[Thermique] probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    lennomis
    cette chaudiere à 2 ans et est entretenue par une société.
    depuis la reprise de la période de chauffe j'ai chaque jour le voyant demande sanitaire qui clignote à 2 hz, d'après la doc c'est "limiteur sanitaire", je réarme
    j'ai réglé l'eau chaude à 50°c et le chauffage à 70°C, mais toujours pareil
    le technicien dit que cela vient des électrodes ???
    je préférerais un autre diagnostic, j'ai remarqué que sur ce site des techniciens sérieux répondais, je compte sur eux, merci d'avance et bonne nouvelle année.
    thierry m
    Re : probleme chaudiere egalis NGVB 28 ballon
    bonsoir,
    . Je pense plutot qu'il faut démonter l'extracteur et nettoyer les tubes de pression et dépression ainsi que le tube interieur.
    thierry M
    invite7b8fd5e7
    Ce que dit thierry est posible,si non c'est le tableau qui est defectieu.
    lennomis
    merci d'avoir répondu, j'ai trouvé dans le forum un message de "yacouba" du 24/10/2006 qui dit la même chose.
    j'attends le technicien pour le remplacement des électrodes, je lui ferais cette sujétion pour mon problème de voyant sanitaire. bonsoir. je vous tiens au courant.
    Hobbyelec
    Bonsoir et merci d'avance de nous tenir informés des résultats
    lennomis
    pour continuer sur mon problème (led sanitaire clignote à 2hz), et en attendant le technicien, je me pose les questions suivantes :
    - si problème extracteur, pourquoi le chauffage fonctionne et pas le sanitaire ? d'après la doc le défaut d'évacuation est un clignotement à 4hz.
    - faut-il faire confiance à l'analyse des défauts qui semble plutôt sommaire et décevante pour un esprit technicien ?
    - actuellement un défaut par jour aléatoir.
    merci de compatir à mon problème
    thierry m
    Citation Envoyé par lennomis Voir le message
    bonsoir Lennomis
    pardon je n'avai pas vu que c'était une égalis NGVB 28KW.donc le probleme peut provenir de la ctn ballon
    à 0° 36.0 Komh....à 20° 14.8 Komh
    thierry M
    thierry m
    Citation Envoyé par thierry muzart Voir le message
    bonsoir Lennomis
    c'est la ctn ballon qui commande l'oriantation de la vanne 3 voies ( moteur alimenté en 24 V)
    à suivre...
    thierry M
    thierry m
    rebonjour Lennomis
    donc il est possible que la vanne trois voies ne bascule pas en position réchauffage ballon. donc le limiteur circuit primaire coupe.
    à suivre merci...
    thierry M
    lennomis
    merci monsieur muzart pour ces infos très techniques et très pointues, etes-vous technicien ELM ?
    le problème ne s'est pas reproduit depuis 2 jours, la panne est sans doute en devenir, pour l'instant je surveille et vous tiens informé,
    bon réveillon et bonne année 2007 (sans trop de pannes !!)
    thierry m
    bonsoir Léonnis,
    non, je fais différentes marques.
    bon réveillon et bonne année 2007 à vous aussi.
    thierry M
    lennomis
    je vous ai solicité, je me dois de vous informer.
    voici la situation actuelle, un problème par jour (pas plus, led sanitaire à 2 hz) de 20/12 au 29/12, puis le 05/01.
    celà à commencé après le passage du technicien qui a nettoyer la chaudière, et remis de l'eau à 1,5 bars au lieu de 1 bar auparavant.
    depuis que la pression à rebaissé à froid aux alentours de 1 bar, le problème semble moins fréquent, est-ce une coincidence, je continue à surveiller.
    bonsoir.
    invite7b8fd5e7
    Salut
    si votre pb n'est pas régulier il se peu que se soit le venturie de l'extracteur qui est un peu boucher ou votre tableau qui décenne, ce qui explique le clignotement 2hz de temps en temps mais aucun rapport avec la préssion d'eau 1bar ou 1.5 c'est la mm chose.
  1. [Thermique] Chaudière EGALIS EGVB23H7N Ballon
    Par scdslha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h09
  2. [Thermique] Problème Chaudiere gaz Elm Egalis
    Par invite04140a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 20h44
  3. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  4. Probleme chaudiere elm blanc egalis
    Par invite972ac73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h17
  5. Problème chaudière Egalis
    Par invitef1fc4a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h08
