Je cherche la définition de la densité d'un gaz.Est ce que c'est le rapport entre la masse molaire de gaz sur la masse molaire de l'air?
05/04/2005, 20h03
#2
invite96ea64f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
Re : densité d'un gaz
Salut à toi,
Je crois que la définition initiale c'est la masse volumique du gaz en question sur celle de l'air, et en effet avec la relation des gaz parfaits on obtient : masse volumique = PM/RT et donc la densité c'est le rapport masse molaire du gaz sur celle de l'air.
A plus.
05/04/2005, 20h09
#3
inviteaa00165f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Merci beaucoup.
Pour la masse molaire de l'air,il faut faire 0,8*masse molaire(N2)
+0,2* masse molaire (O2) soit 0,8*(14*2)+0,2*(16*2)=28,8?
05/04/2005, 20h11
#4
invite96ea64f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
C'est ça !
Je connais la valeur 29g/mol qui est au final une bonne approximation.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/04/2005, 20h12
#5
inviteaa00165f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Merci beaucoup!!
05/04/2005, 22h53
#6
Madarion
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Perpignan
Âge
52
Messages
1 120
Et n'oubli pas que chaque multiple de 273 °c de température embiante de ton gaz, tu multiplie le volume ou la pression par ce facteur
06/04/2005, 01h52
#7
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
43
Messages
14 440
oula, attention, je ne suis pas sûr que votre définition de densité soit exacte
la densité d'un corps est une grandeur sans unité défini comme de la rapport entre la masse volumique du corps et celle de l'eau, pour une température donnée (les masses volumique variant avec la température).
il ne faut pas confondre avec le terme anglais "density" qui lui signifie masse volumique (g/L ou kg/m3)
m@ch3
06/04/2005, 07h23
#8
invite96ea64f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
453
Salut m@ch3,
C'est bien ce que je disais, le rapport des masses volumiques mais comme ici c'est un gaz, c'ets bien par rapport à l'air non ? Il faut bien une référence. A moins qu'on parle de densité uniquement pour les liquides.
