[Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
    inviteac60c184
    anciennement kriss07 ayant perdu le passe.ai changer de pseudo
    Donc voila le lave vaisselle demarre pendant environ 30 secondes et le led rouge clignote et il s'arrete.j ai essayer le reset mais rien n'y fait
    la dernier message kriss 07,les personnes m'ayant repondu me disaient que cela venait surement du debimetre ou electrovanne ou detecteur de niveau encrassé
    Pourriez vous me dire ou se trouve ces pieces et comment verifier si elles fonctionnent car je galere pas mal,du coup !!
    Merci d'avance kriss
    inviteac60c184
    Re : probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
    escusez moi mais c'est blanc et non brun
    pour les experts en electromenager 1 p'tit coup de pouce serai le bienvenue
    merci d'avance
    bonsoir,
    la plus plausible,
    cela se situe sous le filtre coté droit avant, grille noire et ronde,
    pour la déposer il faut défaire la plaque située sous le lv tenue par 2 vis torx, ensuite localiser ce composant le déposer via un quart de tout et tirer, le nettoyer méticuleusement ensuite remontage et essais
    inviteac60c184
    salut
    ok merci pour le conseil et pour la reponse rapide je vais essayer.
    Vous tiens o courant
    merci kriss
    invite74759555
    generalement il vaut mieux la remplace car le probleme revient due a l'usage de cycle 50°c ou rapide ce qui encrasse cette piece qui s'appele un detecteur de presence d'eau
    ticos
    inviteac60c184
    merci pour les reponses a richard et ticos
    par contre ce detecteur de niveau d'eau est ce que c'est une piece ronde avec un bout de liege au milieu comme un flotteur?ou alors est ce que ce detecteur est dans une autre piece du lv?
    merci d'avance
    kriss
    re,
    un bout de liège?? vous êtes sur??inconnu au bataillon
    inviteac60c184
    ouai peut etre pas du liege mais c'est 1 piece ou ya un micro contact avec ce moceau de " liege "
    cette piece est fixée sur la plaque inferieur du lv
    mais je ne vois pa du tout ou ce trouve ce detecteur si ce n'est pa ca.
    car vous me disiez que ca se situe sous le filtre cote droit avant du lv grille noire et ronde
    mais il n'ya pas de grille.
    des fois est ce vous connaitrez un endroit ou je pourrais trouver le schema de mon lv avec les pieces detaillees car meme avec votre aide,comprend po
    merci kriss
    re,
    vous parlez du flotteur (polystyrène)anti fuite, cela n'a rien a voir,
    ce dont je parle est juste sous le filtre(grillage inox) fond de cuve, sur le coté droit, soit c'est un rond noir et grillagé, soit c'est un "owi" qui lui a un excroissance transparente et qui en fait possè_de 3 sondes, mais dans ce cas(le second) ne pas y toucher
    donc me confirmer cela
    inviteac60c184
    re rere bonjour
    merci richard pour la reponse
    donc si j'ai bien compri j'ai juste a ouvrir la porte et enlever la grille inox et pa demonter les flambs come j'ai fait?
    re,
    oui , le démontage de la plaque qui est dessous par contre sera a effectuer en 2eme partie en fonction de ce que vous me direz avoir vu sous le filtre inox
    invite74759555
    attention les sonde owi sont que pour les appareil doté du systeme 6 eme sens(c'est ecris sur le bandeau)
    sur un LV classique c'est juste un detecteur de presence d'eau sans la sonde car elle se trouve a coté avec 2 fil fin bleu par dessous
    u96
    bonsoir,
    heureusement que WHIRLPOOL a remplace son capteur presence d'eau WI par un capteur verre incluant le capteur de presence d'eau et la sonde temperature le tout baptise OWI
    moins de souci sur les appareils qui ont sont equipe: 6eme sens et la gamme Baucknecht.
    amities u96
    invite74759555
    affirmatif mais on les remplace comme même ???????,
    donc ils ont encore des effort a faire
    F04 ou FA on les connais comme même (pour les expert)
    inviteac60c184
    ca y est j'ai vu ce detecteur,la plaque noir grillagée par contre difficile a retirer a cote se trouve une sorte de sonde qui dessous presente 2 fils bleu et a cote un mini cyphon pour l'eau sale.
    Pensez vous qu'avec un aspirateur sa ferai l'affaire pour nettoyer ce detecteur au lieu de le demonter?
    Merci kriss
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par ose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h31
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle bauknecht
    Par invite6bc03f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 23h18
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle Bauknecht gsi4633 !!!
    Par invite06c1376d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 17h00
  4. Problème lave vaisselle Bauknecht
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h57
  5. Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite56c2bce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 01h30
