Je suis en PCEM1 et je n'ai pas tout bien pigé à propos de la stéréoisométrie Cis-Trans...
A quoi ça sert ?
Quelle configuration est normalement la plus stable et favorable énergiquement ?
De plus les isomères cis sont en général moins stables à cause de l'encombrement stérique (càd du volume occupé) des substituants.
04/10/2005 - 15h44
Pl1ciel
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Cité de la Paix
Âge
25
Messages
12
Re : Stéréoisomérie Cis-Trans
Merci, je vais lire tout ça !
04/10/2005 - 16h39
ferji
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Nancy
Messages
379
salut
tjs la nature cherche la stabilité, donc la stéréochimie trans des substituants par rapport à une double liaison dans certains cas est la plus stable s'il y on a des gène stérique, mais cis et aussi peut etre stable si par exemple tu as des liaisons hedrogènes....
donc il faut etudié la molécule.
05/10/2005 - 08h57
Pl1ciel
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Cité de la Paix
Âge
25
Messages
12
En fait je suis en ce moment en train de m'éclater sur les acides aminés, donc il s'agit de vingt molécules
Dans ces cas-là, c'est donc la forme Trans qui convient le mieux ?
05/10/2005 - 09h23
lft123
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dans la Nièvre
Âge
39
Messages
1 529
Les ac amines sont generalement plus stable en trans.. Sauf cas particulier
La proline plus stable en Cis ? OK, je retiens.
Ce lien est top ! C'est tout à fait ce que je cherchais
05/10/2005 - 22h10
Pl1ciel
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Cité de la Paix
Âge
25
Messages
12
Encore une question : peut-on passer d'une conformation à une autre ou est-ce qu'un molécule cis et une trans sont toujours totalement différentes ?
05/10/2005 - 22h37
Max84
Date d'inscription
avril 2005
Messages
202
Dans le cas de double liaison, tu ne peux échanger tes groupements, ta stéréochimie sera Z ou E...
En revanche, avec les Azotes, il faut faire attention car il existe l'inversion du parapluie.
Non?
06/10/2005 - 00h49
ferji
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Nancy
Messages
379
salut
oui effectivement le probleme se passe avec l'azote car toujeours on trouves un équilibre.
Sinon, on peut passer de cis à trans par photo excitation. L'état excité est croisé (comme si le plan de départ était tordu à 90°) et il "retombe" sur la configuration la plus stable ... ou sur un équilibre si il n'y a pas assez de différence d'énergie.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
09/12/2006 - 10h52
iktun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
27
Messages
1
Quelle est la différence entre la notation cis trans et Z E ?
23/02/2007 - 16h39
kiki988
Date d'inscription
février 2007
Âge
23
Messages
1
je suis en BCPST 1... j'ai le meme genre de probleme... est ce que les notations "s-cis" et "s-trans" ont la meme signification que "cis" et "trans" ou est ce que le "s" devant a une signification particuliere (si oui laquelle? syn? (S)?) ou est ce seulment une notation equivalente?
23/02/2007 - 16h54
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
11 328
faisons un peu de tri et ne confondons pas :
1- les doubles liaisons C=C ou C=N qui peuvent être cis ou trans et c'est stable (sauf photochimie par ex, cf. plus haut)
2- les amides (seule la proline aime le cis) on fait comme si la fonction amide répartissait les substituants d'une manière rigide, mais ça s'inverse (on parle de rotamère quand on a du vocabulaire)
3- les conformères. s-cis signifie qu'autour de la liaison sigma, on a un arrangement conformationnel analogue à celui d'une double liaison cis, c'est la conformation éclipsée
inutile de préciser que, sauf conformère bloqué, ça n'est pas stable et ça tournicote dans tous les sens autour de la liaison simple
4- les positions relatives dans un cycle (cis, du même côté, trans, du côté opposé)
là aussi, la conformation est stable (sauf si le substituant est sur un azote etc ...) et, pour un cyclohexane, on garde cette caractéristique en passant d'une chaise à l'autre ou à un bateau
