Relation entre Vapeur haute pression et vapeur basse pression
    hoosp
    Question Relation entre Vapeur haute pression et vapeur basse pression
    Je suis dans une entreprise qui utilise un groupe turbo alternateur (qui crée donc de l’électricité à partir de vapeur haute pression (VH) ).
    Cette vapeur entre au début et fait tourner la turbine et, au fur et à mesure qu'il avance, il perd forcément ces propriétés jusqu'a devenir de la vapeur moyenne pression (VM). C'est à ce moment précis que l'on fait un soutirage de vapeur, c'est à dire qu'il y a une vanne réglable qui récupère une partie de cette vapeur et l'envoie ailleurs. La vapeur restante continue à faire tourner la turbine puis enfin ira se condenser dans un....condenseur !
    Ma question est : quelle est la relation entre une tonne de VH et une tonne de VM ?
    Mon but étant de déterminer combien de tonne de VH est nécessaire pour soutirer une tonne de VM pour arriver à savoir combien de tonnes de VH font tourner la turbine du début à la fin.
    Je vous donne les propriétés de VH et VM
    VH : pression = 57 bars ; T = 450°C
    VM : pression = 7 bars ; T = 260°C
    Voila, et merci pour vos réponses
    Dernière modification par hoosp ; 27/06/2014 à 18h07.
    moco
    Re : Relation entre Vapeur haute pression et vapeur basse pression
    On ne comprend pas bien la question. Tu nous demandes "la relation" entre une tonne de VH et une tonne de VM. Humm ! Quelle sorte de "relation" voudrais-tu qu'on te donne ? Est-ce que c'est une relation géométrique, une sorte de tubulure ? Est-ce que c'est une relation financière ?
    hoosp
    En fait, étant donné que la vapeur haute pression est responsable de la rotation de la turbine et que l'on soutire de la vapeur moyenne pression qui n'intervient donc pas dans la rotation, Je voudrais savoir une relation entre la masse de la VH et la masse de la VM.
    En d'autres termes, quand on soutire X tonnes de VM, combien de vapeur non soutirée arrive jusqu'au condenseur ?
    Je pense avoir été clair cette dois
    Boumako
    La masse se conserve, donc si tu injectes 10 tonnes et que tu en soutires 2 il en reste 8, et ceci indépendamment de la pression ou la température.
    hoosp
    Très bien merci
    hoosp
    Mais attends
    La VH subit une détente donc un dégagement de chaleur et selon la loi E=m C^2 , s'il y a une perte d'énergie, il y a perte de masse non ?
    Boumako
    Non, la détente provoque une certaine baisse de la température, mais l’énergie totale est conservée ; la détente en elle même est adiabatique.
    Par contre une partie de l’énergie thermique de la vapeur est convertie en énergie mécanique (c'est pour ça que la turbine tourne), donc effectivement la masse de la vapeur qui sort est un peu plus basse, toutefois as tu calculé l'ordre de grandeur de cette différence ?
    Sethy
    Regarde du côté de ce que les ingénieurs appellent la perte de charge.
    Voici un article qui en traite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
    hoosp
    Mais peut on par exemple faire un bilan de débit comme ceci :
    Qvh = Qvm + Qe + Qsp * P
    Avec :
    Qvh : débit vapeur haute pression [t/h]
    Qvm : débit vapeur moyenne pression [t/h]
    Qe : débit de vapeur épuisée [t/h]
    P : puissance produite par l'alternateur [MW/h]
    Qs : Consommation spécifique [t/MW]
    Boumako
    Non, tu peux faire un bilan massique (la vapeur qui entre est identique à celle qui sort ; ça ne t'avance pas vraiment), ou bien un bilan enthalpique (l’énergie qui entre se répartie entre l’énergie qui sort sur la vapeur et en sortie d'arbre de turbine).
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/01/2014, 21h45
  2. LPCVD ou depot gazeux en phase vapeur sous basse pression et laser
    Par invitecddf57df dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 22h47
  3. [Blanc] TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    Par mimi54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 12h52
  4. Nettoyeur vapeur ou haute pression
    Par invitec26f52d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2011, 08h11
  5. Lien entre Pression de vapeur saturante et concentration ???
    Par invitef8e2103d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 18h11
