PV=nRT => T=PV/nR?
PV=nRT => T=PV/nR?
    invite9c6b8d05
    PV=nRT => T=PV/nR?
    Je cherche à calculer la température dans un cylindre d'oxgène de 3000Litres à une pression de 150bar.
    Voici le cacul (détaillé) que j'ai effectué mais le résultat est faux:
    Temp = (P(Pa)*V(m3))/(n(mol)*(R(J·K-1·mol-1)
    Temp = (150*100 000)*(3000/3)/n*3,81
    soit Temp= 22783610 K°!!!!!
    avec n=(1/volume molaire)*V=57,6*3=172,8
    Volume molaire Oxygène:17,36×10-3 m3·mol-1
    Quelqu'un peut'il m'aider?
    Merci,
    Gramon
    Re : PV=nRT => T=PV/nR?
    tu ne peux pas utiliser la loi des gaz parfaits comme cela.
    la pression est trop haute, la loi des gaz parfaits n'est pas respectée à haute pression.
    je dirais en plus que tu as pris le problème par le mauvais bout, à cette pression l'oxygène est supercritique (pourvu que la température soit supérieure à 154.6 K), ce qui veut dire qu'il n'y a plus de différence entre l'état liquide et gazeux.
    ethan1990
    Le modele du gaz parfait (pv=nrt) et ses limitations: https://users.lal.in2p3.fr/puzo/thermo/ch2_thermo.pdf
    Si tu veux vérifier juste vérifier le calcule mathématique essaie pv=nrt calculator : http://engineeringunits.com/pv-nrt-calculator/
    bon courage
    HarleyApril
    es-tu vraiment convaincu que six ans après il n'en dort toujours pas la nuit ?
    merci de ne pas déterrer de vieux fils
    moco
    De toute manière il y a une erreur au départ de ton calcul. Tu supposes que le volume molaire de l'oxygène est de 17.36 L/mol. C'est de la haute fantaisie !
  1. PV=nRT
    Par LeDahu dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2009, 10h13
  2. exo g/L en mol/L et PV=nRT
    Par invite0c640b04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2009, 16h46
  3. avec Pv=nRT?? (QCM)
    Par petitelectron dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 14h27
  4. PV = nRT
    Par invite1e5ea523 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 07h48
  5. application de PV=nRT
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 11h29
