Bonjour, j'ai une question simple mais qui n'est pas évidente pour moi, est ce que pour qu'une matiere sois "liquide" il faut une présence d'eau? Par exemple du mercure contient t-il de l'eau?
02/08/2009, 13h00
#2
invitedd72c079
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Question subsidiaire
liquide est un état, donc il n'y a pas forcement de l'eau dedans, le mercure peut etre un liquide (lorsqu'il est dans cet état, dans les CNTP quoi)
02/08/2009, 13h08
#3
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
87
Messages
25 916
Le mercure ne contient pas d'eau. Il faut le dire clairement. L'huile et l'essence non plus. Et pourtant ils sot liquides.
En principe, tous les solides deviennent liquide lorsqu'on les chauffe à assez haute température : ils fondent. Mais le liquide formé ne contient pas d'eau.
02/08/2009, 16h30
#4
alex934mas
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
region parisienne
Messages
298
Okay merci, et tous les solide on une température de fusion ou il deviennent liquide?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/08/2009, 16h40
#5
invite38235eee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
572
Envoyé par alex934mas
Il existe pour la matière 3 phases principales, c'est-à-dire: Solide, liquide et gazeux. Il y en a d'autres mais je ne sais pas si c'est pertinent à mentionner pour ton cheminement. En théorie, n'importe quel substance peut se retrouver dans l'un de ces trois états, dépendamment des conditions. Évidemment, il y a la température, mais il faut aussi considérer la pression. Par exemple, à basse pression l'eau s'évaporera beaucoup plus rapidement. L'inverse est aussi vrai. Dans la réalité, certains matériaux ne sont pas observés à leur état solide ou encore à leur état gazeux puisque les conditions de température et de pression sont trop difficiles à atteindre. De plus, certaines substances vont tout simplement se décomposer avant de fondre ou de s'évaporer. Voilà, j'espère que ça t'aide et que je n'ai pas dis de bêtises.
02/08/2009, 21h27
#6
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
87
Messages
25 916
En principe tous les solides ont une température de fusion, où, comme tu le dis, ils deviennent liquides. Pour la glace, c'est à 0°C. Pour le soufre c'est 119°C.
Mais, il y a un mais. Beaucoup de solides se décomposent si on les chauffe, et ne fondent donc pas. Le papier, par exemple, est fait de cellulose. Si tu le chauffes, il ne fondra jamais, il se décomposera en se carbonisant.
Il y a aussi des solides qui deviennent toujours plus mous, puis se déforment et finissent par couler un peu si on les chauffe, sans jamais qu'on puisse dire qu'ils ont une température de fusion définie. Le verre est une telle substance.
