salut tout le monde j'aimerai savoir comment fait-on pour remplir un flacon de gaz merci d'avance
16/10/2007, 10h20
#2
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Re : Flacon de gaz
Tu prends un baquet beaucoup plus gros que ton flacon. Tu le remplis d'eau. Tu y immerges ton flacon complétement, sans y laisser une bulle d'air. Tu retournes le flacon sous l'eau, de façon que l'ouverture du flacon soit dirigée vers le bas. Tu soulèves le fond de ton flacon, de manière à le faire sortir de l'eau, à peu près à moitié, et tu le maintiens en place en le tenant à la main. Il est toujours plein d'eau, malgré qu'il sorte un peu de l'eau du baquet.
Je suppose d'autre part que ton gaz sort d'un dispositif par un tuyau de caoutchouc, ou de plastique. Tu prends donc l'extrémité de ce tube. Tu le plonges dans l'eau, de manière à ce que l'orifice de sortie soit sous le flacon et dans le col dudit flacon.
Tu enclanches l'arrivée du gaz. Il barbotte dans l'eau, monte et chasse l'eau du bocal, dont le niveau baisse peu à peu. Quand le bocal est presque plein du gaz, tu glisses un couvercle sous l'eau. Et tu ferme ton bocal toutjours sous l'eau. Tu peux alaors sortir ton bocal plein de gaz, où il reste encore un peu d'eau.
Ce système va très bien pour tous les gaz insolubles dans l'eau comme l'air, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote.
16/10/2007, 10h21
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
87
Messages
25 916
Re : Flacon de gaz
Tu prends un baquet beaucoup plus gros que ton flacon. Tu le remplis d'eau. Tu y immerges ton flacon complétement, sans y laisser une bulle d'air. Tu retournes le flacon sous l'eau, de façon que son ouverture soit dirigée vers le bas. Tu soulèves le fond de ton flacon, de manière à le faire sortir de l'eau, à peu près à moitié, et tu le maintiens en place en le tenant à la main. Il est toujours plein d'eau, malgré qu'il sorte un peu de l'eau du baquet.
Tu enclanches l'arrivée du gaz. Il barbotte dans l'eau, monte et chasse l'eau du bocal, dont le niveau baisse peu à peu. Quand le bocal est presque plein du gaz, tu glisses un couvercle sous l'eau. Et tu ferme ton bocal toutjours sous l'eau. Tu peux alors sortir ton bocal plein de gaz, où il reste encore un peu d'eau.
