Vérification de la loi de Beer-Lambert
    invitedf9b7c8a
    Voila le problème qui se pose :
    1) Je dois mesuré la longueur d'onde de la cuve grave a la formule suivante :
    A = є . l . c soit l = A / є . c
    J'ai le problème suivant : je n'ai pas є (epsilone) comment le trouvé
    Je ne dispose que de :
    A : absorbance de la solution = 0.62
    c : concentration molaire = 0.0472 mol / L
    Pouvez vous m'aidez ?! je dois rendre se devoir pour mardi ...
    HarleyApril
    Re : Verification de la loi de Beer-Lambert
    la cuve a une longueur, pas une longueur d'onde !
    usuellement, ce n'est pas ça qu'on cherche à calculer dans ce genre de TP, es-tu bien sûr de ton coup ?
    si tu sais quelle est la substance qui se trouve dans la solution et à quelle longueur d'onde tu as travaillé, tu peux trouver la valeur d'epsilon
    il te faudra pour ce faire trouver le spectre UV du produit en question dans le même solvant
    mais à mon avis, il y a une donnée quelque part que tu ne vois pas et qui doit t'être fournie
    invitedf9b7c8a
    C'est une solution de sulfate de cuir. Oui je suis bien sur de mon coup!
    Voila la question : " 1) Mesurer la longueur de la cuve ( sans les parois ) et noter la valeur de l.
    la solution mere de sulfate de cuivre a pour concentration C = 0.4 mol / L
    HarleyApril
    je suppose qu'il s'agit du sulfate de cuivre
    il fallait que tu mesures la longueur intérieure de la cuve avec un pied à coulisse par exemple !
    si tu ne l'as pas fait, il ne te reste plus qu'à demander à tes petits camarades
    à moins que tu aies de la mémoire visuelle ... et qu'on te dise que les cuves font souvent 1cm de long (il y a des modèles beaucoup plus petits, mais c'est fragile et je le sens pas d'utiliser ça en TP)
    invitedf9b7c8a
    Aparament tous le matériel été a notre disposition ...
    Nous n'étions que deux a faire ce TP et mon camarade a le méme problèmes.
    ce n'étais pas des cuves de 1 cm étant donné que j'en est deja utilisé dans un spectrophotomètre !
    Ici on utilisé un laser monochromatique ainsi qu'un amper mètre, et des grosses cuves !
    HarleyApril
    il ne te reste qu'à retourner dans la salle de TP et effectuer la mesure manquante
    invitedf9b7c8a
    Mais il me demande de la trouvé par le calcul, c'est pas en mesurant que je vais y arriver. Le seul probleme c epsilone :s
    HarleyApril
    ce n'est pas calculer, mais mesurer
    invitedf9b7c8a
    Effectivement.
    Merci Beaucoup a toi !
    on va dire que c'est dla fautes au prof mdr
    A la prochaine !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2007, 13h16
  2. Question à propos de la loi de Beer Lambert
    Par inviteb1765f58 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2007, 10h33
  3. Loi de Beer-Lambert
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2006, 21h17
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 05/11/2005, 01h07
  5. Loi de Beer-Lambert / Lambda max .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2005, 09h28
