Réaction entre CO2 et CO3 (2-)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    Tswlouisa
    D'après l'énoncé de mon exercice, je possède un bécher avec 20mL de solution de carbonate de sodium. On souffle 2min dedans pour y mettre du CO2 puis on ajoute de l'eau distillée.
    Puis il faut doser cette solution par colorimétrie.
    Je dois écrire la réaction qui se produit entre CO2 et CO3 2- puis exprimer la constante d'équilibre en fonction de Ka1 et Ka2.
    Puis je dois ensuite faire le tableau d'avancement pour trouver le nombre de mole de H+ ajouté au début jusqu'à la première équivalence puis jusqu'à la 2ème équivalence.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Réaction entre CO2 et CO3 (2-)
    Qu'as-tu fais ? Qu'est-ce que tu appelles Ka1 et Ka2 ? De quel dosage s'agit-il ?
    Tswlouisa
    Voici les énoncés !
    Pour la réaction, je pensais que c'est celle-ci :
    CO3 (2-) + CO2 + H2O => 2 HCO3-
    Si oui, comment exprimer la constante d'équilibre ?
    Kemiste
    Comment exprimes-tu la constante de la réaction de la réaction que tu donnes ? Comment exprimes-tu Ka1 et Ka2 ?
    Tswlouisa
    La réaction est la bonne ?
    Pour Ka1 et Ka2 j'avais pensé à ça :
    Ka1 = ( [HCO3-] [H3O+] ) / [HCO3-]
    et Ka2 = ( [CO3 2-] [H3O+] ) / [HCO3-]
    Kemiste
    Oui pour la réaction que tu donnes. Comment exprimes-tu la constante de cette réaction ? Quel lien avec Ka1 et Ka2 ? Tu as fait une erreur pour Ka1 il y a HCO3- en haut et en bas.
    Tswlouisa
    Oui mince : Ka1 = ( [HCO3-] [H3O+] ) / [CO2]
    Je n'arrive pas à voir le lien entre Ka1 et Ka2 !
    Sinon pour la constante de la réaction, je dirais K = ( [CO3 2-] [H3O+] ) / [CO2]
    Kemiste
    Il n'y a pas de lien entre Ka1 et Ka2 mais un lien entre K et (Ka1 et Ka2). Ne retrouves-tu pas des éléments commun entre K et (Ka1 et Ka2) ?
    La constante K que tu donnes est fausse. Comment est définie la constante d'une réaction ?
    Dernière modification par Kemiste ; 22/02/2015 à 16h00.
    Tswlouisa
    Hum oui, les H3O+, CO2 et CO3 2- ???
    Kemiste
    Et donc ?
    Tswlouisa
    J'hésite entre K=Ka1/Ka2 ou K=Ka2/Ka1 ??? Je n'arrive pas vraiment à voir
    Kemiste
    Essaye de calculer Ka1/Ka2 et Ka2/Ka1 et tu verras tout de suite si tu retrouves K (en commençant par trouver la bonne expression de K).
    Tswlouisa
    Je n'arrive pas à trouver la bonne expression de K.
    Si je fais Ka1/Ka2, on a [HCO3-]*[HCO3-] / [CO2]*[CO3 2-] ?
    Et pour Ka2/Ka1, [CO2]*[CO3 2-] / [HCO3-]*[HCO3-]
    Kemiste
    Ce n'est pas la peine de calculer Ka1 et Ka2 si tu n'as pas la bonne expression de K. Il faut faire les choses dans l'ordre ! Pour le moment tu n'as proposé qu'une seule expression pour K. Je t'ai demandé comment tu définissais la constante d'une réaction mais tu n'as pas répondu.
    Tswlouisa
    Je dirais K= [base]*[H3O+] / [acide] ?
    En fait je viens de trouver ça : http://e.guimberteau.free.fr/Site/TS...C1%20cours.htm
    Donc K= [HCO3-]*[HCO3-] / [CO2]*[CO3 2-]
    Donc K=Ka1/Ka2 !!!
    Dernière modification par Tswlouisa ; 22/02/2015 à 16h49.
    Kemiste
    Tu as l'air de confondre constante d'équilibre et constante d'acidité qui n'est qu'un cas particulier. Pour une réaction du type A + B -> C + D, comment définis-tu la constante d'équilibre ?
    Tswlouisa
    Du coup, pour le calcul, on se sert des pKa en faisant Ka=10^-pKA , c'est bien ça ?
    Ensuite pour le tableau d'avancement, le nombre de mole de CO3 2- présent au début est n0 ?
    Et pour HCO3-, on en a 0 ?
    Tswlouisa
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    K= [C]*[D] / [A]*[B]
    ce n'est pas ça ?
    Kemiste
    Tu as modifié mon message le temps que je rédige le mien. Je viens de voir que tu as donné l'expression de la constante K.
    Pour tes autres questions, qu'en penses-tu ?
    Tswlouisa
    A l'état initial, on a pour CO3 2-, n0=c*v
    et pour CO2 x=c*v
    on a 0 mol de HCO3-
    est-ce juste ?
    Kemiste
    Qu'est ce que tu appelles c et v ?
    Tswlouisa
    C : concentration molaire en mol/L
    V : volume de la solution en L
    Kemiste
    Concentration de quelle solution ? Volume de quelle solution ?
    Pourquoi dis-tu que [HCO3-] = 0 ?
    Tswlouisa
    Alors : je dis que [HCO3-]=0 car c'est le produit de la réaction donc on en a pas au début du dosage.
    Pour CO3 2-
    n0= C*V avec C=0,035 mol/L d'après l'énoncé et V=50mL (20+30)
    Pour CO2
    x= C(CO2) * V(Co2)
    Kemiste
    Citation Envoyé par Tswlouisa Voir le message
    Tu n'as donc pas compris le TP. Que se passe-t-il quand tu souffles dans la solution ? A quel moment est réalisé le dosage ?
    Pour CO3 2-
    Dans l'énoncé on appelle la concentration de cette solution Cb, il faut respecter les notations.
    Pour CO2
    x= C(CO2) * V(Co2)
    De quelle solution de CO2 parles-tu ? Qu'est ce que c'est "V(CO2) pour toi ?
    Dernière modification par Kemiste ; 22/02/2015 à 17h21.
    Tswlouisa
    Quand on souffle, on introduit du CO2. Le dosage est réalisé après.
    D'accord !
    Justement, je ne sais pas, je pensais qu'on parlait du CO2 introduit en soufflant. Il n'est donc pas en solution.
    Kemiste
    Il va falloir être plus précis dans tes notations pour que l'on puisse comprendre de quoi tu parles et savoir ce qui te pose problème.
    Tout d'abord, quelle valeur as-tu trouvé pour K et quelle a été ta conclusion ?
    Tswlouisa
    On trouve K=6309,6 <10^4 donc la réaction n'est pas totale.
    Kemiste
    La réaction n'est pas totale mais la constante est quand même grande. Quel produit va alors se former lorsque tu souffles dans la solution ?
    Tswlouisa
    Il va se former du HCO3-.
  1. Réaction entre le Cu2+ et Ho-
    Par Orazio dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2014, 11h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/11/2013, 21h53
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/02/2013, 13h15
  4. Réaction entre Fe3+ et Zn
    Par pcpc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2010, 08h11
  5. Réaction entre Au et Ag+
    Par invitec623996d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 22h09
