Pile
Pile
    invite303853b2
    Unhappy Pile
    Bonjour à tous!
    Voilà, j'ai un problème dans cette exercice au niveau de la question 2). j'ai deja fait pas mal d'exo sur le chapitre "pile" et jusqu'ici toous allé bien; lorsqu'on me demandé la polarité de la pile je prenais l'électrode E(H+/H2)=0 et je comparé avec les 2 autre potentiel. et celle qui était superieur a 0 etait la cathode; mais ici lorque je calcule les potentiel initial sont tous ls 2 superieur a 0; du coup j'arrive pas a déterminer la polarité de la pile!!
    Voici l'énoncé:
    On considère la pile schématisé par:
    Pt| HCrO4- ,Cr3+|| I2, I-|Pt
    Dans le compartiment de gauche: [HCro4-]=1.10^-3 mol/l ; [Cr3+]= 1.10^-2 mol/l
    Dans le compartiment de droite: [I2]= 1.10^-1 mol/l ;[I-]= 1.10^-3 mol/l .
    Les solutions des 2 compartiments ont le même volume V=100ml et pHg=3,0
    1) Ecrire les 2 demi equation electroniques de Nerst correspondantes.
    2)Déterminer le potentiel initial de chaque électrode et la fem initiale de la pile; préciser la polarité de la pile, écrire l'équation bilan de la réaction de fonctionnement et préciser clairement son sens. (problème pour la polarité, du coup je suis bloqué pour la suite!! )
    POUVEZ VOUS M'INDIQUEZ UNE METHODE POUR DETERMINER LA POLARITE SVP!!!
    3) Démontrer la relation permettant d'obtenir l'expression de la constante d'équilibre en fonction des potentiel standard des 2 couples. Calculer la valeur de la constante de l'équilibre. Commenter la valeur.
    4) Faire un tableau d'avancement. Déterminer la composition des solutions des 2 compartiments de la pile lorsqu'elle ne débite plus et la quantité d'électricité qui a traversé le circuit.
    Thibaut42
    Re : Pile
    La polarité s'exprime par la différence de potentiel.
    Il te suffit de connaitre lequel est supérieur à l'autre, tout simplement.
    invite303853b2
    Re : Pile
    ah bon!! donc comme E(HCrO3-/Cr3+) > E(I2/I-) alors le couple (HCrO3-/Cr3+) est le pole + et correspond donc a la cathode, c'est bien ça?
    est ce que tu peut faire la même chose sans calculer les potentiel initiale, c'est à dire comparer juste les potentiel standard??
    moco
    Re : Pile
    On ne peut pas t'aider sans connaître les potentiels standards de tes produits.
    invite303853b2
    Unhappy Re : Pile
    voici les données de l'exercice:
    E°(HCrO3-/Cr3+)= 1,38V/ESH et E°(I2/I-)= 0,62V/ESH
    Voici les réponse que j'ai trouvée ( corrigé moi si il y a erreur svp)
    1) I2 + 2e- => 2I-
    HCrO4- +7H+ +3e- =>Cr^3+ +4H2O
    E(HCrO3-/Cr3+)= E°(HCrO3-/Cr3+) +0,06/3 *log (HCrO3-/Cr3+)= 1,36 V/ESH
    E(I2/I-)= E°(I2/I-) +0,06/2 *log (I2/I-)=0,56 V/ESH
    2) fem: 1.38-0.56= 0.76 V/ESH
    E(HCrO3-/Cr3+)>E(I2/I-) donc
    (HCrO3-/Cr3+) est la cathode=> reduction=>pole + de la pile
    et (I2/I-) est l'anode=> oxydation=>pole -
    L'equation bilan est donc: 2HCrO-4 +6I-+14H+ => 3I2+ 2Cr3+ +8H2O
    Cette reaction evolue dans le sens 1(je sais pas comment justifier parcontre)
    3) Al'équilibre on a : E(HCrO3-/Cr3+) =E(I2/I-)
    donc E°(HCrO3-/Cr3+) - E°(I2/I-) =0.06/6 *log [Cr3+] *[ I2] / [I- ]* [HCrO4-]
    0.76= 0.001 *log K
    76=log K
    donc K=10^76
    4) Q= n*xmax * F
    = 6*10^-3*96500= 579 C
    Voilà, merci d'avance de m'indiquer mes erreurs.
    invite303853b2
    Unhappy Re : Pile
    invite303853b2
    Re : Pile
    svp aidez moi. c'est important HELP
    invite424fcbe6
    Re : Pile
    K=10^76 ce qui est grand , donc , réaction totale dans le sens 1, voila la justification
    Fraoli
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par Ignotus dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 12h41
  2. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par martini91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  3. Pile
    Par inviteb98e2557 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2008, 11h33
  4. pile 9v !!!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 18h19
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
