Exercice équilibre chimique
    Rikoko
    Cela fait quelques temps que je bloque sur un exercice me semblant compliqué, concernant les équilibres chimiques.
    Le voici:
    L’hydrogénosulfure d’ammonium se décompose selon l'équation:
    NH4HS(s) -->/<-- NH3(g) + H2S(g)
    Au cours d’une expérience on a placé du NH4HS(s) dans un contenant hermétique de 1,00L maintenu à 25°C et on a observé que la pression totale à l'équilibre valait 0,664 atm, étant entendu qu’il reste un léger surplus de NH4HS(s). Après injection d’une certaine quantité de NH3(g) dans ce contenant, on constate que la pression totale s’élève jusqu’à 0,906 atm. Calculer la pression totale une fois le nouvel équilibre atteint.
    Comment réussir à trouver cette pression totale à l'équilibre ?
    Peut-on négliger NH4HS étant donné qu'il est sous sa phase solide ?
    J'ai tenté de considérer 0,664 atm comme étant la pression totale initiale et donc que les pressions partielles de NH3 et H2S = 0,664 - x.
    Mais je n'ai pas réussi à avancer dans mon raisonnement.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à avancer ?
    D'avance, merci
    HarleyApril
    Re : Exercice équilibre chimique
    avant d'ajouter de l'ammoniac
    les données te permettent de calculer la constante d'équilibre
    oui, on néglige le volume de solide restant (sa présence indique qu'on est bien en conditions d'équilibre)
    après l'ajout d'ammoniac un tableau d'avancement peut s'avérer utile !
  1. Exercice Thermo et equilibre chimique
    Par invitef23e11a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2012, 17h38
  2. equilibre chimique et equilibre dynamique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 16h32
  3. Exercice Equilibre chimique
    Par invitebc6fa92d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 18h20
  4. Problème : exercice équilibre chimique
    Par invite550c9dbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2009, 18h55
  5. equilibre chimique
    Par inviteab34d8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2006, 14h08
