Comment créer simplement de l'eau déminéralisée ?
    invitedbe32fa4
    Question Comment créer simplement de l'eau déminéralisée ?
    Bonjour, Je ne connais rien en chimie mais j'ai un probleme de fer a repasser . Au bout d'un certain temps celui-ci ''s'encrasse'' et tout les spécialistes vous diront d'utiliser de l'eau démininéralisée. On peut en acheter en Supermarché mais bon, cela coute assez chere à la longue. Est-il possible de la faire sois meme (simplement). j'ai lu sur un forum qu'on pouvait en obtenir en congelant de l'eau du robinet, une fois celle-ci dégelé elle est déminéralisée ??? Quand pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    invitebdbd7f15
    Re : Comment créer simplement de l'eau déminérailisée
    Je ne pense pas que cela soit possible en congelant l'eau car les minéraux sont toujours présent.
    invite388ce397
    Thumbs up Re : Comment créer simplement de l'eau déminérailisée
    fais un distillateur solaire, en gros, tu fais évaporer de l'eau, celle ci ne contiendra aucuns minéraux et hop le tour est joué.
    invitedbe32fa4
    Citation Envoyé par zyggix Voir le message
    un distillateur solaire ?
    invite2313209787891133
    Il ne faut pas exagerer, l'eau demineralisée doit couter dans les 15cts d'euro le litre.
    Puisque tu semble etre un gros repasseur tu peux toujours acheter une carafe Brita; le litre d'eau reviendra alors à 6cts d'euros environ, au bout de 330 litres d'eau tu commencera à avoir le retour sur investissement. En plus on peut boire l'excedent.
    chatelot16
    0.15 euro par litre si tu a de la chance mais j'en connais qui l'achete plus cher
    les filtre brita ou autre anti calcaire ne font a ma connaissance que remplacer le calcium par du sodium : c'est moins pire mais ca ne fait pas de l'eau demineralisé pour autant
    le plus simple est de distiller : cocotte minute tuyaux en silicone et serpentin en cuivre : c'est couteux en energie , mais j'en fait un stock en hivers de facon a ce que le feux de bois qui chauffe la cocotte chauffe aussi la maison : le cout est ainsi absolument nul !
    La cartouche Brita contiennent des resines echangeuses d'OH- et H+, ce ne sont pas des resines Na+; l'eau filtrée de cette façon est très pure.
    Les eaux de chaudiere utilisent le même genre de resine, la purification de l'eau est beaucoup moins couteuse qu'avec un procede alternatif.
    J'avais fais quelques analyses sur l'eau de ma carafe Brita, les resultats sont assez impressionant. Par ailleurs le fabricant donne une capacité de filtration de 80 l par cartouche, mais on peut aller bien au dela en fonction de la qualité de l'eau de depart (avec mon eau bien calcaire de Champagne je peut monter à 150l).
    Distiller soit même est très couteux en énergie, que ce soit avec du bois, de l'electricité ou du fuel il faut toujours la même quantité d'energie.
    Même en distillant sur une cuisiniere on consomme cette energie, car il faut bien condenser la vapeur d'eau, et éliminer l'eau chaude.
    On peut bien sur alimenter le chauffage central avec l'eau du condenseur (certaines distilleries le font) mais le cout des transformation est tel qu'il faudra produire des grosses quantitées d'eau distillée avant de rentabiliser ...
    invite6a1f65ff
    utilise l'eau de dégivrage de ton frigo. elle est sufisemment douce pour ton fer à repaser
    Citation Envoyé par pepite Voir le message
    En effet, on peut aussi utiliser de l'eau de pluie qui n'a pas ruisselé; il est preferable de la passer dans un filtre à café pour oter les poussieres.
    chatelot16
    Re : Comment créer simplement de l'eau déminéralisée ?
    quand je distille de l'eau il n'y a pas besoin d'eau tres froide comme pour distiller un produit volatil : de l'eau en circuit fermé dans un radiateur suffit largement pour refroidir le serpentin : donc toute la chaleur chauffe la piece et l'energie depensé est bien nulle
    Empereurpilou
    Il suffit de récupérer l'eau seche linge
    moco
    On est prié de ne pas ressusciter une discussion éteinte depuis des années. Plus personne ne s'y intéresse.
    Maxyas13
    Bien sur que si, j'ai appris ce soir que je pouvais utiliser ma carafe Brita pour remplir mon fer à repasser.
    Merci à FS de laisser les forums ouverts, c'est toujours utile ....
    Kemiste
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue sur FS.
    Moco a raison, on évite de ressusciter de vielles conversations. Tu peux, bien entendu, consulter une conversations datant de plusieurs années mais il faut éviter d'y répondre.
    Kalibri789
    Je ne comprends pas votre position de modérateurs.
    Cette conversation intéresse beaucoup de monde, Google la présente en priorité.
    L'eau du sèche linge est un apport intéressant (et valide) à la discussion.
    Kemiste
    Bonjour et bienvenue.
    Il n'y avait ici aucune position de modérateur (texte noir = simple intervenant, texte vert = modérateur).
    Même si la discussion est intéressante on évite de ressusciter de vielles conversations (ce qui évite de poser des questions ou de répondre à des intervenants qui ne se sont pas connectés depuis des années ou de poser des questions qui ne sont pas forcément liées à la question initiale). Il est plus profitable d'ouvrir une nouvelle discussion pour poser sa question et en discuter avec les membres qui sont présents.
    ecolami
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    J'ai toujours trouvé curieux cette règle! N'est-il pas possible de verrouiller de façon logicielle les MILLIERS de posts auxquels il ne faut plus répondre? Cela afin de soulager les modérateurs d'une tâche fastidieuse.
  1. Potabilité de l'eau déminéralisée
    Par pat7111 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2014, 19h36
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2007, 16h10
  3. corrosion par l'eau demineralisée
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2007, 10h43
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2007, 14h22
  5. Conductivité de l'eau déminéralisée
    Par invite99cd3843 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/06/2004, 12h21
