Panne TV Philips 28PW8806/19R : Mise en veille systématique
Cela fait maintenant quelques semaines que ma TV (28PW8806/19R) se met à l’allumage systématiquement en veille.
Au début le problème apparaissait de manière aléatoire et après plusieurs remises sous tension, elle finissait par s’allumer correctement. Le problème a dérivé progressivement pour devenir permanent.
Les symptômes : Lors de l’allumage, un bruit de grésillements durant quelques secondes puis un bruit de contacteur et ensuite plus rien. La TV reste en veille avec le voyant rouge en façade allumé.
Je viens de m’apercevoir à l’instant qu’après l’avoir bougé pour inspection qu’il suffit maintenant de la déplacé légèrement pour qu’elle s’allume ou pour qu’elle se remette en veille. Il doit avoir un faux contacte quelque part…
Je ne me suis pas encore lancer dans le démontage de la TV pour manque d’outillage adapté mais ça ne serait tarder. En attendant, si quelqu’un avait une petite idée de ce qui ne va pas ?
Re : Panne TV Philips 28PW8806/19R : Mise en veille systématique
salut,
le fer à souder s'impose....et bonne chasse à la mauvaise soudure.
29/10/2006 - 01h07
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Hello !!
Fais comme dis AZER , que je salue au passage
Je me permets également de mettre mon grain de sel dans la discussion :
Je ne suis pas sûr du chassis , mais si tu as une grande platine verticale à droite du tv , je te conseille de revoir les soudures et en particulier celles des petits transfos.
Le bruit de grésillements , me font penser à une panne courante sur ces chassis, ce sont les relais (2).
Pour les trouver, ils sont rectangulaires , noir , ils sont soudés côte à côte sur l'avant de l'appareil, je te conseille de les changer , même si c'est pas ça , c'est pas perdu , car panne courante ...
29/10/2006 - 21h32
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
63
Messages
982
Salut, bonjour à tous et salutations particulières à Azer et à MarcSuisse
Excusez l'irruption dans la discution, mais les symptômes décrits par sosdep ressemblent forts à ceux que j'ai rencontré il y a quelques mois sur mon modèle pw6515 A10.
on dirait 2 gouttes d'eau !
l'allumage de ma Tv devenait de plus en plus aléatoire et à la fin, plus du tout de "clong" mais la led en façade restait allumée.
Le 8806 possèderait-il une carte Painter ?
ou est-ce une coïncidence ?
si oui, tant qu'à jouer du fer à souder à la recherche d'une mauvaise soudure, autant se tourner directement de ce côté.
(rappel: "encore le A10" et "solutions pour A10 et painter")
29/10/2006 - 21h54
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
32
Messages
7 314
Salut doubleyou
Ce chassis est un MG2.1, pas de carte painter dessus .
Effectivement ce chassis connait des problèmes de soft, mais les défauts ne sont pas les symptômes que SOS_TV nous indique.
décris, quand le soft est en cause , le tv à le son qui se coupe , le tv se bloque , mais bon des fois on est supris.
Pour l'instant je garde la même idée qu'AZER, c'est à dire une soudure défectueuses ou les relais qui sont une panne archi connue sur les MG.
30/10/2006 - 22h19
SOS_TV
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
36
Messages
2
Bonsoir à tous,
Merci pour ces premiers éléments.
De mon coté avec l’outillage adapté, j’ai réussi à lui enlevé sa carcasse…
En regardant de derrière, il y a une plaque horizontale en bas où sont placés les deux relais (très près du tube) et un transfo, je pense (plus au centre). Une plaque verticale à gauche directement relié aux prises vidéo et son. Et entre les deux en bas, se trouve une petite plaque horizontale protégée d’une cage en plastique ou apparemment est fixé un deuxième transfo…
Il y a aussi deux plaques liées au tube, une directement au cul et l’autre dessus où l’on peut lire « Connecting Board Assy ».
Ca dit quelque chose à quelqu’un ?
Sinon, pour les relais, quel est le moyen le plus simple de se les procurer ?
