Exercice : Solution commercial d’acide chlorhydrique
    invitefc234173
    Question Exercice : Solution commercial d’acide chlorhydrique
    J'suis en 1ère S et j'ai un gros soucis concernant un exercice de chimie.
    Peut-on m'aider ?
    Si oui, voici l'énoncé :
    L’étiquette d’une bouteille contenant une solution S d’acide chlorhydrique porte les indications suivantes :
    -masse volumique : p = 1.19 kg.L^-1
    -pourcentage en masse d’acide chlorhydrique : 37%
    1.Quelle est la concentration molaire c en acide chlorhydrique de cette solution commercial.
    2.Pour une séance de travaux pratiques, on doit préparer au laboratoire V1 = 2.0L d’acide chlorhydrique de concentration molaire
    C1 = 1.5 mol.L-1
    a.Quel volume V de solution commerciale faut-il prélever ?
    Après calcul, pour la 1ère question j'ai trouvé la formule C = P / M et j'ai remarqué que les unités ne correspondait pas.
    Voici ce que j'ai fais,
    On sait que C = n / v
    De plus n = m/M
    Or on sait que p = m / v
    Donc m = p x v
    Ainsi, C = ( p x v ) / ( M x v )
    Donc C = p / M
    P sera exprimé en g/L et M en g/mol ce qui donne C = L/mol ce qui est faux... mais je ne vois pas mon erreur...
    Pour la question 2) je ne sais pas comment m'y prendre...
    Merci d'avance.
    invite00f0a403
    Re : Exercice : Solution commercial d’acide chlorhydrique
    pour la question 1, il n'y a pas d'erreur de formule, tu t'es juste planté dans l'analyse dimmensionnelle: c=p/M -> (g/L)/(g/mol) ce qui donne en simplifiant (g.mol)/(L.g) ce qui fait donc des mol/L
    Il ne faut pas que tu oublies le pourcentage massique de la solution commerciale dans ton calcul...
    Pour la question 2, il te suffit d'appliquer la bonne vieille formule c1v1=c2v2
    Bon courage !
    sfnsfn2
    pour votre première question C=1000*densité*pureté/M (le 1000 pour les unité de la densité g/cm3 à g/l
    C=1000*1.19*0.37/36.5
    C=12.06mol/l
    et pour la seconde
    C1V1=C2V2
    C2,V2 concentration et volume de la solution mère(bouteille)
    C1V1 ===================== à préparer.
    C2=12.06 mol/l
    C1=1.5 mol/l
    V1=2 l
    donc V2=C1V1/C2
    =1.5*2/12.06
    =0.24875 l
    =248.75 ml
    invitefc234173
    Merci d'avoir répondu. C'est sympa ! =P
    Hum, je ne comprends toujours pas l'erreur, comment as-tu fait pour passer de "(g/L)/(g/mol) à (g.mol)/(L.g) en simplifiant? "
    Le poucentage maxique de la solution c'est 37% soit 0.37 donc je dois l'utiliser pour trouver C ?
    C=1000*densité*pureté comment on peut savoir que c'est pur? >_<'
    Tu parles de p (ro) là ?
    Tu es passé de g/cm3 à g/l ?
    SI je comprend bien tes calculs C2 correspond à ce qu'on a trouvé plus hauut. Okkk! =o
    Oula, tu m'a fait tout l'exercice! x)
    C'est sympa mais bon faut que je comprenne la manière dont on insère le poucentage en masse d'acide chlorhydrique... je sais pas quand l'utiliser en fait.
    invite00f0a403
    p (ro) en g/L = densité*1000 car la densite d=p(produit)/p(eau) quel que soit les unités de p tant qu'elles soient les même en haut et en bas, la densité etant un nombre adimensionnel....
    Pour la correction de ton erreur, il suffit de "faire passer" le mol d'en bas en haut et le L d'en haut en bas ce qui donne finalement (g.mol)/(L.g), ensuite tu simplifies les g ce qui donne des mol/L .
    La pureté rentre bien en compte dans le calcul de la concentration, comme l'a indiqué sfnsfn2: C=1000*densité*pureté
    Ici, la pureté est ton 0.37
    Pour passer de g/cm3 (qui equivaut a des g/mL) à g/L, il suffit de diviser par 1000 (1L=1000mL)
    J'espere avoir repondu a toutes tes interrogations
    invitefc234173
    O__O On peut pas faire le tour de passe-passe que tu m'dis! =O
    De faire passer le mol en haut et le L en bas. xP
    Ca errone tout sinon, C = p / M
    P ça reste en g/l et M en g/mol Ca va pas changer comme ça.
    Soit je comprends pas ce que tu veux m'dire c'qui est fort probable soit on est pas dans la même longueur d'onde! x)
    Ou sinon, tu considère que C = M / p !
    Sinon, j'ai plus ou moins compris le reste! ^^
    Merci.
    invitefc234173
    Vu que je peux pas éditer! T__T
    Voici le vrai message.
    Ca errone tout sinon, C = M / p !
    Merci.
    sebotor
    voici une question identique : http://forums.futura-sciences.com/ch...entration.html
    pour le labo il faut juste utiliser n1.v1=n2.v2
    invite00f0a403
    lol c'est juste un probleme mathématique: (a/b)/(c/d)=(a*d)/(b*c), je n'ai donc pas fait d'erreur
    invitefc234173
    Ah oui, j'y avais pas pensé.
    Merci beaucoup! ^^
    Et le résultat trouvé correspond à c2 c'est ça ?
    invitefc234173
    Par contre, je trouve pas, C=12.06mol/l
    Mais C = 19.3 mol/L
    Tu as oublié de mettre les parenthèses. x')
    invitefc234173
    Nan c'est bon '___'
    J'ai mis 1.9 à la place de 1.19. =='
    Merci en tout cas.
    Et désolé du triple post! xO
    Mais bon, on peut pas éditer aussi...
    [ le sujet doit etre verrouillé là ? ]
  1. Solution acide chlorhydrique- Calculer masse
    Par invite38a63c22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2009, 20h01
  2. acide nitrique commercial
    Par inviteb3fabf55 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2009, 18h07
  3. Saule pour extraction d’acide salicylique
    Par invite4f109322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 18h55
  4. Acide chlorhydrique.
    Par invite3ae0196a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 14h42
  5. Exercice acide chlorhydrique
    Par invite41314653 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 09h38
