Pour les modif EDF c'est très possible car actuellement tout Paris est en "rénovation" et est bourré de travaux.
Je peux me renseigné sur ce point précis.
Quant à ta seconde réponse Giénas, elle correspond à ce que j'avais présenti, à savoir un vieillisemment des composants. J'espère que dans ce cas, il puisse s'agir (que) des lampes.
J'ai un ami électricien qui verra si mes fils sont compatibles avec du 16A, car si j'ai bien compris c'est à présent là-dessus qu'il me faut intervenir -à moins encore une fois qu'il ne soit seulement question des lampes, et j'en serais très vite averti, dès que j'aurais receptionnné les nouvelles- donc, je résume:
1) j'attends les lampes
2) je verifie mes fils
3) si ok, je change le disj. qui vise la prise sur laquelle l'appareil est branché.
Si il y a d'autres points, je suis à votre écoute en attendant merci à tous pour votre...éclairage du problème.
... Si il y a d'autres points, je suis à votre écoute en attendant merci à tous pour votre...éclairage du problème.
Si tu fais venir ton électricien, dis lui d'apporter sa pince ampèremétrique, histoire de mesurer le courant réel qui passe dans ta boîte. Avec cette valeur, on saura qu'il a raison de sauter, le 11A. Ce doit être supérieur à 12,5A.
Tu ne dis rien de ce qui pourrait être écrit sur l'équipement, en matière de courant. Est-il spécifié?
Comme Richard, je suis "étonné" par le calibre 11A et 380V. Même si c'est bipolaire (ce qui n'était pas le cas il y a encore peu), et si ce "n'est que" 380V et pas 400, je pense que c'est très ancien. Probablement du matériel industriel pour armoires électriques, sorti de son contexte: bonne occasion, tombé du camion ...
13/12/2006 - 15h24
PlugAndPray
Date d'inscription
avril 2006
Âge
32
Messages
28
Re : une lampe qui fait disjoncter ?
Envoyé par pcormy
Si le ballast est cette grosse boite marron, alors dessus, il y a:
BHA 400L 08 (le type du ballast je suppose)
422 399 046 (code international ? ou interne ?)
HPA 400W (les lampes)
220 V à 50 Hz
3,5 A Cos phi 0,55
tw 130 / Delta t 90
3*3.5= 10.5A
4*3.5=14A
Je crois qu'on a trouvé le problème
13/12/2006 - 18h53
pcormy
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
26
Envoyé par gienas
Non, je ne vois pas. Donne un exemple de ce que tu veux dire.
...si ce "n'est que" 380V et pas 400, je pense que c'est très ancien. Probablement du matériel industriel pour armoires électriques, sorti de son contexte: bonne occasion, tombé du camion ...
Ca a plus de 30 ans.
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de contourner la difficulté en ajoutant par exemple une sorte de limitateur de courant ou je ne sais quoi d'autre, quitte à ce que le rendement soit moins performant, mais tant pis.
Ainsi, si l'électricien me dit que les fils sont à changer car non valables pour un passage en 16A, j'aurais une solution de rechange.
13/12/2006 - 18h58
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 949
re,
la solution si le cas, est tout simplement d'utiliser les fils existants comme tire fils pour les neufs, solution qui coute 3 fois rien, juste un peu d'effort et de patience
richard31
13/12/2006 - 19h24
pcormy
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
26
Ouais, ça doit pas être pas évident ce genre de sport.
Tu tires les fils nouveaux en les reliant par torsades au anciens ?
13/12/2006 - 19h30
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 949
re,
ben oui, avec injection d'un lubrifiant a base de téflon, cela est pratique courante par les électriciens, pas qu'une torsade il faut éviter tous risques de décrochage
richard31
13/12/2006 - 19h49
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par pcormy
... en les reliant par torsades au anciens ?
Torsadé, c'est pas forcément le mieux. "Chacun comme il peut" est parfois plus facile à gérer.
Il faut souhaiter quand même qu'il n'y ait pas de coude, parce que là, ça ne passera pas
Il y a "très longtemps", la gaine souple n'était pas très utilisée.
13/12/2006 - 22h02
pcormy
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
26
Bon et bien je crois -grâce à vous - avoir toutes les informations utiles à mon problème.
Je clos -presque à regret- cette discussion, et vous informerai des progrès des modifs apportées à mon installation.
Bonsoir et bonne nuit à vous tous.
13/12/2006 - 23h20
claude79
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
28
bonsoir,
j'arrive en fin et je voie que tout a été dit.
et donc le problème du disjoncteur est le bon, vu votre réponse de 4 ballasts à 3,5 a il faut minimum 14 amp pour que ça marche, et encore ce sera toujours "à fond" donc échauffement au bout d'un certain temps, en plus risque de disjoncter au moment ou les lampes s'allument suite à l'appel de courant au démarrage qui dépassera largement les 14 amp, à moins d'un décallage d'allumage entre les ballasts.
pour les disjoncteurs 380v, je pense aussi que c'est de la récup, bien qu'autrefois certains logement étaient équipés en 380 volts, plus un neutre au tableau, on trouvait des fours électriques triphasés, machine à laver, etc, et le reste était en 220 volts entre un fil de phase et le fil de neutre. donc c'est peut-être aussi une explication, si vous avez connu votre logement à ses débuts.
vous dites qu'il y a des des travaux il est possible que vous ayez une tension inférieure dans la journée, l'edf a peut-être rajouté des branchements et augmenter l'ampèrage des ses lignes (en fonction de l'état de ses fils et sections) pour alimenter des grues ou autres engins électriques,
et quand tout ça bosse, si la tension s'écroule un peu, votre appareil pour maintenir la puissance qui lui est demandée, va faire grimper sa demande d'intensité, loi d'ohm et paf le disjoncteur vu qu'il est trop juste.
à titre d'exemple purement imaginatif et sur le papier,
en temps normal hors travaux:
lampe 400w en 240 volts = 1,6 A
pendant les travaux avec chute de tension
lampe 400w en 220 volts = 1,8 A
donc 4 lampes, pour une différence de 20 volts on obtient une conso différente de 0,8 A, pratiquement 1 ampère, ça suffit pour faire sauter un disjoncteur taillé trop juste.
