Calcul de concentration pour 3 solutions
    rlejeune
    Bonjour, quelqu'un peut m'aider car je dois determiner les concentrations finales de ses 3 solutions ?
    1) Solution d’étalon interne.
    Dissolvez extemporanément 0,010*g de santonine*SCR, exactement pesé, et 0,02*g de 4-hydroxybenzoate de butyle*R dans 10,0*mL de méthanol*R.
    Je ne sais pas ici si il faut aussi tenir compte du 4hydroxybenzoate??
    2) Solution à examiner.
    Dans un ballon à fond rond, introduisez 5,00*g de teinture d’arnica, ajoutez 2,00*mL de solution d’étalon interne et 3*g d’oxyde d’aluminium anhydre*R. Agitez pendant 120*s et filtrez sur un papier filtre. Rincez le ballon à fond rond avec 5*mL d’un mélange à volumes égaux de méthanol*R et d’eau*R puis filtrez. Evaporez le filtrat à siccité. Dissolvez le résidu dans 2,0*mL d’un mélange de 20*volumes d’eau*R et de 80*volumes de méthanol*R puis filtrez sur une membrane filtrante (diamètre nominal des pores 0,45*µm).
    3) Solution témoin.
    Dissolvez 0,02*g de 4-hydroxybenzoate de méthyle*R et 0,02*g de 4-hydroxybenzoate d’éthyle*R dans du méthanol*R puis complétez à 10,0*mL avec le même solvant.
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE
    HarleyApril
    Re : Calcul de concentration pour 3 solutions
    Normalement, tu introduis dans une fiole jaugée et tu complètes à 10mL. Tu ne tiens alors pas compte des autres constituants. Ta solution 1) est à 0,01g/10mL en santonine et à 0,02g/10mL de 4-hydroxybenzoate de butyle.
    Pour la solution 3), c'est le même principe.
    Pour la solution 2), tu as pris 2mL de ta solution étalon, soit un cinquième. Tu as donc 0,01/5g de santonine et 0,02/5g de 4-hydroxybenzoate de butyle.
    Tu finis par diluer dans 2mL, tu en déduis la concentration.
    rlejeune
    J'ai compris le principe pour la solution 1 et 3
    mais je ne comprends pas comment vous faites pour la solution 2 avec les 5 g de teinture ...
    pouvez vous detailler votre calcul pour arriver a la concentration finale ?
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    HarleyApril
    Si je suis bien, l'arnica est ce qui va être dosé par comparaison à l'étalon interne.
    Tu vas donc avoir la concentration finale par la mesure effectuée.
    Tu remonteras à la concentration initiale en considérant :
    - que ce que tu mesures est dans 2mL
    - que ce que tu avais initialement était dans 5g de teinture
    exemple, tu mesures une concentration de 0.07mg/mL, tu as donc 0.14mg dans les deux mL et donc une teneur de 0.14mg/5g dans la teinture
  1. Calcul pour concentration homéopathique
    Par lerapass dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2016, 17h15
  2. Aide de calcul pour une concentration
    Par Reit dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2015, 18h55
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2013, 10h06
  4. [HELP ME] Calcul pour une dilution de concentration
    Par invitef9a02ebd dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2012, 18h31
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2011, 16h08
