LPCVD ou depot gazeux en phase vapeur sous basse pression et laser
    invitecddf57df
    Bonjour, Je cherche a synthétiser du diamants a l'aide de la technique de dépôt en phase vapeur mais j'aimerais le faire avec précision.
    J'aurais besoin de l'aide technique d'un spécialiste en laser pour me dire quel puissance il me sera nécessaire pour atteindre entre 1927 et 2000 degré Celsius
    sur une couche de graphite dont l'indice de réfraction est w=1.93-2.07. Aussi je compte faire usiner l'équipement j'aimerais avoir l'avis de toutes personne
    ayant une bonne idée d'un matériaux pouvant soutenir de tel température.
    Objectif: Utiliser le principe de dépôt en phase vapeur sans avoir a chauffer toute la chambre ainsi réduire le coût en Energie.
    Merci de votre temps et de partager votre savoir.
    LPFR
    Re : LPCVD ou depot gazeux en phase vapeur sous basse pression et laser
    Bonjour et bienvenu au fourm.
    Quelles sont vos sources ?
    J'espère que c'est un peu plus sérieux et détaillé que "Sciences & Bêtises".
    La synthèse de diamants par ce procédé est couverte par plusieurs brevets (voir wikipedia) et il doit en plus avoir beaucoup de secrets industriels.
    Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de construire le matériel pour qu'il fabrique des diamants. Si c'était le cas, on pourrait en acheter chez Darty ou à la FNAC et tout le monde aurait le sien dans son garage.
    Et je pense que le dernier souci est el coût de l'énergie. Par rapport à l'amortissement du matériel et le coût de la mise au point, le cout de l'électricité doit être simplement ridicule.
    Pour tout vous dire, le fait que vous ne connaissiez pas les matériaux réfractaires ou la puissance pour maintenir une surface à 2000°, me fait penser que vos connaissances techniques sont bien trop limitées pour vous lancer dans un projet de cette envergure.
    Au revoir.
    invitecddf57df
    Pour commencer j'apprécie votre franchise.
    Je ne baratinerai personne, je n'est pas d'étude universitaire et je ne crois pas faire du diamants dans mon garage.
    Pour se qui est de mes source, j'ai tout simplement écouter un documentaire à canal D sur les super diamants qui m'a fasciner.
    J'ai tout plein de question et de théories. J'aimerais posé ces question et débattre de mes théories tout en apprenant sur le sujet.
    Si je ne suis pas a la bonne place, veuille accepter mes plus plate excuses et m'en informer le plus tôt possible.
    PS: j'ai fait une recherche utilisant ¨syntétisation du diamant¨ et je suis tombe sur une discutions ou il était mention de cristallisation de diamant avec tequila
    chauffer a 600c se que je trouve ridicule. en comparaison je trouve ma question légitime... non?
    Au final je ne connais pas vos qualification et ne prétend pas avoir le matériels ou les connaissances requise pour mètres en fonction un tel projet.
    Mais je serais tout de même honorer d'en débattre avec vous.
    Cordialement, un jeune curieux.
    obi76
    ne vous en faites pas, vous êtres à la bonne place, et puis il n'y a pas de question bête, que des réponses idiotes
    LPFR
    Vous êtes dans le bon forum.
    Mais non pour proposer des théories personnelles. La charte l'exclut.
    Vous avez bien compris que ces histoires qui courent sur le web sur la synthèse des diamants dans son garage sont totalement farfelues.
    Je ne connais que deux méthodes: la compression à haute pression et haute température et la synthèse à basse pression à partir d'une décharge dans le "vide" du bon mélange gazeux qui peut créer des couches minces de diamant.
    Aucune n'est reproductible par un particulier.
    Même la méthode de Moissan de refroidir rapidement de la fonte liquide semble être un mythe. Les résidus restants après la dissolution du fer ne semblent aps être des diamants.
    En regardant wikipedia, je suis tombé sur le paragraphe sur le tequila. De temps en temps on trouve des conneries dans wikipedia. Mais cela dépasse de loin toutes les autres que j'ai vues.
    Je en comprends pas que personne ne l'ait effacée. Une fois de plus la version française de wikipedia c'est illustré par rapport à la version anglophone, que je vous recommande.
    Le plus amusant est que la référence donné dans wikipedia est... Futura Sciences:
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...tequila_17280/
    Quelle honte !
    Au revoir.
    invitecddf57df
    Re bonjour, j'ai suivi votre conseil et je reste sur la version anglaise de Wikipedia.
    Jusqu’à présent je ne trouve toujours pas comment calculer quel sera la température de point de rencontre entre un laser et le graphite.
    j'ai prix connaissance de certaine formule de base, comme la loi de Fourier et l'équation de rosenthal que je ne maîtrise pas tout a fait encore...
    Si l'on calcule l'énergie émise par le laser en calculant la masse d'un photon fois la vitesse de la lumière a la deux et que l'on multiplie le résulta par le nombre de photon émis cela nous donnera l'énergie initiale que je pourrais soustraire a l'énergie réfracté et pour finir convertir l'énergie restante en température.
    Ceci dit je ne sait pas comment trouver le nombre de photon émis.
    Des piste?
    LPFR
    Re.
    Vous pouvez faire un calcul approché en supposant que toute la puissance reçue est émisse suivant la loi de Stefan
    Le calcule n'est qu'approché car une partie de la puissance reçue sera transmisse vers l'intérieur du graphite.
    D'autre part le graphite n'est pas un corps complément noir (au sens de la loi de Stefan-Boltzmann). Mais je pense qu'il n'est pas trop loin.
    La puissance d'un laser est bien connue car donnée par le fabricant.
    invitecddf57df
    Merci beaucoup je mis mets a l'instant.
  1. [Blanc] TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    Par mimi54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2012, 12h52
  2. Basse pression et haute pression
    Par Galaxix dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 21h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/06/2009, 10h52
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 02/05/2006, 23h11
