Gaz naturel, butane, propane
    invite4ff71e06
    Ma question, est il possible de faire fonctionner un ballon d'eau chaude
    habituellement prévu pour fonctionner au gaz naturel, au butane ou au propane?
    Quelqu'un aurait il la réponse à cette question ?
    merci d'avance
    invite692a07e0
    Re : gaz naturel, butane, propane
    Je pense pas que ce soit une trés bonne idée, si c'est pas indiqué pour le propane/butane, ce qu' il faut pas s'en servir avec. Mais pourquoi tu veut passer du gaz naturel au propane?
    Le chimiste fou
    Techniquement, je ne vois pas de problème. Cependant, je ne sais pas si il n'y a pas des précaution différentes à prendre entre ces différents gaz.
    invite692a07e0
    Le probléme serait plus technique justement. Il y a des chaudiére faites que pour le gaz naturel (je vien de voir ca). Un peu comme les voitures et leurs carburants.
    HarleyApril
    ce sujet n'a rien à faire en chimie !
    merci de poster dans le bon forum (je ne déplace pas car il y a une charte spécifique à accepter pour accéder)
    pour la modération
    Ouk A Passi
    Je ne suis pas du même avis que vous.
    Et si nous parlions de la pression d'alimentation du brûleur?
    Demandez au constructeur s'il peut vous fournir une rampe dont les gicleurs seraient calibrés pour la pression d'alimentatin du nouveau combustible (cela existe bien pour les gazinières).
    Gramon
    je me méfierais d'avoir un problème de ratio air/gaz
  1. [Blanc] Cuisinière au gaz naturel : passée en gaz butane !
    Par invitead2b524c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 15h18
  2. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  3. [Thermique] Gaz propane ou butane ?
    Par Gawel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 08h55
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  5. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 17h27
