Bonjour j'ai un probleme avec mon lave linge VEDETTE modele EGEE EG 8310_EF la machine fait tout son cycle mais n'essore pas. Quel pourrait etre le probleme svp.
09/02/2007, 16h38
#2
invite74759555
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
82
Re : Probleme lave-linge
le modele est erronné redonne la correctement
et dit plus de detaille
vidange, moteur tourne un peu ou pas ?ect......
ticso
09/02/2007, 19h45
#3
invitedef27655
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonsoir,ticso.
la machine au moment de l'éssorage tourne comme si elle lavait normalement en tournant que dans un sens la vidange s'effectue
09/02/2007, 20h02
#4
invite74759555
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
82
sur une vedette 8310 EF au depart de l'essorage la carte electronique lis des information envoyer par le pressostat en premier ( niveua d'eau vide ...) puis envois l'alim au moteur a 50 tr/min ( cadence lavage)
puis augmentera que si la tacky de moteur lui envoie une info de balourd (progression et poid du linge)
il faut s'avoir elle a toute ces info
verif ton pressostat en premier
et voit du cote du moteur
puis ensuite la carte electronique situé sur le coté gauche en bas
si pas de carte electronique tu y trouvera 2 condensateur a cette endroit
a verifier
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/02/2007, 22h55
#5
invite760a5cee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 873
bonsoir si votre machine a l'éssorage variable donc moteur universel controlé votre présostat=
contact 11.12.13 a l'aide d'un multimetre
machine vide d'eau=11.12fermé/11.13 ouvert
machine remplie=11.13=fermé/11.12 ouvert
si présostat ok controlé moteur
rotor=1.5a3.5 ohmes
stator=idem
tachy=15a200 ohmes la tachy se trouve en bout du moteur également controlé le petit aimant qui se trouve
au bout de la tachy si pas cassé il est de couleur noir
si tous ces controles sont ok de grande chance que cela vienne du programmateur mais il faut vérifier avant pour etre sur ,si pas d'éssorage variable vérifier le condensateur permanent comme préconiser ce condo est un 16µf a suivre jc21
