxygène est légèrement chargé -, chaque hydrogène est légèrement chargé +, la somme étant neutre. L'oxygène attire beaucoup plus les électrons que l'hydrogène, donc les électrons mis en commun dans la liaison covalente sont statistiquement plus souvent sur l'oxygène que sur l'hydrogène.
Comme il y a ces charges partielles, les différentes molécules d'eau s'attirent entre elles, d'où une très forte cohésion, et un état liquide à une température élévée et une pression basse comparées aux seuil de condenasation de H2S par exemple.
31/08/2004 - 21h00 guismo1er
Re : H2O Gaz?
que veut dire covalence pure et apolaire?
Je vous remercie Neutrino
31/08/2004 - 21h02 guismo1er
Re : H2O Gaz?
Auriez vous un site web qui donne cours sur la chimie du départ jusquà... car j'en ai marre car à l'école on va trop lentement et je voudrais avancer en chimie.
Je vous remercie
31/08/2004 - 21h25 Fajan
Re : H2O Gaz?
C'est tout le mystère de la chime... pourquoi deux gaz donnent un liquide? on peut expliquer pourquoi l'eau est liquide...Mais pas pourquoi deux gaz donne un composé liquide...
31/08/2004 - 22h02 Neutrino
Re : H2O Gaz?
Oui enfin certes bon, il ne faut pas être fixé sur la vie courante non plus : au dela de 100° l'eau est aussi un gaz, et même dans le vide, l'eau est toujours sous forme de gaz...
31/08/2004 - 22h33 Dordon
Re : H2O Gaz?
On doit bien parler d'état, l'eau (la molécule H20) peut etre solide, liquide, ou gazeuse et l'hydrogène peut tres bien etre liquide (a une température inferieure à 20 K) et l'oxygene aussi (par contre je sais pas dans quelles conditions )
Dernière modification par Dordon ; 31/08/2004 à 22h38.
DrDn en qwerty -
01/09/2004 - 10h35 guismo1er
Re : H2O Gaz?
alors quand un liquide devient un gaz , il n'est plus sous pression????
oh lala je pige que dalle. Il n'existe pas le livre de la terre avec toutes les solutions, on se prendrai moins la tête lol. (mais y aurai plus rien à faire alors... )
01/09/2004 - 10h49 Bubin
Re : H2O Gaz?
Bien sur qu'il est sous pression. Tout ce que tu vois est sous pression (nous aussi par la meme occasion). Si tu chauffe de l'eau chez toi, elle va boullir a plus ou moins 100°C on dit que l'on a atteint la pression de vapeur c'est à dire que les molécules d'eau on assez de force pour repousser l'atmosphère et se faire une place donc ta vapeur d'eau à un petit peu plus de pression que celle de l'atmosphère donc une pression d'environ 1atm.
01/09/2004 - 10h54 guismo1er
Re : H2O Gaz?
Alors les gaz ont plus de pression que l'air? c'est pour ca alors l'eau bouille à différentes tem^pératures, selon la latitude, l'altidude?
edit: alors plus il y a de pression plus c'est léger? vu que l'eau repousse pour faire sa place dans l'air.
Follow yours dreams, become what you want and never give it up! -
01/09/2004 - 11h06 Bubin
Re : H2O Gaz?
L'eau a un point d'ébullition différent suivant les altitudes car les pression change. Si tu veux faire boullir de l'eau au sommet de l'everest, son point d'ébullition sera de 71°C car la pression sera plus que 240mm Hg (1atm= 760mm Hg) par contre tu peux faire boullir de l'eau jusqu'a 374°C si tu y met la pression qu'il faut.. Au dela c'est impossible.
01/09/2004 - 11h10 guismo1er Follow yours dreams, become what you want and never give it up! -
01/09/2004 - 11h29 Bubin
Re : H2O Gaz?
Ben en fait toute ton eau liquide va se transformer instantanément en gaz (vapeur) avec toutes les conséquences. C'est-à-dire une augmentation de volume gigantesque et donc l'explosion du récipient qui contient l'eau. Pour info les centrales nucléaire se refroidisse à l'eau. Cette eau avoisine je crois les 350°C je te laisse imaginer ce qu'il se passe si le système de refroidissement ne fonctionne plus..
On appelle cette température la température de Curie. Chaque substance à sa propre température de curie
01/09/2004 - 13h47 saturne
Re : H2O Gaz?
salut guismo,
H2O est un liquide parce qu'il y a dans cette molécule des liaisons chimiques entre l'oxygène O qui est très électronégatif et les H qui sont électropositifs. Donc O va avoir tendance à attirer chaque électron de H (H ne possède qu'un électron). C'est ce qu'on appelle la règle de l'OCTET ; il manque à O deux électrons pour saturer sa dernière couche électronique, quand cette dernière couche est saturée l'atome O est plus stable, l'atome va naturellement "chercher" cette stabilité. Donc O attire deux hydrogène pour se stabiliser et former une molécule d'eau.
Ce n'est pas un gaz car dans un gaz les atomes ne se lient pas entre eux, tu comprends. Il y a beaucoup d'agitation, les atomes partent dans tous les sens sans créer de liaisons chimiques.
Si tu mets de l'oxygène et de l'hydrogène en présence, les atomes vont se lier naturellement et former un liquide ; mais il y a également une question de pression. Je suppose que si la pression est trop faible, les atomes peuvent se séparer et rester indépendants s'ils sont peu nombreux dans un grand volume, si la pression est forte les atomes se rapprochent (une forte pression peut réduire le volume, obligeant le rapprochement des atomes) quand les nuages électroniques des atomes sont suffisamment proches alors les liaisons chimiques peuvent se faire, le gaz devient liquide (tu sais l'air comprimé donne du liquide, c'est intéressant dans certaines industries pour réduire le volume de gaz à stocker...).
Ensuite, il faut voir que l'eau est une molécule aux propriétés chimiques (et m^me physiques) particulières. Les molécules d'eau ont tendance à s'unir (on parle de cohésion des molécules d'eau) parce que il y a encore des liaisons chimiques qui se forment entre les molécules d'eau : les liaisons H (se sont des liaisons électrostatiques entre un H qui vient d'une molécule H2O et un O d'une autre molécule H2O pour les m^me raisons qu'au début : le partage d'électrons). C'est liaisons H se rompent facilement et se reforment facilement d'où la fluidité du liquide (contrairement au solide)... C'est un vaste sujet. Il y a bien sûr une question de pression, de température aussi... quand tu chauffes de l'eau, l'agitation entre les molécules augmente... la molécule se disloque et forme de la vapeur ou du gaz (O2 et 2H2). Il ne faut jamais oublier que la formation des molécules dépend des conditions physiques (pression, température...) de l'environnement. Pourquoi les premières molécules de la vie se sont formées sur Terre ; parce que les conditions atmosphériques étaient idéales pour que ça se produisent... Si tu travailles en apesanteur (comme les astronautes) l'eau ne subit pas la gravité terrestre, un volume d'eau va avoir tendance à former une sphère qui flotte au milieu de la cabine ... tu peux l'aspirer et la boire directement "dans l'air sans gravité". J'espère avoir parlé simplement pour éclairer ton questionnement (?) a+, saturne.
01/09/2004 - 14h12 guismo1er
Re : H2O Gaz?
Franchement Saturne, tu m'a vraiment aider à comprendre. Je viens de comprendre grace à toi car quand j'en parlai, j'avais jamais une réponse concluante. Même les profs de sciences ne savaient pas trop me répondre. Je te remercie. Au moins j'ai trouvé un forum où on parle de mes passions (sciences chimie et Informatique).
Merci à vous tous
Valentin
Follow yours dreams, become what you want and never give it up! | | |
