[Blanc] MIELE PRIMA LV arrivé d'eau
    invite02cf5ddc
    J'ai des pannes recurentes depuis l'achat de mon LV MIele PRIMA il y a 4 ans.
    Le service technique de Darty est intervenu au moins 5 ou 6 fois mais ne trouve pas la panne qui est aléatoire...
    En fait, de temps en temps (une ou deux foiis par mois) la machine se bloque au bout de 15 secondes. On entend la pompe à vidange puis elle s'arrete, ne prend pas l'eau et j'ai un LED qui clignote 5 fois sur "l'entré vidange".
    J'ai beau l'arreter et la redemarrer 10 ou 15 fois elle bloque !
    La machine bloque alors pendant 15 minutes ou 2 heures... puis accepte de redémarrer sans problémes ensuite...
    Je precise que la pompe de cyclage et le preostat HP ont été changé sans succés...
    Le débimetre lui est d'origine.
    Dernier point, j'ai remarqué que lorsque je lavais la machine tous les mois à 75° avec un produit special. elle semble tomber en panne moins souvent...
    Encore que... la derniere fois elle a bloqué au bout des 10 secondes + voyant 5 fois et a redemarré toute seule 15 secondes plus tard...
    AUriez vous une idée la ou tous le monde seche ? J'ai même eu un cadre technisue de chez Darty qui s'est déplacé mais ils refuse de faire venir le SAV de MIELE en direct...
    MERCI pour votre aide
    invite2ce979e1
    Re : MIELE PRIMA LV arrivé d'eau
    Pas de problème de pression au niveau de l'arrivée d'eau?
    Je pense que le technicien a dû le vérifier, mais la notice indique la marche à suivre pour supprimer la fonction chronométrique du remplissage.
    C'est une piste à ne pas négliger.......
    invite02cf5ddc
    Il y a un aquastop effectivement. Mais l'arrivé d'eau n'a pas de probleme de pression si non.
    Il faut que je regarde comment couper la fonction chronometrique.
    Interressant, je contacte MIELE pour avoir la notice.
    Mais j'ai bien peur que la notice pour le grand publique n'explique pas ce type de detail...
    MERCI
    invite760a5cee
    bonjour entrée vidange clignote= soit aquastop ou vidange a vérifier si vous contacter miele demander le service technique et demander le pourquoi de votre problème car les tests diagnostic pas sur a 100% a suivre jc21
    invite02cf5ddc
    merci JC. Je vais voir avec Miele.
    Cependant je pense à évacuation, car elle se blooque au bout de 6 ou 7 secondes (moins de 10) et sauf erreur il me semble que ces machines commencent par vidanger le reste d'eau ?
    invite2ce979e1
    Tout lave-vaisselle, quelle que soit la marque commence par une vidange.
    Pour le remplissage, je ne parle pas de l'aquastop qui est est une sécurité anti-débordement, mais du débimètre, qui dans les premières secondes constate un problème de débit. A partir de là, il se met en défaut.
    Sur votre appareil, il est possible d'enlever cette fonction à partir du bouton de programmation et de la touche départ.
    Je peux me tromper sur la panne, car comme le dit JC, la diode entrée/vidange a plusieurs fonctions.
    Faute de notice, une photo du bandeau pourrait nous aider.
    Salut
    invite02cf5ddc
    Merci,
    Voici l'image du bandeau en piece jointes.
    Le débimetre est interressant cat ils devaient le changer mais ont manifestement craqué devant la complexité...
    Ils ont tous changé ou presque sauf ça...
    invite2ce979e1
    Voici la procédure:
    -Arrêtez le lave-vaisselle avec la touche "Marche/arrêt.
    -Tournez le selecteur de programme sur "Arrêt".
    -Maintenez la touche "Départ" enfoncéeTOUT EN ENCLANCHANT le lave-vaisselle avec la touche "Marche/arrêt".
    -Relachez la touche "Départ" dans les 2 secondes.
    - La diode "Sel" clignote.
    Attention: Recommencez depuis le début lorsqu'une autre diode clignote ou s'allume.
    - Tournez le selecteur de programme sur "Normal 50°"
    - La diode "Départ" ne s'allume pas = Normal.
    La diode "départ" s'allume = Temps d'entrée d'eau prolongé.
    - La diode "Départ" s'allume ou s'éteind en fonction du précedent réglage.
    -Arrêtez le lave-vaisselle avec la touche "Marche/arrêt".
    Le temps d'entrée d'eau modifié est mis en mémoire.
    Tenez nous au courant
    invite2ce979e1
    Sur votre appareil, le programme 45° n'existe pas, mais dans votre cas, le 45° correspond au "Normal 50°" soit le premier à gauche par rapport à la position "Arrêt".
    Dernière modification par richard 31 ; 10/09/2007 à 17h04.
    bonsoir,
    juste une suggestion,
    c'est tout bête mais on sait jamais:
    l'évacuation ne serait pas raccordée a la tétine du siphon d'évier a tout hazard??
    invite2ce979e1
    Bonne idée Richard, mais Dxxty est venu 5 ou 6 fois, il ne serait pas passé à coté d'une panne basique?
    Mais bon, les pannes aléatoires............pas facile.
    Salut
    re,
    je compte plus le nombre de technos qui laissent passer cela
    invite02cf5ddc
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Voici la procédure:
    Je viens d'essayer.
    En effet je suis sur un temps "normal" . La touche départ ne s'allume pas.
    Par contre je n'ai pas compris comment faire pour l'allumer ?
    "La diode "Départ" s'allume ou s'éteind en fonction du précedent réglage ??? "
    Comment faire pour passer en mode prolongé ?
    je suis pas doué mais là je vois pas... Merci de vos lumiéres.
    invite02cf5ddc
    J'ai réussie l'operation mais en me mettant sur 55°universel.
    Maintenat en mode reglage, j'ai une lumiere fixe "sur le depart". que je n'arrive plus à enlever d'ailleur...
    Mais bon si c le bon réglage ? ça ira trés bien .
    Merci de me confirmer.
    Pour l'evacuation d'eau, elle se situe sur une colonne differente du siphon.
    Merci richard
    invite2ce979e1
    Bonjour Gribouille,
    Non, il faut appuyer sur la touche "Départ" et aucune autre pour modifier le réglage.
    Conseil: Recommencer l'opération depuis le début pour bien la valider.
    Conseil 2: Se conformer à la procédure indiquer plus haut, sinon vous entrez dans un mode service avec le risque de modifier des réglages que vous ne pourrez maitriser.
    invite02cf5ddc
    Je suis bien d'accord avec vous mais la touche "depart" ne modifie rien à 50 °.
    Elle modifie mais à 55 ° ou plus.
    Franck
    invite2ce979e1
    Si vous le souhaitez, laissez moi votre téléphone en mémo, et je vous appelle.
  1. [Blanc] Miele G595 SC problème arrivée d'eau
    Par invite39258349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 07h21
  2. [Blanc] Brandt BB40, arrivé d'eau
    Par inviteafe16ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 11h47
  3. [Blanc] LV Miele G 696: Diode Entrée D'eau
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 20h39
  4. [Blanc] Niveau d'eau sur Miele G660
    Par invitebf7d0c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h40
  5. Fuite d'eau LV Miele G570
    Par marc19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 18h11
