L'inox contient une certaine proportion de chrome, variable en fonction de la qualité de l'inox. Lorsque la qualité de l'inox est faible, il rouille mais ne s'aimante pas. celui ci contient une faible quantité de chrome. Lorsque la proportion augmente, on arrive aux inox "alimentaires", qui théoriquement, ne rouillent pas....
Je suis par contre incapable de t'expliquer pourquoi le chrome a cet effet.... Il doit surement s'agir de phénomène d'insertion dans les mailles (comme le carbone dans la fonte)
20/04/2004 - 13h37
stef
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Villeurbanne
Âge
29
Messages
343
Re : inox
je crois que ça agit plus au niveau elctrochimique en abaissant ou augmantant les potenciles des couples oxydo-reducteurs!
20/04/2004 - 14h00
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
75
Messages
13 287
Re : inox
L'acier inox rouille. Il s'oxyde à l'air. Mais il se trouve que le mélange d'oxydes Fe2O3+NiO+Cr2O3 qui se forme a exactement la même masse volumique que l'alliage Fe-Ni-Cr dont il est issu. Donc le dit mélange d'oxydes forme une sorte de vernis étanche qui empêche la progression de l'oxydation. Si on raie cette pellicule elle se reforme rapidement.
Ce n'est pas le cas du fer Fe seul, dont l'oxyde Fe2O3 a une masse volumique beaucoup plus faible que celle du fer. L'oxyde est donc volumineux et se détache de la surface du fer, ce qui permet à l'oxydation de progresser.
20/04/2004 - 17h05
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
53
Messages
4 758
Re : inox
J'ai lu quelque part qu'une épaisseur de 1mm d'acier donnait 6mm de rouille.
18/07/2004 - 16h20
jaky
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
3
Re : inox
salut tout le monde
On dit qu'il existe de l'inox alimentaire. Qu'elle est la différence entre l'inox alimentaire et celui utilisé dans l'industrie ? Y a-t-il des risques pour la santé par exemple si on utilise un barbecue fait avec de l'inox industriel ?
moco>
C'est le même principe que le cuivre : les gens pensent que le cuivre ne rouille pas, mais en fait il s'oxyde pareillement, mais l'oxyde de cuive "vert de gris" reste collé sur le métal et est étanche...
La protection par augmentation des couples redox a déjà été abordée dans le forum, je crois que ça s'appelle "cathodisation"...
19/07/2004 - 02h22
blackout
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Au Canada, ben oui...
Âge
22
Messages
300
Re : inox
inox n'est pas recouverte de WD-40 ou de pellicule ou de peinture antirouille à moins que je me trompe avec la galvanisation...
est-ce que j'ai raison?
blackout
19/07/2004 - 11h43
eitby
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
27
Re : inox
l'acier inoxydable est un alliage à base de Fer (Fe)
c'est le chrome (Cr) qui lui confére la résistance à la corrosion et à l'oxydation
le Nickel(Ni) augmente la résistance et le durcissement de l'acier
l'ajout de carbone(C) augmente la résistance à la traction
le manganése prévient la rigidité à chaud en plus de la durété
c'est la % de Ni qui laisse que un acier ne réagit pas à un aimant.
le produit chimique qui constitu un enemie pour l'cier inoxydable c'est le chlore a cause du potentiel rédox ellevé
19/07/2004 - 16h38
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Âge
75
Messages
13 287
Re : inox
L'inox est un alliage à 18% Chrome, 8% Nickel, et 74% Fer.
Il n'a pas de carbone.
Il n'est pas recouvert de vernis antirouille comme le prétend Blackout. L'acier inox crée son propre écran antirouille, formé d'oxyde de Fe, Ni et Cr.
Il existe beaucoup de variations industrielles, car on peut légèrement faire varier ces proportions (18% Cr, 8% Ni)
L'acier inox ordinaire ne convient pas bien pour les grillades : la nourriture grillée adhère trop fort, et on ne peut plus le décoller.
L'acier inox alimentaire permet aux grillades de se détacher facilement.
la fonte c'est quoi alors du bois?
la fonte c'est un acier inoxydable avec a ajout du carbone
19/07/2004 - 20h35
jaky
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
3
Re : inox
oui mais pourquoi dans l'industrie alimentaire ils utilisent cet acier? je pense qu'il y a une raison autre que l oxydation
19/07/2004 - 20h44
jaky
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
3
Re : inox
la fonte je crois que c'est un melange fer + 5%de carbone ce qui lui donne sa dureté et sa fragilité.il s'oxyde mais lentement
19/07/2004 - 23h20
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
53
Messages
4 758
Re : inox
Envoyé par eitby
Historiquement, la fonte fut l'un des premiers alliages de fer et de carbone que les industriels surent maitrisé. L'acier inoxydable est arrivée de nombreuses décennies après.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
La fonte se recouvre d'une couche d'oxyde relativement impreerméable, c'est vrai. Mais on n'aime pas l'utiliser, à cause de sa trop grande fragilité. Un métal est utile si on peut le scier, le limer, le plier, le percer, le souder. Tout cela est impossible avec la fonte : elle se casse si on insiste.
