Solubilité de l'acétate de sodium dans le cyclohexane
    leocarasso
    Bonjour. Je prépare actuellement un TP d'estérification (éthanoate de pentyle). Le protocole indique d'utiliser le pentanol comme réactif limitant, ce qui signifie qu'après réaction, il restera de l'acide acétique. Pour l'éliminer, le protocole dit d'ajouter 10 mL d'une solution de NaHCO3 à 10%. Il se dégagera alors de l'eau, et du CO2, puis de l'acétate de sodium. J'aurais aimé savoir si ce composé est soluble ou non dans le mélange cyclohexane / éthanoate d'éthyle, et donc s'il précipitera ou non. Je sais que la plupart des composés ioniques ne sont pas solubles dans le cyclohexane, mais il s'agit d'un composé ionique organique. Mon doute est d'autant plus fort sachant que l'acide acétique est soluble dans le cyclohexane. Merci d'avance pour vos réponses !
    sfnsfn2
    Re : Solubilité de l'acétate de sodium dans le cyclohexane
    le sel est soluble dans la phase aqueuse, ce qui permet de l'éliminer par décantation.
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    leocarasso
    D'accord. Donc je suppose qu'il est très peu soluble dans la phase organique et donc que l'on en retrouvera une infime quantité dans l'ester. Merci beaucoup !
    sfnsfn2
    d'après THE MERCK INDEX: moderately sol in alcohol et One gram dissolves in 0.8 ml water, 0.6 ml boiling water, 19 ml alcohol pour le trihydraté, donc dans les autres solvants organiques et surtout les apolaires, la solubilité sera plus faible
    leocarasso
    D'accord merci ! Je note la référence !
  1. Solubilite dans HCl NaOH Acetate d'éthyle
    Par rlejeune dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2015, 16h08
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/02/2013, 10h25
  3. Solubilité du carbonate de calcium dans l'acétate
    Par Marbrt dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2012, 20h59
  4. solubilité acétate de sodium
    Par invite8174821c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 20h51
  5. Réaction entre acetate d'ethyle, acetate de sodium et ethylene glycol.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2008, 11h24
