[Blanc] Démontage de la résistance d'un LV Siemens
    invite5ff900f3
    Question Démontage de la résistance d'un LV Siemens
    j'ai un problème de chauffe sur mon lave-vaisselle siemens SE25230FF/07.
    La resistance est bonne, mais pour tester le thermostat, il faut démonter tout le "boitier" qui contient la resistance , car ledit thermo est emboité dessus (voir photo jointe), le tout étant coincé entre la cuve et le socle..
    Et là j'avoue que je ne sais pas comment m'y prendre.
    Y a t'il quelqu'un qui l'ai déjà fait ?
    merci par avance !
    ptigui29
    Re : demontage de la resistance d'un lave vaisselle siemens
    il faut enlever le socle tout simplement , bon courage et attention à la casse.
    invitef2f862ec
    Bonjour, je viens de lire votre discussion car j'ai mon lave vaisselle siemens qui
    ne chauffe pas assez ( même sur le mode 65°c).Grâce à vos conseil
    j'ai pu démonter le socle et ainsi sortir la résistance et thermostat.
    Après mesure celle-ci à 23 ohms et est sans calcaire; quant thermostat
    son contact à l'air de se fermer losrqu'on le chauffe.( tout cela me semble correct)
    Quelqu'un peut-il me dire si il y a autre chose à vérifier ou si quelqu'un a réussi à le réparer.
    merci d'avance pour les réponses
    ledabe
    avant de vous aventurer sur la résistance et klixon
    avez vous vérifier la chambre de compression si elle propre ainsi que la petite
    durite annelé si pas assez d'eau chauffage insuffisant ou inexistant
    je vous joint une vue de la chambre de compression qui regle le niveau d'eau
    et de plus Pas de chauffage à vérifier mauvaise soudure sur relais de chauffage dans platine
    de puissance située dans le tableau de Cde
    _____________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 3803
Taille : 21,6 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 09/07/2008 à 13h45.
    invitef2f862ec
    merci pour vos conseils, je vais vérifier celà et je vous tiendrais au courant
    invitef2f862ec
    bonsoir,
    merci, c'était bien de la crasse dans le tuyau annelé.
    je l'ai nettoyé et problème résolu.
  1. [Blanc] Démontage resistance LV Bosch SGS6952
    Par invite58f5924a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h30
  2. Démontage résistance Lave Linge Siemens
    Par invitef73c955e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 12h32
  3. Démontage Résistance - CANDY activa-
    Par inviteafad3574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 16h23
  4. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 20h33
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h04
