Problème de calcul de C et de la dilution !
    invite44bc8478
    Bonjour à tous !
    Je viens vous solliciter de l'aide. (j'en ai vraiment besoin)
    C'est à propos d'un problème de calcul de concentration et de la dilution à résoudre. J'ai beau à me casser la tête, mais rien n'y fait.
    1) On me demande la concentration en éthanol en mol/L dans le distillat selon la formule :
    Céthanol (mol/L distillat) = (4 x Cdichromate x Vdichromate - CFe2+ x VFe2+) / (4 x Vdistillat)
    On a :
    Cdichromate : 0,1016 mol/L
    Vdichromate : 10 ml = 0,01L
    CFe2+ : 0,3033 mol/L
    VFe2+ : on a fait 2 essais : 9,90 ml (= 0,0099 L) et 8,70 ml (=0,0087 L)
    Vdistillat : 5 ml = 0,005L
    DONC
    1er essai : Céthanol = 0,157 mol/L
    2e essai : Céthanol = 0,173 mol/L
    2) (C'est que ça se complique !) On me demande la concentration en éthanol en mol/L dans le vin en tenant compte de la dilution :
    On avait 10 ml de vin et on a dilué avec 80 ml d'eau distillée avant le distillat !
    Donc là je fais comment pour calculer??
    J'ai pensé multiplié 1/10 eme la concentration en éthanol qu'on a calculé juste avant.
    Céthanol = Céthanol-distillat x 1/10
    Céthanol = 0,157 x 1/10 = 0,0157 mol/L
    Céthanol = 0,173 x 1/10 = 0,0173 mol/L
    3) Ensuite, je dois calculer la concentration massique :
    Cm = C x M
    On a
    Céthanol : 0,0157 mol/L et 0,0173 mol/L
    Méthanol : 46 g/mol
    Cm = 0,0157 x 46 = 0,7222 g/L
    Cm = 0,0173 x 46 = 0,7958 g/L
    4) Maintenant on me demande de calculer le pourcentage volumique du vin (le degré alcoolique du vin) avec la formule :
    % volumique = Cm éthanol x (100/masse volumique x 10(3) ) x Méthanol
    On a
    Cm éthanol : 0,7222 g/L et 0,7958 g/L
    masse volumique éthanol : 0,794 g/mL
    Méthanol : 46 g/mol
    DONC
    % volumique : 0,7222 x (100 / 0,794.10(3)) x 46 = 4,441°
    % volumique : 0,7958 x (100 / 0,794.10(3)) x 46 = 4,610°
    Les degrés alcooliques du vin que j'ai calculé doivent être proches à 11°
    Donc là, j'ai eu 4° donc quelque chose ne va pas ! Merci beaucoup de m'aider! Je galère vraiment trop depuis 1 semaine et en plus la prof nous a fait faire refaire les calculs car elle s'était trompée 3 fois de formule !
    Merci énormément
    Twendy
    mach3
    Re : Problème de calcul de C et de la dilution !
    Tu ne donnes pas assez de détails alors on est obligé de deviner ce que tu as fait, ce qui n'est pas très pratique pour te répondre...
    Ce que je devine (et il faudra que tu confirme pour qu'ensuite je t'aide):
    Tu as pris 10mL de vin, tu as dilué avec un peu d'eau, puis distiller ce mélange. Tu as obtenu un distillat d'un certain volume qui contient à priori la majorité de l'alcool contenu dans le mélange et un peu d'eau. Tu as ensuite effectué un dosage de l'éthanol dans des prises d'essais de ce distillat. J'ai bon?
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 25/03/2012 à 18h21.
    invite44bc8478
    Oh excuse moi vraiment. Tu n'étais pas obligé de deviner, tu pouvais me demander directement si j'ai mal expliqué.
    Oui, j'ai pris 10 mL de vin que j'ai dilué avec 80 mL d'eau distillée, puis j'ai distillé cette dilution avec 2 mL de NaOH avec un appareil à distiller. J'ai obtenu un distillat d'un certain volume (il y en avait très peu) et j'ai dilué avec de l'eau distillée jusqu'au trait de la fiole à 100 mL.
    Puis j'ai introduit dans l'ordre dans un erlenmeyer : 10 mL de dichromate de potassium, 10 mL d'acide sulfurique, 5 mL de distillat, (je bouche l'erlen, je l'agite, et le laisse dans l'obscurité pendant 15-20 min) puis 100 mL d'eau distillée, 10 mL d'acide phosphorique pur et 10 gouttes de diphénylamine sulfonate de baryum. Et là jai fait des prises d'essais, avec du sel de Mohr (Fe2+) par la burette dans l'erlen jusqu'au virement de l'indicateur.
    Voilà
    mach3
    Ok, donc il faut remonter la piste de l'éthanol.
    Ton vin contient une concentration C moles d'éthanol par litres, donc dans la prise d'essai de 10mL il y a C/100 moles d'éthanol. C'est C/100 moles se retrouvent intégralement dans le distillat (on suppose que la distillation extrait l'éthanol quantitativement). C'est C/100 moles sont additionnées d'eau qsp 100mL. On a donc C/10 moles d'éthanol par litres de cette solution. Est-ce que ça te parait logique comme raisonnement? je n'ai pas regardé tes calculs en détails, mais tu peux essayer de vérifier ça colle question raisonnement.
    Il faut ensuite évidemment convertir en degré alcooliques.
    m@ch3
    invite44bc8478
    Oulàà attends, c'est quoi C/100 moles? (j'ai jamais vu la notion "C/" )
    invite44bc8478
    Et puis, comment vous savez que dans 10 mL de vin, il y a 100 moles d'éthanol?
    mach3
    ben c'est C divisé par 100 c'est tout. si la concentration c'est 2 moles par litres et que tu prends 10mL, ça fait 0,02 moles de prélevé, soit 2/100.
    je n'ai jamais dit une telle chose...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 25/03/2012 à 19h21.
    jeanne08
    - On va prendre les choses autrement : tu as 10 mL de vin et tu recueilles tout l'alcool et de l'eau et tu ajoutes de l'eau pour avoir 100 de distillat . Tout l'alcool qui se trouvait dans 10 mL de vin se retrouve donc dans ces 100 mL de distillat. Donc, très simplement il ya la même quantité d'alcool dans 10 mL de vin que dans 100 mL de distillat
    Donc si la concentration en ethanol du distillat est 0.157 mol/L alors la concentration d'alcool dans le vin est C = 0.157*10 = 1.57 mol/L
    - par ailleurs il faut que tu corriges ta formule pour le degré alcoolique du vin : %volumique = C ( mol/L )*M ( en g/mol) *100 /masse volumique (g/L)
    - la masse volumique donnée 0.722 est en g/mL =722 g/L
    Dernière modification par jeanne08 ; 25/03/2012 à 20h25.
  1. probleme de solubilité et de calcul de dilution
    Par hard1904 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 10h52
  2. calcul de dilution
    Par invite2bfb0f23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2010, 17h17
  3. Calcul de dilution
    Par invite33d2bb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 19h45
  4. Calcul de dilution
    Par Alexetlachimie dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2008, 15h36
  5. calcul de dilution
    Par invitec6b9c3fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2008, 18h03
