Convertion g/l en kilos
    invited6c09fd6
    Bonjour voilà j'expose mon problème de convertion j'ai un rapport d'analyse avec des teneur analysée en g/l et des tolérance ex teneur analysée 36.8 g/l. Tolérance entre 40.0-50.0 et je dois les convertir en kilos pour un rajout dans 4000 L j'ai fait donc 50 moins 36.8 =13,2 il me manque 13,2 g/l pour être optimum je ne c'est pas trop comment faire pour convertir j'ai essayé 0,132 multiplié par le volume 4000 L j'aimerai comprendre la méthode
    moco
    Re : Convertion g/l en kilos
    On ne comprend rien à ton charabia. Commence par respecter l'orthographe !
    C'est faux d'écrire "je ne c'est pas comment...". Il faut écrire "je ne sais pas comment"
    C'est faux d'écrire "convertion". Il faut écrire "conversion".
    Ensuite, essaie de faire des phrases qui se tiennent, avec des points au bout des phrases, et une majuscule au début de la phrase suivante !
    Quant au problème scientifique, le titre est déjà incorrect. On ne peut pas convertir des g/L en kilos, comme on ne peut pas transformer une vitesse en longueur.
    Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rajout ? Rajout de quoi dans quoi ?
    C'est 4000 litres de quoi ? Et tu analyses quoi ? dans quoi ?
    Il s'agit de convertir quoi en quoi d'autre ?
    Qu'est-ce que tu appelles optimum ?
    Et enfin l'expression suivante n'a pas de sens : "avoir une tolérance de 36.8 g/L" ?
    invited6c09fd6
    Excusé moi pour les fautes d'orthographe . J'ai très mal expliqué j'ai reçu un rapport d'analyse de concentration sur un bain de galvanoplastie. ( nickel brillant) Contenants de l'acide borique de la chlorure de nickel et du sulfate de nickel . ( unité en g/l ) volume bain 4000 L J'ai donc sur mon rapport des teneurs analysée du bain de tous les produits en question ex pour le sulfate de nickel teneur analysée 265 g/l m'a tolérance et entre 250—300 le plus près des 300 g/l et préférable ma question et comment faire pour effectué le rajout manquant qui lui et en kilos (sac de 25 kg)
    Dynamix
    Salut
    En gros , tu ne sais pas convertir des grammes en kilogrammes ?
    Commence par calculer en gramme , ensuite on t' expliquera cette savante conversion .
    250 grammes pour 1 litre , ça fait combien de grammes pour 4000 litres
    macmil
    Essai de compréhension du texte:
    le rapport indique "pour le sulfate de nickel : teneur analysée = 265 g/l"
    le "volume du bain = 4000 L"
    donc 265 X 4000 = 1 060 000 g de sulfate de nickel = 1060 kg
    la "tolérance = entre 250—300" ......en g/l n'est pas?
    donc entre 0.25-0.3 kg/l
    donne entre
    0.25 x4000 = 1000 kg
    et
    0.3 x4000 = 1200 kg
    de sulfate de nickel pour le bain de 4000 litres
    Pour atteindre la limite supérieure de la marge de tolérance = 1200 kg
    il manque 1200 - 1060 = 140 kg
    soit
    140 /25 = 5 sacs de 25 kg
    En ajoutant 5x25 = 125 kg de sulfate de nickel
    vous obtiendrez:
    1060 +125 = 1185 kg
    soit rapporté au bain de 4000 litres: 1185/4000 = 0.29625 kg/l = 296.25 g/l
    RAPPEL: ce qui précède est un "Essai de compréhension du texte"
  1. poussée d'une masse de 100 kilos
    Par invitec9f95a0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2012, 10h01
  2. Comment perdre 50 kilos en 3 mois
    Par invite93f6838d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/03/2011, 17h50
  3. j'ai pris 7 kilos en un Jours Urgent
    Par invite61f94c42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/12/2010, 18h51
