[Blanc] lavage
lavage
    invite6b6b702d
    Question lavage
    à l'allumage le tableau de bord n'indique pas d'erreur mais je n'ai pas essayé de cycle, en fait suite à une odeur de brulé je ne l'ai pas faite remarcher.
    après démontage des carters RAS.
    apres démontage du tableau j'ai vu 2 resistances et un transistor de cramés.
    pour le remplacement des composants j'ai un soucis d'identification, auriez vous les valeurs de R21 et R22 ?
    pour TC5 est-il identique à TC6 et 7 ?
    est-ce qu'il s'agit d'une panne fréquente sur ce modele ?
    merci à vous
    phil
    bret35
    Re : lavage
    veuillez nous donnez la marque et la reference de votre appareil pour plus de facilité
    a+
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    dsl
    Brandt modele WTC1396 de 2005
    DiliaK
    Re : lavage
    On dirait bien des résistances de 1000 ohms. Quant au transistor, on dirait bien le même que les autres aussi.
    Par contre, si ça a pété, il doit y avoir une raison. Un orage ?
    Pat.
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    ben .. non , pas d'orage.
    j'ai lu pas mal de topics sur les pannes electromenager, les techniciens ciblent assez vite les pannes en fonction des marques/modeles, souvent des pannes récurentes. c'est peut etre mon cas.
    sur la carte il y a 3 transistors et 3 relais, je pense qu'ils sont liés, mais j'ignore la fonction de chacuns sur la machine.
    merci à vous
    DiliaK
    Re : lavage
    Oui, les transistors doivent servir à enclencher les relais... par commutation de la masse ou un truc du genre. Par contre, vu les dégâts, le processeur en amont commandant les transistors a peut être ramassé également...
    Pat.
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    selon toi pas grand chose de bon à espérer ?
    DiliaK
    Re : lavage
    Difficile à dire n'étant pas dans le contexte...
    Pat.
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    c'est vrai que les consultes par telephone .. lol
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    curieux que les pistes n'aient pas souffert.
    je vais essayer de voir vers où va le connecteur J5 sur la machine.
    invite6b6b702d
    Question Re : lavage
    une question de néophite
    à quoi sert le composant bleu ?
    en fait j'ai eu un soucis sur une alim de PC, ce meme genre de composant etait en cc et faisait sauter le fusible. j'ignore si c'est le meme composant exactement mais ça pourrait ?
    DiliaK
    Re : lavage
    C'est un parasurtenseur. Il se met en court circuit en cas de surtension.
    Celui de votre alim faisait bien son travail. C'est pour éviter de faire plus de dégats.
    Pat.
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    oui mais là y a pas de fusible.
    pense-tu que je peux essayer de changer ces composants ?
    invite6b6b702d
    Arrow Re : lavage
    Citation Envoyé par DiliaK Voir le message
    je reviens sur votre message, justement non le parasurtenseur ne faisait plus son travail sur mon alim PC puisqu'il était en court circuit et faisait peter le fusible.
    c'est cela qui me fait penser (sûrement à tord) que j'ai le meme genre de panne sur mon lave linge.
    je vais changer le triac,les 2x1kΩ et le parasurtenseur et je vous raconterais.
    merci à vous
    DiliaK
    Re : lavage
    Si il faisait son travail, justement. Il faisait péter le fusible d'alimentation pour que la panne ne s'étende pas plus loin. (genre carte mère etc...)
    Au fait, le gros transistor entouré d'alu, c'est quoi ? Ca serait-y pas un régulateur de tension ? Serait-y pas claqué aussi celui là ?
    Pat.
    invite6b6b702d
    Re : lavage
    le transistor sur rad ? c'est .. heu .. BTB16 en dessous 600BW , j'ai regardé il n'est pas en cc , après je sais pas.
    invite6b6b702d
    Unhappy Re : lavage
    je progresse, j'ai changé les résistances et le triac, ça repette !
    en fait ce triac commande la pompe à eau et... la pompe à eau est naze, donc court jus et le triac pète.
    j'avais une pompe dans mes fouillis, demain re-triac
    invite6b6b702d
    Thumbs up Re : lavage brandt modele WTC 1396
    voilà ça marche
    le bobinage de la pompe à eau (celle qui envoie l'eau vers le bac à lessive)était cramé donc en court circuit.
    ça a fait péter le triac (un Z0103) et 2 résistances 1K. 3.50euros de composants.
    si ça peut aider quelqu'un ..
  1. [Blanc] lavage
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h41
  2. [Blanc] lavage
    Par invite7ec82bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h11
  3. [Blanc] lavage
    Par invitece4df6cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 13h19
  4. [Blanc] lavage
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 12h57
  5. [Blanc] lavage
    Par FLE38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 20h08
