Problème oxydoréduction, merci de m'aider
    johnboyle
    Exclamation Problème oxydoréduction, merci de m'aider
    Bonjour, j'ai du mal à résoudre le problème suivant. En espérant que vous m'aiderez
    Soit la réaction rédox suivante :
    Cl2 + Cr(OH)3 + HO- ------> CrO4– + Cl– + H2O
    Les couples rédox sont : Cl2/Cl– et CrO4–/Cr(OH)3 en milieu basique.
    1. Ecrire la demi-équation de réduction.
    2. Ecrire la demi-équation d’oxydation.
    3. Ecrire l’équation bilan équilibrée.
    1) Cl2 + 2e- = 2Cl-
    Je bloque ici, je ne sais plus quoi faire. Et aussi j'aimerais savoir si lorsqu'on écrit les demi equations est ce qu'on doit utiliser le HO- et H20 présent dans l'equation plus haut ou bien se limite aux deux couples donnés ?
    Merci de votre précieuse aide.
    Resartus
    Re : Problème oxydoréduction, merci de m'aider
    1) La première étape est d'identifier l'élément qui change de nombre d'oxydation. Ici c'est évidemment le chrome.
    2) Ensuite on cherche ses nombres d'oxydation de départ et d'arrivée (sachant que H et O vont conserver leur nombre d'oxydation habituel qui est de +1 et -2)*.
    3) Sachant cela, on écrit la demi-réaction cherchée en rajoutant du bon coté le nombre d'électrons correspondant à ce changement de NO (parfois il faudra multiplier par le nombre d'atomes concernés ; par exemple pour Cr2O7, il faudrait mettre deux fois plus d'électrons)
    4) Cette demi réaction contiendra aussi des H et des O à équilibrer. et on le fait en faisant passer soit des H+ (en milieu acide) soit des OH- (en milieu basique) à l'état de H2O.
    5) Si vous avez bien équilibré, les charges électriques vont alors également s'équilibrer. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur.
    6) Dernière étape ; on écrit la réaction complète, en multipliant chacune des deux demi réactions par le bon coefficient pour que le nombre total d'électrons échangés s'annule.
    En procédant soigneusement dans cet ordre sans sauter d'étapes, vous devriez y arriver... N'essayez surtout pas d'équilibrer au hasard!
    *C'est en tout cas vrai pour ceux qui sont dans Cr(OH)3 et CrO4-. Cela ne sera pas toujours le cas, mais vous n'en êtes pas encore là...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    johnboyle
    Merci pour votre aide donc si j'ai bien compris, ca devrait se passer comme ça:
    1) Cl2 + 2e- = 2Cl-
    Puis on a le couple H20/HO-
    Donc,
    2) H2O + Cr(OH)3 = CrO4 2- + 5H+ + 3e-
    Afin d'annuler les e- on multiplie le (1) par 3 et le (2) par 2, d'ou on obtient:
    3Cl2 + 6e- = 6Cl-
    2H2O + 2Cr(OH)3 = 2CrO4 2- + 10H+ + 6e-
    Ensuite je ne vois pas trop quoi faire à nouveau, j'espère que j'ai bien suivis votre méthode jusque là.
    Dernière modification par johnboyle ; 28/06/2017 à 10h19.
    johnboyle
    J'ai constaté une erreure de ma part, je recommence tout ca
    Edit:
    Cl2 + 2e- = 2Cl- (1)
    Cr(OH)3 + H2O = CrO4 - + 5H+ + 4e - (2)
    Pour équilibrer le nombre d'e- on multiplie (1) par 2.
    Est ce juste jusque la?
    Dernière modification par johnboyle ; 28/06/2017 à 10h32.
    Resartus
    Attention H2O/OH- n'est pas un couple redox (leurs NO ne changent pas). C'est juste acide/base...
    Le redox est Cr(OH)3 et CrO4-, et vous avez bien équilibré, à un détail près : comme on vous dit au départ que vous êtes en milieu basique, il vaut mieux rajouter des OH- à gauche que mettre des H+ à droite.
    Et ensuite, on additionne tout bêtement les deux, et les électrons s'annulent...
    Un dernier petit détail : il y a des espèces chargés dans la réaction (OH- à gauche et CrO4- et Cl- à droite : il arrive qu'on rajoute des ions spectateurs (par exemple du sodium) pour reconstituer des bases et sels de charge neutre totale, mais ce n'est pas obligatoire (et d'ailleurs à mon avis, cela complique inutilement l'équation)
    johnboyle
    Merci de bien vouloir faire un suivi avec moi tout au long de cet exercise, je m'y remets
    Cl2 + 2e- = 2Cl-
    J'ai bien écris Cr(OH)3 + HO - = CrO4 -
    Mais voila quand je veux équilibrer faudrait que j'ajoute des H+ me semble t-il.
    Voila ce que j'obtiens comme équation: Cr(OH)3 + HO- = CrO4 - + 4H+ 4e-
    Au final:
    1) 2Cl2 + 4e- = 4Cl-
    2) Cr(OH)3 + HO- = CrO4 - + 4H+ + 4e-
    3) 2Cl2 + Cr(OH)3 + HO- = 4Cl- + CrO4 - + 4H+
    Est ce correcte ou encore ai-je fais une erreur ?
    Resartus
    Je réexplique l'histoire des H+ et OH- :
    S'il vous reste des H+ à droite (xxx)-> H+ + (yyy), vous ajoutez des deux cotés OH-, et cela fait OH-+ (xxx)-> (yyy)+H2O
    Et si c'était des OH- qui restent à droite, vous ajoutez des H+ des deux cotés...
    Ici il faut donc rajouter 4 OH- des deux cotés pour annuler les H+
    (c'était bien d'ailleurs ce qu'on disait dans votre énoncé : OH- à gauche et H2O à droite)
    johnboyle
    Excuse moi si j'ai un peu de mal à tout comprendre, c'est a dire qu'au final je dois mettre HO- a gauche et H2O a droite au lieu d'avoir recours aux H+?
    Resartus
    Dans tous les cas, il est inutile de mettre des OH- ET des H+. Soit on annule les uns, soit les autres.
    Et comme on vous dit qu'on était en milieu basique, cela veut dire qu'on dispose d'énormément d'ions OH- déja présents à gauche. Il ne peut pas dans ces conditions y avoir production de H+ (ils seront immédiatement neutralisés).
    johnboyle
    Ok merci, je vais voir ce que ca donne.
    Faut dire que je ne suis pas futé lorsqu'il s'agit de reactions d'oxydoréductions.
    johnboyle
    J'ai beau me casser la tête à plusieurs reprises, je n'arrive pas à trouver la solution.
    Puis je avoir un peu plus d'aide ? Comme je l'ai dis, j'ai vraiment du mal avec les reactions d'oxydoréductions même si j'ai bien compris cette fois ci ce que vous essayez de me dire dans le dernier message laissé par vos soins.
    Resartus
    J'ai du mal à comprendre ce que vous ne comprenez pas : Si on ajoute HO- à H+, cela fait H2O (et cela n'a rien à voir avec de l'oxydoréduction)
    Soit
    2Cl2 + Cr(OH)3 + HO- +4HO- = 4Cl- + CrO4 - + 4H+ +4HO-
    Soit maintenant
    2Cl2 + Cr(OH)3 + 5OH- = 4Cl- + CrO4 - + 4H2O
    Dernière modification par Resartus ; 28/06/2017 à 14h01.
    johnboyle
    Alors j'avais mal compris tout compte fait, j'essayais à tout prix d'éliminer les H+ sans prendre en compte la relation de H+ et HO- qui donne H2O.
    Sinon, je vais vous montrer ce que j'avais écris sur brouillon et vous me direz ou est l'erreur, afin que j'évite de refaire cet erreur a l'avenir en espérant que ca ne vous dérange pas biensur.
    1) Cl2 + 2e- = 2Cl- (1)
    2) Cr(OH)3 + 5OH- = CrO4- + 4H2O + 4e- (2)
    3) (1) Multiplier par 2 : 2Cl2 + 4e- = 4Cl-
    Le bilan: 2Cl2 + Cr(OH)3 + 5OH- = 4Cl- + CrO4- + 4H2O
    Est ce correct tout ca ?
    Duke Alchemist
    Je me permets de faire un rappel à ce lien
    Bonne journée.
    Duke.
    EDIT : Pour passer en milieu basique, le truc est d'ajouter autant de HO- qu'il y a de H+ et ce, bien entendu, des deux côtés de la flèche : ceux associés aux H+ donneront H2O.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/06/2017 à 16h40.
    johnboyle
    maintenant je pense avoir bien saisi la notion concernant les H+ et les HO-. Merci a vous.
    Je vais faire encore plus d'entrainement en chimie afin d'être meilleur, surtout dans le domaine d'oxydoréduction qui est mon point faible majeur dans cette matière.
    J'espère que j'ai bien écris la solution du problème plus haut et que je n'ai rien omis en tout cas
  1. merci de m'aider
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 16h04
  2. svp aider moi merci
    Par invite51e33b58 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/12/2008, 17h16
  3. probleme imprimante canon aider moi merci
    Par invite79e6a398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2008, 00h37
  4. J'ai un probleme dont je sais pas par quoi commencer merci de m'aider si possible
    Par invite5b777dc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 18h53
  5. petit probleme que je n arrive pas a resoudre merci de m aider
    Par invite62f76987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 16h01
