La masse a partir de la densité
    invitef67f2d21
    Bonjour a tous et merci de prendre le temps de m'aider ,
    Voila je dois calculer la messe d'éthanol dans 100mL de solution sachant qu'il y a 95 mL D'éthanol de formule C2 H6 O et que lsa densité et de d=0.79 .
    Je sais que la densité c'est le rapport entre la masse volumique de l'éthanol et la masse volumique de l'eau
    d= 790/1000 = 0.79
    Sachant que la masse volumique c'est des kg sur des m3
    Par conséquent je multiplie par 10-4 pour avoir les100mL
    et cela me donne 79g Or dans mon livre la réponse est 75 g .
    D'apres mon professeur de physique il se peut que le bouquin ait des erreurs . Alors dites moi si c'est moi ou le bouquin qui avons raison .
    Encore Merci
    L .
    sebotor
    Re : La masse a partir de la densité
    on te demande la masse de l'éthanol et non la masse total du liquide.
    en fait on te dis au dessus que tu as une solution de 100ml dont 95 est de l'éthanol.
    tu recherche la densité de la solution en sachant qu'elle est a 95% pure d'éthanol.
    donc 95% de 79gr --> 75.05 gr.
    s'était l'astuce du problème ^^
    neradol
    Tu sais que 1l d'éthanol pèse 790 grammes, or ici tu n'as pas 1l, mais 95ml ou 0.095l. A l'aide d'une simple règle de 3 tu vas obtenir ta réponse
    invitef67f2d21
    Merci .
    Je bloque :
    On souhaite préparer , a partir de cette solution un volume V2= 100mL de solution S2 d'éthanol a 70% .
    Avec la formule C1xV1=C2xV2( C'est mon avis )
    Je ne vois pas trop comment faire =S ?
    neradol
    Et bien, tu as une solution de 100ml qui contient 75gr d'éthanol, donc tu as une conc. de 75/0.1 = 750g/l. c1
    pour c2 une conc de 700g/l et un volume 0.1l
    0.1*700=750*x donc x=93.33ml. il te faut prendre 93.33 ml de la solution de départ et compléter avec de l'eau jusqu'à 100ml, si je ne m'abuse
    invitef67f2d21
    je ne comprend pas comment tu a trouvé pour C2 : 700g/L
    On veut faire une dillution a partir de S1 ( 100mL) avec 95 % d'éthanol contenant 75 g d'éthanol , une solution S2 a 70 % d'éthanol de 100mL
    Il faut préléver un volume mais comment fais tu (plus détaillé stp je n'ai pas trop compris ) ?
    sebotor
    moi j'ai ceci,
    tu veux 100ml à 70% en partant d'une certaine quantité de ml à 95% que tu replacerais au trait pour avoir ton C2
    100ml * 0.70 = Xml * 0.95 la question est bien de savoir quel quantité exacte tu vas prendre de ta première solution.
    X = 100 * 0.70 / 0.95 = 73.60 ml
    tu prend 73.60 ml de ta première solution que tu monte au trait pour avoir 100ml d' éthanol à 70%
    sebotor
    neradol a juste, simplement qu'il y a eu une erreur de transcritpion entre 750 gr/L et 950gr/l
    ,ous arrivons a la même valeur
    0.1 (litre) * 700(gr/litre) = X ( litre ) * 950 (gr/litre) --> X = 0.073 Litre ( ceci est le volume en litre de ta premiere solution qui est a une concentration de 950 gr d'éthanol /litre d'eau)
    en ajustant au trait tu diminue ta concentration a 700gr d'éthanol/litre d'eau)
    invitef67f2d21
    J'ai compris merci a tous
  1. reconstruction d'une fonction à partir de la densité spectrale
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 19h16
  2. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 05h10
  3. Masse molaire à partir d'une densité
    Par invite133ff7c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 11h54
  4. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  5. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 11h36
