Bloc g
Bloc g
    Rami123
    Bloc g
    a) Quel serait le numéro atomique du premier élément d'un éventuel bloc g?
    b) Combien de colonnes comporterait ce bloc?
    c) pourquoi ne figure-t-il sur aucune classification périodique?
    a) Je ne vois pas c'est quel élément qui à la première orbitale atomique g^1
    b)Pour le nombre de colonne ça doit être 18 puisque le bloc à 9 orbitales atomiques. Après les autres questions je ne vois pas.
    c) je ne vois pas du tout
    Pouvez-vous m'aider svp
    moco
    Re : Bloc g
    Dans la table périodique, il faut d'abord deux lignes (ou deux périodes) donc de Li à Ar avant que n'apparaissent les éléments de transition, donc contenant des électrons d. Puis il faut deux lignes (ou deux périodes) donc de K à Xe avant que n'apparaissent les éléments lanthanides et les actinides, donc des éléments où apparaissent les électrons f. Donc il faudra deux périodes avant que n'apparaissent les éléments ayant des électrons g. Ce deux périodes vont de Cs à l'élément 118 qui est sous le radon dans la table, et qui n'a pas encore été découvert. Les éléments ayant un électron de type g n'apparaîtront qu'après l'élément 120, qui n'existe pas. Ou pas encore.
    Rami123
    Re : Bloc g
    j'ai pas trop compris pourquoi après 120. Pourquoi pas à partir du 119?
    moco
    Re : Bloc g
    Réfléchis un peu avant de poser une question. Est-ce que tu ne vois pas qu'après chaque gaz noble de la dernière colonne, il y a toujours deux éléments caractérisés par des électrons de type s ? Deux ! 118 + 2 = 120.
    Rami123
    Re : Bloc g
    Ah d'accord
    Pour la c, c'est parce que ces éléments n'ont pas été trouvé?
    moco
    Re : Bloc g
    Mais voyons ! Réfléchis avant de poser des questions ! Quelle autre explication pourrait-il y avoir ?
    Rami123
    Re : Bloc g
    c'est bon pas la peine de t'énerver je demande pour être sûr!!!!!!!
  1. Bloc béton cellulaire de 50cm ou bloc coffre isolant avec fibre de bois
    Par Dopey dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 19h03
  2. Bloc de sel
    Par invite8e2696f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 13h11
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  4. bloc d et f
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 16h06
  5. bloc exercice
    Par invitef8c39648 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 07h12
