Je souhaiterais réaliser le diagramme du ternaire eau-éthanol-acétate d'éthyle. Est-ce possible? et comment faire?
Je ne connais pas grand chose sur les diagrammes ternaires. Est-ce vraiment plus compliqué que les binaires? J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer un peu car internet ne m'a pas fourni beaucoup d'informations.
Est ce que tu veux le tracer toi même, ou as tu juste besoin du diagramme ?
Je t'en envoie un en pièce jointe au cas où ...
Si tu veux le réaliser toi même ce n'est pas très compliqué; je peux t'expliquer comment procéder.
14/02/2009 - 20h18
jgiovan
Date d'inscription
février 2007
Âge
37
Messages
1 298
Re : tracé d'un diagramme ternaire
Pour ma part j'ai toujours représenté les diagrammes ternaires dans un triangle équilatéral, chaque coin représent un élément pur.
Le résultat n'est pas très différent de celui donné par Dudulle mais dans le cas de sa représentation la concentration en eau de chaque phase ne figure pas explicitement sur le diagramme. Effectivement il n'est pas difficile de la déduire, la somme des 3 composés étant égale à 100 %...
Un tel diagramme est construit en effectuant différents mélanges eau/éthanol/acétate d'éthyle et en laissant les phases d'équilibrer. Quand il y a séparation de phase, tu analyses chacune des phases (GC : concentration en ethanol et en acetate d'ethyle par exemple). Ca te donne 2 points sur ton graphe, que tu relies comme l'a fait Dudulle.
Au bout du compte, tu délimite une surface à l'intérieur de laquelle un mélange donne deux phases et à l'extérieur de laquelle le mélange est homogène.
J'espère que ca peut t'aider.
14/02/2009 - 20h29
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
En fait le diagramme triangulaire est exactement le même, il suffit de tirer un peu le coin du haut vers la gauche et on obtient un diagramme rectangulaire. Le point à 100% d'eau est marqué par l'origine du graph.
14/02/2009 - 20h33
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Envoyé par jgiovan
C'est une façon de procéder, mais il faut mettre au point une méthode de quantification de l'éthanol et AE sur CPG pour ceci, et on ne quantifie pas l'eau.
Il y a plus simple comme démarche.
15/02/2009 - 19h30
arno89
Date d'inscription
février 2009
Âge
23
Messages
6
Merci de vos réponses, effectivement les diagrammes que j'avais pu voir en faisant des recherches étaient plutôt triangulaires mais cela me convient aussi.
En effet ça m'interresserait de savoir comment faire pour tracer expérimentalement ce type de diagrammes. De la façon la plus simple possible (pour être réalisé dans le labo de ma prépa).
La solution la plus simple consiste à utiliser:
- Une balance avec une précision de 1/10eme ou 1/100eme de gramme.
- Un agitateur magnétique
- Une burette
- Un ballon de 100ml.
On place le turbulent magnétique dans le ballon, on fait la tare sur la balance.
On ajoute environ 30g d'acétate d'éthyle, on note la quantité exacte et on fait la tare.
On ajoute alors de l'eau au goutte à goutte à la burette tout en agitant vigoureusement. Le début de la décantation est marqué par l'apparition d'un trouble dans le liquide; on pèse à l'apparition du trouble et on fait la tare.
Ces 2 quantités permettent de trouver la limite de décantation sur le binaire eau/AE.
On rajoute environ 3g d'éthanol, on note la quantité exacte.
On ajoute de l'eau au goutte à goutte jusqu'à apparition du trouble, on note la quantité exacte.
J'ai noté la progression sur le fichier joint. Tu vas donc tracer la limite de solubilité petit à petit en partant du point rouge (100% d'AE).
Même chose pour l'autre coté du diagramme, sauf que cette fois tu pars de 100% d'eau.
Une fois ce diagramme tracé tu peux rechercher 2 ou 3 conodales. Pour ceci tu mélange 3 quantité connues d'AE, ethanol et eau dans une ampoule à décanter.
Tu pèses la phase inf et la phase sup. Le rapport des 2 quantités permet de retrouver les 2 points placés sur la binodale (par la régle du levier); les 3 points sont forcement alignés. Tu peux faire un recoupement en faisant un KF sur la phase sup afin de placer le point correspondant.
15/02/2009 - 20h26
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
J'ai oublié le fichier joint
21/02/2009 - 14h02
arno89
Date d'inscription
février 2009
Âge
23
Messages
6
Merci pour tes réponses.
Je voudrais être sur d'avoir bien compris: quand tu dis on note la quantité exacte après avoir ajouté l'éthanol, cela nous donne la masse d'éthanol et donc le pourcentage massique d'éthanol?
Ensuite on recommence en ajoutant 3g d'éthanol pour avoir le point suivant?
Et que représente les flèches de progression que tu a ajoutées?
Je te remercie de ton aide.
21/02/2009 - 14h10
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Les fleches représentent la progression sur le diagramme qui va avec mon explication.
Chaque point est défini par les 3 quantités totales qui vont permettre d'arriver à la limite de solubilité; le 1er point qui se trouve sur l'axe AE-eau n'étant defini qu'avec une quantité d'AE et d'eau..
Imagine par exemple que tu mette 30g d'AE; tu ajoute de l'au au goutte à goutte, le trouble apparait pour 2g -> le 1er point de la binodale est pour 0% d'ethanol, 30 / (30+2) = 93.4% d'AE et 6.6% d'eau.
Tu ajoute 3g d'ethanol, le liquide redevient limpide. Tu ajoute de l'eau au goutte à goutte, le liquide se trouble pour 1.5g d'eau:
Le 2eme point sur la binodale est pour masse totale d'éthanol / (masse totale des composés) = 3 / (30+2+3+1.5) = 8.2% et (2+1.5) / (30+2+3+1.5) = 9.6% d'eau.
Tu continue comme ça jusqu'à avoir une belle demi courbe, puis tu pars de l'autre coté pour la rejoindre.
