Description molécule
    brunop
    Lorsque l'on parle d'une molécule on l'écrit sous la forme suivante (exemple) :
    3 - methyl hex -2- ène.
    Voici ce que je pense avoir interprété correctement :
    3 - methyl : le groupe methyl se situe sur le 3ème carbone en partant de la gauche.
    hex : la chaine linéaire carbonnée comporte 6 carbones
    En revanche, je ne sais pas ce qui signifie -2- ène.
    Par avance merci,
    lylynette
    Re : Description molécule
    Citation Envoyé par brunop
    "en partant de la gauche" n' a pas de sens.... En effet, tu peux écrire ta molécule en mettant un bout de la chaine à droite ou à gauche; selon ton choix...
    Il faut plutôt dire; le groupe methyl se situe sur le troisièmbout e carbone en partant du bout "prioritaire" de la chaine... Reste à définir le mot prioritaire.... En général, c'est le bout de la chaine qui porte la fonction... si la fonction est au milieu de la chaine; alors tu peux la numéroter en partant des deux bouts ( fais le) et tu retiendras la numérotation pour laquelle la fonction est sur le Carbone qui porte le numéro le plus petit...
    Ici, le sens de la numérotation est fixée par la double liaison que porte la molécule; ce qui fait l'objet de ta 2eme question:
    hex-2-ène; la molécule comporte une double liaison entre le carbone 2 ( d'ou le 2 ) et 3.... Ceci te donne le sens de la numérotation....
    Il te reste alors a placer un groupe méthyl sur le carbone 3!
    En esperant t'avoir aider!
    à plus
    lyapounov
    salut
    donc on a
    CH3-CH=C-CH2 - CH2-CH3
    .........CH3
    La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré
  1. Description quantique de l'IRM
    Par Novocaine dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/05/2007, 13h24
  3. Description de mon projet
    Par inviteb8e95299 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h41
  4. Description schema
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 10h06
  5. Description de courbes
    Par invite0422e835 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 21h30
