[Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour) - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 177 sur 177
  1. #151
    Re : probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Citation Envoyé par jean claude21 Voir le message
    re pour richard oui j'ai fait une erreur méa coulpa
    sur ma doc je parle du moteur seni ref 52x1238
    tachy=4/1
    stator=6/3
    rotor=5/2
    maintenant si vous parler d'un autre moteur la il faut accorder ces violons??
    si vous parler de ceci je vous passe la main a toi et dépannix car je connais très peut ces modèles seulement dépanner que deux et c'est la que j'ai récupéré cette doc qui se trouve dans cette machine part contre si brandt a fait plusieurs versions avec diffèrent moteur la mystère??
    ok richard toi tu a continuer après moi de dépanner donc tu les connais mieux que moi cela fait quatre ans que je suis en retraite voila jc21
    re, pour te répondre,
    en général je trouve les moteurs cablés de cette façon
    cela va toujours par paire,
    pourquoi dissocier??
    sur broche en ligne,
    c'est une première paire,
    en général la tachy,
    suivi du rotor,
    ensuite le thermique suivant les besoins (style électrolux),(savema c'est en série, donc pas de broches)
    et ensuite le stator en 2 ou 3 points (si point milieu)
    si en double rang,
    les paires sont superposées,
    c'est tout,
    et jusqu'à présent je m'y suis toujours retrouvé,
    mais ce n'est pas un scoop
  2. #152
    invite760a5cee
  3. #153
    invite760a5cee
    re parle t on du même moteur j'ai l'impression que non en espérant une réponse concrète car le schema de depannix et que richard ce serre comme ref n'est pas le même que le mien j'ai poser une question concernant si brandt a eu plusieurs version de moteur mais aucune réponse concrète et claire donc..........??????????? jc21
  4. #154
    re,
    lit cela:
    si en double rang,
    donc face a face
    tu compares avec ton schéma et t'as tout compris,
    mais sort de la chaise longue
  5. #155
    invite760a5cee
    re bon toujours aussi obscure tes réponses ,chez brandt jamais vus de connecteur a cosse superposer a part chez vedette mais toujours le même principe donc je laisse tomber dialogue de sourd ne pas répondre exactement au question poser devient fatiguant ont arrive pas a ce comprendre ce la n'est pas d'hier enfin jc21
  6. #156
    re,
    ben t'es dur sur le coup a comprendre le schmilblic,
    la tachy est sur 1/4 on est d'accord??
    donc bien en face a face sur le bornier, non??? elle sont bien superposées??
    je voie pas comment répondre plus simple
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2007 à 21h50.
  7. #157
    re,
    ensuite dans le cas d'un bornier en ligne tu le voie comment??
    http://forums.futura-sciences.com/post1296537-131.html
    Dernière modification par richard 31 ; 24/09/2007 à 21h49.
  8. #158
    invite760a5cee
    re ont n'est pas sur le meme bornier moi je te parle de celui que j'e t'est envoyer et en plus ont n'a pas le meme branchement et en plus vous n'avez jamais vus son moteur tu ma répondu sur un post que tu avait vus que ce branchement que tu me montre, erreur!!!! un exemple prend le schema de la 805 tv c'est le branchement que je t'est envoyer avec également la ref que je t'est envoyer le type de bornier que depannix et toi je le redit JAMAIS vus a part vedette frontal jc
  9. #159
    invite760a5cee
    http://cjoint.com/?jyxwkuYfBW moteur vedette jc
  10. #160
    invite2ce979e1
    Bonsoir à tous,
    Jean-Claude, tu sais très bien que toutes les frontales du groupe Savema ne sont pas des fabrications Savema, car le groupe ne fait que des Top, donc moteurs différents.
    Pour le schéma du bornier que j'ai posté plus haut, il s'agit d'un moteur d'une WTC.
    Voici le bornier de la 805 TV:
  11. #161
    invite760a5cee
    bonsoir dépannix oui bien sur c'était pour montrer a richard que j'avais jamais vus ce type de bornier sur une brandt mais que je connaissait ce type de bornier que chez vedette il me soutient qu'il n'a vus que ce type de bornier comme chez vedette la je me demande qui est dans la chaise longue ??? hi!!! jc
  12. #162
    invite760a5cee
    bon je vais au 144 bonne nuit a tous a demain jc
  13. #163
    re,
    je sais plus comment faire,
    je parles de ton schéma perso, il est en double étage chacun 3 cosses,
    en face des 3 cosses du dessus tu a la paire correspondante en face sur le dessous, donc les cosses de la tachy sont face a face
    celle des charbons idem
    celles du stator idem,
    le 1er schéma de dépannix est un bornier en ligne,
    1/2 tachy
    3/4 rotor
    5/6 stator
    je ne parles a aucun moment du montage que dépannix vient de montrer a présent
    celui-ci en est encore un autre
  14. #164
    invite760a5cee
    bonjour depannix tu me montre un moteur bm ok que je n'est jamais vus je pense que chez brandt il a dut avoir plusieurs version de moteur moi j'ai connu que les moteur selni qui ont la version voir ce que j'ai poster
    @plus jc
  15. #165
    invitea46c7087
    re!!
    Alors depuis le temps mon pbl n'a tjs pas été réglé malheureusement.
    J'ai déroulé la procedure de tests (PAD) mais pas de resultats concluants car dès le début (lorsqu'on enfonce les 2 touches d'options extremes) il ne se passe rien...
    Donc ma machine ne se remplit tjs pas d'eau. MAlgré le changement du pressostat, le nettoyage des tuyaux reliés à ce dernier, et le changement des charbons.
    Je pense que je vais finir par en racheter une autre..
    invite760a5cee
    bonsoir ha!! depuis le temps j'ai cru que le problème était résolu
    bon oui en effet il reste a contrôler électrovanne
    et le répartiteur d'eau pour electrovanne il faut un multimetre et contrôler la bobine a suivre jc21
  17. #167
    invitea46c7087
    oula je ne saurais pas faire cette manip de controle...
    Si qqn près de paris peut passer ce serait super
    Sinon je pense que je vais laisser tomber...
    En tout cas vous avez tous été géniaux pour votre aide et tout le temps que vous m'avez accordé!!!!
  18. #168
    invite760a5cee
    bonjour pour moi trop loin je suis du 21
    pour cette machine si cela vous dépasse prenez un pro plus simple pour vous a vous de voire jc21
  19. #169
    invitea46c7087
    merci qd mm JC c le geste qui compte! )
    Le depanneur va m'arnaquer c sûr et j'en aurait au moins pr 150eur, je prefere rajouter une centaine d'eur et en racheter une nuve garantie 2ans
  20. #170
    invite760a5cee
    re tous dépand l'âge quelle a ?? jc
  21. #171
    invite760a5cee
    re,re il ne faut pas résonner comme cela tous les dépanneurs ne sont pas des arnaqueure a demander un devis jc
  22. #172
    invitea46c7087
    bah rien que pr un devis c mini 50euros....
    elle a 2ans et demi, c dommage elle aurait encore été à peu de chose près sous garantie
  23. #173
    invite760a5cee
    re cela est dommage de ne pas la faire réparée pour deux et demi ? jc21
  24. #174
    invite0749d658
    bonjour, je suis Tontongu,moi aussi j'ai un lave linge B.
    malice AA. Il fonctionne bien mais il couine il couine sans arret.Il couine si on fait tourner le tambour. mon ami qui est réparateur en a fait une dépression. ce jour, apres plusieurs essais pouvoir converser téléphoniquement avec la maison mére, je leur ai adressé un courrier. Si j'ai une réponse , je vous en ferai part
    invitea46c7087
    moi j'ai fini par en racheter une autre
    Après avoir changé les charbons, le pressostat, bidouillé un peu partout, rien n'y a fait..
    En tout cas merci à tous pour votre aide tout au long de la recherche de panne, j'en ai appris beaucoup grace à vous !
    la sudiste
    c est dommage d'avoir changer de machine au bout de 2ans et demi juste pour une petite panne comme la votre .... autant c etait juste l electrovanne !! j espere que vous l avez donner a une association qui repare et qui revende .... !!
  27. #177
    invitea46c7087
    euh juste une ptite panne.... On a qd mm cherché à plusieurs ici et pendant des semaines, sans rien trouver
    Et je ne voulais pas poursuivre les frais
    La machine a été récupéréee par la boite qui m'a vendu la nouvelle, ils en feront ce qu'ils voudront
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par Solar13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    Par invite5ae67657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 07h21
  3. probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    Par invite8a41e7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 18h36
  4. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
