Description de courbes
    invite0422e835
    Bonjours
    Sur un oscilloscope, je peux visualiser la charge et la décharge d’un condensateur. Quel nom peut on donner la forme de cette courbe ?
    Je suis aussi en présence d’un pond de diode qui permet au courant alternatif d’être toujours positif ou nul.
    De même, quel nom peut on donner la forme de cette courbe ?
    invite300137ef
    Re : Description de courbes
    Sans plus de détails, si tu dois juste donner le nom de l'allure de la courbe, je dirais qu'il s'agit simplement d'une exponentielle pour la charge et la décharge du condensateur.
    Quant au pont de diodes, il doit s'agir d'un signal sinusoidale (ou n'importe quel autre signal alternatif) dit "redressé'.
    florent
    invite0422e835
    Pour le pond de diode est ce que l on pourrait mettre "redressé sur tout les alternance "?
    invite300137ef
    Si le pont permet au courant alternatif d’être toujours positif ou nul, je dirais plutôt que la tension est "redressée sur une alternance sur deux"...
    invite300137ef
    Correction : Tu avais raison, c'est bien "redressé à chaque alternance".
  1. Description des molécules
    Par invite75d80b6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2007, 19h00
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/05/2007, 13h24
  3. Description de mon projet
    Par inviteb8e95299 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h41
  4. Description schema
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 10h06
  5. Description molécule
    Par brunop dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2004, 14h51
