Etude de la production de CO2
    invite660df117
    dans le cadre d'un TPE, nous avons fait de l'éthanol et nous voudrions calculer le volume de CO2 produit par la combustion de celui ci, et du gazole, mais nous n'arrivons pas a trouver un protocole expérimentale pour réaliser cette expérience. auriez vous une solution?
    Votre aide serait la bienvenue
    Merci d'avence!
    Nox
    Re : Etude de la production de CO2
    Une idée comme ça mais pas plus réfléchie que ça : faire la manip' dans uns atmosphère confinée et mesurer la différence de pression mais ça paraît un peu compliqué ... Sinon en manipulant dans un tube bouché qui est relié à un tube renversé sur un cristallisoir ...
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    invite425270e0
    J'me rappelle qu'au collège, on avait mesuré la masse d'air dans un ballon de foot.
    On avait pris le ballon de foot avec peu d'air, mis sur une balance, puis gonflé et encore pesé de nouveau.
    P't'être qu'en faisant un dispositif assez volumique (quelques litres) tu mesures la masse avec l'air dedans, ensuite tu effectues ta combustion et tu remesures la masse.
    Cordialement, Universmaster.
    invite2313209787891133
    On peut fabriquer assez facilement un dispositif permettant de mesurer la quantité d'eau et de CO2 produits.
    Voici un montage que j'ai imaginé et testé avec succés pour une application similaire.
    Il faut un bulleur d'aquarium, un gros entonnoir en Pyrex, quelques morceaux de tuyaux souples, 2 tubes secheurs, du CaCl2 et KOH (ou NaOH).
    Le carburant pesé est brulé dans une coupelle placée sous une petit grille surmontée d'un carré de metal ou de carrelage bien sec, elle même sous l'entonnoir.
    Le but de la masse placée sur la grille est d'absorber et donc de limiter la chaleur que l'on vas aspirer dans l'entonnoir, sans quoi on verras les tuyaux fondre.
    Le bulleur d'aquarium permet de creer une aspiration, et donc de resuperer les gaz produits.
    Ces gaz passent deja à travers du CaCl2 sec pour pieger la vapeur d'eau, puis sur KOH afin de fixer le CO2.
    Il faut bien sur peser ces 2 reactifs avant et apres manip.
    Il faut egalement chronometrer la durée de mise en route du bulleur, puis faire la même manip "à blanc" afin de quantifier et soustraire le CO2 et H2O presents dans l'air.
  1. TPE: Production lumineuse, Production
    Par invite02955652 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 20h11
  2. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 15h01
  3. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 08h03
  4. production de CO2
    Par invite0caa694f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2005, 20h20
  5. production de H2
    Par invite03b264c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2004, 22h30
