volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    invite90f5f05e
    dans mon travail il m'arrive souvant d'avoir besoin de calculer le volume d'une citerne d'un gaz (butane ou propane) pour pouvoir la classer selon notre réglementtion, sachant que j'ai la masse et la densité, aider moi s'il vous plait
    exemple : masse : 5000 kg, densité : 0.574
    invite3c6bdfb9
    Re : volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    salut
    a mon avis la pression de ta citerne serait un parametre plus approprier pour le calcule du volume...a moins que quelqu'un connait la solution
    invite90f5f05e
    Citation Envoyé par ramzidjoudi Voir le message
    la pression de service est 20bars
    FreeDumz
    Pv=NRT
    Pression en Pascal
    V:Volume du gaz
    N: nombre de mol
    R:constante des gaz parfait(62,4 mais je suis pas sur)
    T: temperature en Pascal
    Je ne vois que cette solution la
    invite90f5f05e
    Citation Envoyé par FreeDumz Voir le message
    Pv=NRT
    Pression en Pascal
    V:Volume du gaz
    N: nombre de mol
    svp voud pouvez me donner plus de precision je suis nul en chimie merci (T: temperature en pascal ???????)
    nombre de mol ???????
    Sways
    Salut
    La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence: l'eau pure à 4 °C pour les liquides et les solides.
    Donc, pour simplifier, la densité equivaut à la masse volumique.
    densité = masse volumique = (masse)/(volume)
    ton volume vaut donc:
    volume = (masse) / (masse volumique)
    Si on fait l'application numérique, ca nous donne:
    volume= 5000/0,574
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Sways Voir le message
    Salut
    volume= 5000/0,574
    volume= (5000/0,574) / 20 si on est à 20 bars. Il faut aussi que le gaz ne change pas d'état, mais avec une densité de 0.574 il doit surement s'agir de méthane donc ce n'est pas le cas.
    Par ailleurs la densité d'un gaz est en principe donnée par rapport à l'air; ce n'est pas la même valeur que la masse volumique, donc ce calcul n'est pas directement utilisable.
    Sways
    Oui, en effet ma formule n'est valable que pour les solides et les liquides.
    Pour les gaz, le corps de référence est l'air pris à la même température et sous la même pression.
    d'où d(gaz)= m(g) x V(g) / m(air) x V(air)
    avec m(gaz) la masse de gaz
    V(gaz) le volume du gaz
    d(gaz) la densité du gaz
    la masse volumique ρ= m/v
    D'où d(gaz)= m(gaz) x v(air) / m(air) x V(gaz)
    En supposant que le gaz est parfait, on a la relation: PV=nRT
    D'où V(air)= n(air)RT/P
    En simplifiant la relation de la densité, on obtient alors:
    d(gaz)= m(gaz) x n(air)x RT / m(air) x V(gaz)x P
    comme n=m/M (avec M la masse molaire)
    On a alors d(gaz)= m(gaz) RT/ M(air) x P V(gaz)
    donc le volume du gaz vaut V(gaz) = m(gaz) RT/ M(air) P d(gaz)
    avec m(gaz)= 5000Kg et d(gaz)= 0,574. Il manquerait donc la pression à l'interieur de ta citerne ainsi que la temperature...
    Je ne suis pas sûr sûr de ce que je viens de faire, donc si quelqu'un peut confirmer....
    Sways
    invite3c6bdfb9
    heu la formule densite=masse/volume ne s'applique que pour les liquides pour les gaz la formule de la densite est d=29M, il faut utiliser la formule des gaz parfait (en considerant le gaz comme parfait) PV=nRT ou il a P=20 bars qu'il faut convertir en Pa soit P=20.10(5) ( dix exposant 5) la temperature en kelvin soit T+273 etc..
    invite90f5f05e
    ça me retourne à la case de départ, svp je veux une réponse claire et sure, car il me faut juste une approche la pécision ne m'est pas vraiment très utile,
    merci beaucoup.................
    invite3c6bdfb9
    c'est bon en fait le gaz sert a rien...car c'est le volume de la citerne que l'on veut. alors le volume est fonction de la forme de la citerne, mais si c'est une citerne genre chez l'habitant tu peux approximer sont volume a celui d'un cylindre, regarde le lien ca peut aider
    http://euler.ac-versailles.fr/baseeu...ion.jsp?id=114
    bye
    invite90f5f05e
    je crois je n'étais claire dans ma question.
    voila dans notre reglementation il y'a 02 categories de classement, 1ere categories superieur ou égale à 5000 kg, 2ème catégories inférieur à 5000 kg, chaque catégrie à ses distances de sécurité aux équipements existants.
    Il s'agit de citernes et cigares de stockage de gaz comprimé à 20 bars (mélange de butane et propane) dont la densité est 0,574.
    je suis chargé de délivrer les autorisations d'exploittion, mais lors des inspections je trouve des indications de volume (10m3, 20m3, 30m3, 100m3,...).
    SVP j'ai besoin soit de convertir les volumes en masse soit l'inverse.
    PaulHuxe
    volume x masse volumique = masse...
    On est sur du gaz sous pression, donc partiellement liquéfié je suppose. La densité est donnée par rapport à l'eau et est donc égale à la masse volumique en kg/L.
    invite90f5f05e
    merci beucoup.....................
    invite3c6bdfb9
    ben fallait le dire que le gaz etait liquefie...
    invite90f5f05e
    merci pour tous qui mont aidé, et je m'excuse pitt the chemist
  1. Masse molaire à partir d'une densité
    Par invite133ff7c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 11h54
  2. densité d'un gaz
    Par invite9805078c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2008, 16h05
  3. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 11h36
  4. densité d'un gaz
    Par invitec255cc8c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2006, 21h21
  5. densité d'un gaz
    Par inviteaa00165f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 06h23
