J'ai un doute en thermodynamique ! Pour le calcul d'un travail irréversible, W=-P(Vf-Vi).
P est-elle la pression finale, donc Pf ?
ou P est-elle la pression extérieure qu'elle soit Pi ou Pf ?
Merci !
06/12/2008, 09h56
#2
inviteef483d16
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Re : Travail irréversible
Le travail est défini par l'équation différentielle :
dW=-pextdV.
Donc la pression est bien celle exercée à l'extérieur.
Ce n'est que dans le cas d'une transformation réversible qu'on admet que la pression du gaz est égale à la pression extérieure (à chaque instant la pression du gaz s'adapte instantanément à la pression extérieure pour assurer la réversibilité du processus).
06/12/2008, 11h16
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Imagine que tu disposes d'un cylindre genre seringue de 100 mL fermée, et remplie d'un gaz à pression ordinaire 1 bar. Imagine aussi que tu veuilles comprimer ton gaz pour qu'il n'occupe plus que 50 mL. La pression finale sera 2 bar.
Tu fixes ta seringue à un bâti quelconque en position verticale. Tu calcules que pour atteindre 2 bars, il faudrait appliquer sur le piston des poids pesant mettons 7 kg. Ce serait le cas si ton piston avait une surface de 7 cm2.
Mais là tu as deux possibilités pour y parvenir.
1. Manière irréversible, brutale. Tu poses des poids de 7 kg sur ton piston, qui va descendre rapidement en comprimant le gaz. Il y aura peut-être des oscillations momentanées à bout de course si ton piston se déplace sans frottements. Tu attends que le calme soit revenu (et la température aussi). Le travail effectué est égale à -Pf(Vf - Vi) = PfVf = 2 bars fois 50 mL.
2. Manière réversible. C'est plus subtil. Tu poses un poids de 0.1 kg sur le piston, qui descend de 1 mm, et produit une compression presque indétectable . Puis tu rajoutes 0.1 kg, ce qui produit le même effet. Tu répètes cette opération jusqu'à obtenir une masse totale de 7 kg. Le travail que tes dépôts de poids sur le piston auront effectué sera bien plus petit qu'auparavant. Ce sera l'intégrale de pdV, donc nRTlnVf/Vi = nRTln2 = PfVf ln2 = 0.69 PfVf
Le travail nécessaire pour comprimer le gaz de manière réversible est les 69% du travail irréversible.
06/12/2008, 11h35
#4
invitebafe9fd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
424
Donc c'est bien Pf et pas Pext, merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/12/2008, 12h32
#5
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
87
Messages
25 916
C'est la même chose : Pf ou Pext !!
06/12/2008, 12h37
#6
invitebafe9fd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
424
Pext, c'est la pression extérieure, et la pression extérieure même si elle est de 1 bar (Pext), si on comprime pour arriver à un bar (Pf), Pf sera différent de Pext. Non ?
06/12/2008, 14h27
#7
invitebafe9fd8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
424
Avec ma phrase, ça veut rien dire...
Prenons l'exemple d'une seringue : la pression y est à l'état initial de 0,5 bar. La pression de l'air atmosphérique à l'extérieur (Pext) est de 1 bar. On comprime jusqu'à obtenir une pression de 2 bar à l'intérieur de la seringue.
Pour calculer le travail on fait W=-P(Vf-Vi) avec P=Pext=1bar ou P=Pf=2bar.
