Problème flamme chaudière ELM
    sarchi
    L'hiver arrive à petit pas, et ma chaudière à gaz marque elm type melia me pose un ptit problème.
    La flamme n'est pas constante, elle "danse", ca chauffe , l'eau est chaude, pas de probleme à ce niveau là.
    Mais ca m'interroge ???
    Quand pensez vous? Est ce que ça vous ai déjà arrivé? C'est grave docteur?
    Merci pour vos posts.
    jipeka
    Re : Problème flamme chaudiere ELM
    bonsoir sarchi, dans quelle piece est ta chaudiere? la veilleuse qui danse me ferait penser soit a un encrassement de cet endroit ou bien a des courrant d'air peut etre un peu forts? grilles aération trop grandes? fenetre ouverte? fais lessai de tout fermer et regarde la veilleuse, danse t elle tjrs?
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    sarchi
    En fait c'est pas la veilleuse , c'est quand le chauffage est en route "les" flammes" sont très inconstantes.
    C'est encore plus bizarre que, quand on tire de l'eau de chaude ca ne le fait pas !?
    Mon chauffage est géré par un programmateur electrique que j'ai installé (delta dore), je viens juste de rentrer dans l'appart et j'avais rien remarqué auparavant (il y avait peut être dejà le pb ou peut etre pas)
    Ca m'inquiète de + en +
    invite7b8fd5e7
    T'inquiète pas c surement ta chaudiere qui régule .
    Pour verifier il faut
    - regler ton selecteur de temperature chauffage sur eco,et au bou de quelque minutes les flamme seront inconstantes c a dire grande flamme puis petite flamme.
    Si c le cas,c mormalrig: .
    sarchi
    Ben apparament c'etait pas ça.
    J'ai pris mon courage et j'ai démonté les carters pour nettoyer les bruleur et aspirer toute la "mer-e".
    Résultat ca fonctionne.
    Probleme non identifié mais résolu
    merci pour votre aide.
    jipeka
    si il y avait de la me..de, je crois que tu as identifié le pb ( attention le contrat d'entretien est obligatoire) compte une centaine d'euro par an et tu es peinard o niveau assurrance , risque intox au co etc...
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 20h46
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 20h38
  3. [Thermique] Flamme chaudière elm leblanc éteinte
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h03
  4. Chaudiere elm-l dont la flamme vacille constamment
    Par inviteecd94a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 09h36
  5. [Thermique] Probleme chaudiere elm leblanc aclea
    Par invitef87f826a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h17
