tv samsung model cb5051 : c853 fitrage +B explose
    elektrax
    aprés 15 sec de fonctionnement. APRES l'explosion la tv se met en sécu, le condo est dans le bon sens mais le plus dur c'est que la tv fonctionne trés bien pdt 15 sec... que chercher... Merci
    invitee7b24b11
    Salut elektrax! Malgrés ta description de panne qui laisse à desirer, je crois avoir compris que ton BU claque sans arrêt! Tu as certainement un condo qui est en cours patte et qui fait pipi, je te conseil de les changer tous (les chimiques) dans le primaire.
    elektrax
    salut Masternap,
    bien vu, c'est un condo au primaire complètement sec normalement 470 micro 16 v et au capacimètre 7 micro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce qui faisait monter la tension +B au secondaire à plus de 180 volts : c853 explose (tension de service 160 v) valeur normale de + B : 125 volts. Et çà me donne des idées pour bcp de tv en panne : changer ou tester tous les condos du primaire d'une alim... ou dans les deflections horiz ou vertic qd pblme de coussin : la derniere avec pblme ds la déflection, condo avait coulé et pourtant c'était un 105 ° C, j'ai limpression que les condos chimiques qui sont prés des radiateurs ou pres des grosses résist qui chauffent sont souvent en cause.
    Merci pour ta réponse.
    invitee7b24b11
    Les test des condos au capacimétre n'est pas sur à 100%! Un condo chimique peut être bon au test et mauvais sous tension, ou il peut egalement être bon à froid et mauvais à chaud... Tout ca pour dire qu'il est difficilement possible de savoir si un condo chimique est bon à 100%.
    elektrax
    d'accord avec toi, mais qd un 470 micro marque 7 au capa, il y a un pblme !!!!!
    lolllllll
    elektrax
    voilà çà fait 2 jours qu'elle fonctionne, changement 2 condos : le 160 v qui explosait ET le 470/16v qui était sec ds le primaire, bon a savoir : alim à base de circuit +ou- hybride sdh-209B sur tv samsung (ou dérivées chassis), si condos au secondaire sur Usys explosé ou "enflé", changer condos d'office au primaire et ceux du secondaires qui sont suspects....Le professionel demandait 150 euros pour la réparer...
    Bon dimanche à tous
  1. ampoule hallogéne qui explose
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2007, 05h19
  2. TDA qui explose
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2007, 19h36
  3. Batterie qui explose
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 22h22
  4. FT explose les Débits
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2004, 12h52
