[Blanc] Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    ose
    Bonsoir tout le monde,
    Ayant recemment decouvert le site,j'ai agreablement
    constaté l'efficacité des menbres de ce forum.
    Etant moi-meme technicien artisan j'ai pour methode de
    ne pas tout demonter sans savoir pourqoi.Ce qui m'a donc décidé à vous soumettre mon probleme qui concerne un LV Bauknecht GSF 4862.
    Environ 30mn après le debut du cycle "eco 50°"(le cycle rapide 50 à l'air de fonctionner),le voyant depart clignote avec le voyant rouge niveau d'eau.
    Après avoir essayé un detecteur de presence d'eau et remplacé la vanne de filtration qui etait mecaniquement h.s. le probleme persiste.
    Je reste attentif à toute suggestion. Salutations.
    invite13a033b6
    Re : Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    bonjour, avez vous fait le programme test?
    la ctn a 20°(environ) ambiant a quelle valeur??
    invite13a033b6
    bonjour la ctn a 20 degres environ doit faire au environ de 62k ohm
    ose
    En fait j'ai lançé le programme test;le hic c'est qu'il ne signale pas d'anomalies
    J'avoue ne pas avoir controlé la ctn.Si deffectueuse en theorie)=affichage F1.Le probleme doit se situer à une phase bien precise.Je vais surveiller le deroulement complet.En tout cas merci pour votre attention.
    invite992213d4
    En tapant une recherche sous google, je suis par chance tombé sur votre forum. J'ai également le même problème que "ose". J'ai un LV Bauknecht GSF 4862 depuis maintenant 7 ans et voilà près de 2 - 3 ans qu'il me fait le pb du voyant start et niveau d'eau qui clignote; à la différence près que moi c'est sur tous les programmes. Jusqu'à présent, je ne m'en souciais pas: je relançais un nouveau cycle et puis RAS. Mais depuis quelques temps, il le fait de plus en plus souvent et je suis obligé de relancer 2 ou 3 fois le programme ... cool pour les économies d'eau.
    Je ne suis pas un professionnel de l'électoménager aussi pour moi les termes techniques comme "ctn" me sont étrangers. Par contre, je suis bricoleur et le dépannage de ce genre d'appareil ne me fait pas peur.. Un coups de pouce me serait au plus haut point profitable.
    Salutations à tous et merci d'avance.
    macgaver
    ctn:résistance à coéfficient de température négatif.
    ctp: positif
    invite992213d4
    Merci pour l'info et la rapidité de réponse, et donc cela sert à quoi ?
    Ca pouurait être la raison de ma panne ?
    invite992213d4
    A défaut de réponse à mon problème quelqu'un peut-il me dire comment lancer un programme test sur ce lave vaisselle et ou trouve t'on ces fameux code d'erreur (le voyant ne fait que clignoter et je n'ai pas d'affichage digital donc comment pouvez vous parler de "f" quelquechose ?)
    ose
    Bonjour,pour lancer le prog.test:
    - eteidre l'appareil
    - maintenir start appuyée et mettre en route
    - relacher start quand la led depart clignote
    Le clignotement de differentes leds indique un code panne,mais dans mon cas il n'y avait pas d'indication du fait que le probleme etait furtif.C'est apparrement lié à un niveau d'eau instable dans la cuve,pour ma part j'avais le piston de la vanne de filtration qui etait bloqué ainsi que la vanne d'alimentation du bras superieur hs.
    Faites attention au dosage de produits (excès de mousse) A+
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle bauknecht
    Par invite6bc03f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 23h18
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
    Par inviteac60c184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 10h16
  3. Problème lave vaisselle bauknecht GSF860
    Par invitefed6d910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 10h02
  4. Problème lave vaisselle Bauknecht
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h57
  5. Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite56c2bce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 01h30
