  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
CuCl2
  1. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    En Suisse, naturellement !
    Âge
    25
    Messages
    111
    CuCl2
    J'ai fait du CuCl2 y a qq temps, et il est TRES humide..
    ça irait si je le mets dans un dessicatuer au CaCl2 ?? Il serait bien sec après ?? Et est-il hygroscopique, ce truc !!??
    En tout c'estde la M... pour en faire évaporé la solution !!! Ca bout d'un coups sec, très puissamant... j'en vait un peu partout sur le mur, après... :s mais bon, j'ai réuissi à tout faire évaporer en chauffant bcp moins fort..
    Et sinon, j'ai remaquer quand quand il est chauffer assez fort, il bruni ?? Pourquoi 4a fait ça ??
    Je l'ai fait de cette manièpre: CaCl2 + CuSO4 ---> CuCl2 + CaSO4
    VIVE LA CHIMIE, VIVE LA SCIENCE ET VIVE LA TECHNOLOGIE !!! !!! !!!
    • Publicité
  2. pt'it nouveau
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    258
    Re : CuCl2
    Pour que les réaction de doublé precipitation fonctionnent, il faut que chaque constitutant ait été très soignement pesé : as-tu utilisé du chlorure de calcium anhydre ou hexahydraté? du sulfate de cuivre anhydre ou pentahydraté? pour calculer le nombre de moles il faut connaitre ces parametres. Pour faire precipiter tout le sulfate de calcium, il est bon de savoir que sa solubilité diminue quand al température augmente. Il peut precipiter dihydrater, hémihydraté ou anhydre je crois. Après, il faut évaporer la solution sans dépasser les 100°C : il doit se décomposer, peut être en cuivre ou en chlorure cuivreux. Pour ton dissecateur, je suppose que H2SO4 pur ou CaCl2 anhydre iront. Il me semble que le chlorure de cuivre est normalement dihydraté.
  3. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Burlington - Vermont - USA
    Âge
    28
    Messages
    2 757
    Re : CuCl2
    c'est parceque tu as calciné tes sels que ca devient brun.
    Attention aussi, quand tu as beaucoup de chlorure tu formes [CuCl6]^4- qui est en solution, un complexe vert.
    Je suppose que tu as bien filtré CaSO4 hors de ta solution avant de l'évaporer
  4. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    111
    Re : CuCl2
    ok, merci !!
    et euh, pourquoi 4a bruni quand ça chauffe ??
    Je sais pas trop si mes prod sont hydrater ou pas...lol.. mais bon...
    Oui, j'ai filtrer, lol ! Calciner ?? hum...
    Bon, je vais faire un déssicateur
  5. chrome VI
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    584
    Re : CuCl2
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par Fajan
    Le complexe vert qui se forme quand il y a beaucoup de Cl- dans le milieu est CuCl4^2- , non ?
    • Publicité
  6. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    2 757
    Re : CuCl2
    ca depend de la concentration en chlorure c'est pourrait etre [CuCl4(H2O)2]^2-
    Mais je pense que CuCl6^4- existe aussi.
  7. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    111
    Re : CuCl2
    Euuh, rassurez-moi, quand on évapore cette solution, on ce retrouve bien avec CuCl2 !!???
  8. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    2 757
    Re : CuCl2
    Normalement oui... Mais tu peux très bien te retrouver avec un complexe, mais de toute facon si tu chauffes fort, tu détruis les complexes
  9. pt'it nouveau
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    258
    Re : CuCl2
    Si tu chauffes trop, disons nettement au dessus de 100°C, tu détruit le chlorure cuivrique.
  10. Fajan
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    2 757
    Re : CuCl2
    et ca deviendrait quoi?
  11. pt'it nouveau
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    258
    Re : CuCl2
    Honetement je n'en sais rien, c'etais simplement inscrit sur le site de porlabo. Peut-etre se forme-t-il du chlorure cuivreux et du chlore?
  12. Runa
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Suisse
    Messages
    101
    Re : CuCl2
    Hello si je peux me permettre:
    CuCl2
    Stabilité
    Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Décomposition partielle à plus de 300 degrés Celcius en émettant du chlore. Hygroscopique.
    Incompatibilité
    Ce produit est incompatible avec ces substances: Avec le sodium ou le potassium, il y a risque d'explosion; en présence d'humidité, il peut corroder les métaux.
  13. Stua
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    111
    Re : CuCl2
    ^Mmmm, MERCI !!
    Corodé les méteux, c'est bien ce qui me semblais.... j'ai voulu une fois en mélanger à du chlorate de potasse/sucre dans un petit machin en alu, et.... ben mon CuCl2 est devenu tout noir, LOL !!! M'enfin.... fait chier qu'i soit hygroscopique...:s
  14. pt'it nouveau
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    258
    Re : CuCl2
    C'est normal qu'il corrode les métaux : c'est un produit à réaction acide.
  15. moco
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Entre Lausanne et Genève, en Suisse
    Âge
    76
    Messages
    15 429
    Re : CuCl2
    CuCl2 est un produit déliquescent. C'est-à-dire qu'il attire l'eau de l'humidité ambiante et s'y dissout. Tu n'arriveras jamais à le sécher, même dans un dessicateur. Il te restera toujours une sorte de pâte. Pour le sécher, il faut évaporer sous vide.
    CuCl2 existe sous deux formes : CuCl2 pur, et CuCl2.2H2O. Le premier est une poudre brune déliquescente qui se forme en faisant brûler le cuvre dans du gaz chlore.
    Le second est une poudre bleu-vert qui se forme par évaporation sous vide de solution de CuCl2. Chauffé à plus de 70°C, il perd de l'eau et devient CuCl2 brun. Chauffé à plus de 300°C, CuCl2 perd peu à peu du chlore et devient lentement CuCl gris-blanc. Mais le mélange CuCl + CuCl2 fond à 498°C.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ex de chimie 1ereS CuCl2
    Par _saphira_ dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2006, 09h02
  2. CuCl2.2H2O
    Par europa dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 19h19
  3. CuCl2
    Par user dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 16h28
  4. Électrolyse de CuCl2 ??
    Par jack1632 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 14h51
