[Brun] panne tv chééroké chassis 11ak19pro (resolu) - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
  1. #91
    ibtihel
    Re : panne tv chééroké chassis 11ak19pro
    bonsoir et merci marc de rester sur cette panne .
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Cela n'est pas normal du tout , mais as-tu quand même
    *oui il y'a une composante continue de 3.3v.
    * le voltmètre me donne aussi 3,3V ?
    je mesure avec l'entrée CH2 de l'oscillo.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  2. #92
    marc.suisse
    Re
    Une petite chose , je me suis trompé , je te demandais si tu avais une composante continue , mais cela est impossible vu que l'oscillo est en position AC c'est à dire alternatif ...
    J'aimerais que tu mesures sur les pattes 34 et 35 de l'IC 501 quel signal tu as .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. #93
    ibtihel
    Re
    l'image 1 pour pin 34
    l'image 1 pour pin 35
    j'ai joué sur le calibre de la base de temps pour avoir de signaux visibles,mais sans résultas je pense que c'est des signaux à haut fréquence,je ne sais pas s’ils ont une signification
  4. #94
    ibtihel
    hello.
    normalement je trouve un signal de 6Mhz sur les deux pins,j'ai des doutes sur le quartz.
  5. #95
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que c'est ok , par contre il serait bien de mesurer sa composante continue.
    Au lieu de mettre sur AC , tu mets sur DC , ensuite tu mets le commutateur sur GND et avec les réglages de position , tu fais en sorte que la ligne soit centrée , ensuite tu fais ta mesure et en principe le signal seras plus haut et la différence entre le point milieu et l'endroit ou sera le signal te donnera sa composante continue .
  6. #96
    marc.suisse
    Je pensais à un truc , si tu as moyen facilement de te procurer un quartz , ben changes le , on ne sait jamais .
    Sinon concernant les premiers signaux que je t'ai demandé de mesurer , sur les pattes 25 et 26 de l'IC 501 , il faudrait que tu contrôles le petit circuit et les tensions qui doit être proche des pattes .
    Donc mesures les transistors et les tensions .
    J'aimerais aussi que tu changes le condensateur C517 et le transistor Q503 vers la patte 33 du même IC .
    Contrôles également les résistances autour de ce circuit , c'est à dire R566 , R542 , R543 et la diode D505 .
  7. #97
    ibtihel
    Hello
    *Voici les 2 signaux vus :
    Image 1 pour pin 34
    Image 1 pour pin 34
    Image 3 : la position du calibre volts/div et le commutateur.
    *Les mesure avec le voltmètre(position dc)
    pin34 = 0.45v
    pin35 = 0.65v
    je vais voir pour les autres propositions.
  8. #98
    ibtihel
    salut,je me ratrappe sur les photos
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Image 1 pour pin 34
    Image 1 pour pin 34
  9. #99
    ibtihel
    * Le changement du quartz n’a pas résolut le problème .
    *J’ai aussi changé le condensateur C517 et le transistor Q503 mais tjrs le
    mème problème .
    * le Contrôle des résistances :
    R566 bonne.
    R542 bonne.
    Diode D505 apparemment bonne, mais la tension sur sa cathode = 2.58v et non pas 2.4v ??
    R543= 466 ohms (mesurée sur le chassis car c’est une CMS).
  10. #100
    ibtihel
    désolé,je joint l'image suivante.
  11. #101
    ibtihel
    bonjour,à tous
  12. #102
    marc.suisse
    Salut
    Les mesures tensions sont correctes .
    Ecoutes , franchement je ne sais plus comme ça , je serais tenté de te dire que la panne provient de l'IC 501 .
    Mais j'ai réfléchi à quelque chose .
    Tu avais changé la mémoire , mais tu n'avais pas pris la mémoire originale vestel ?
    Car il suffit que tu doive mettre une mémoire préprogrammée dans ton tv , que si tu mets une mémoire vierge , le tv refusera de s'allumer .
    De toute façon , si tu dois commander une mémoire d'origine ,autant aussi commander l'IC 501 .
    N'as-tu pas un endroit ou tu pourrais trouver un chassis identique au tien pour prendre les pièces dessus ?
    PS : Excuses moi de ne pas t'avoir répondu , mais j'avais vu ton post et comme la pièce jointe n'était pas encore validée , je me suis dis que j'allais revenir regarder , mais j'ai totalement oublié ...
  13. #103
    ibtihel
    je vais voir pour changer la 24c08 et ic501 (d'origine),j'espère qu'il sont disponible .je te tiendrais ou courant.
    j'ai vraiment appris beaucoup de trucs sur le dépanage TV.merci à tous pour l'aide et spécialement un grand merci pour marc qui m'a tenu companie sur cette longue Discussion .
  14. #104
    marc.suisse
    Hello
    Qu'on soit d'accord , je ne peux pas te garantir que c'est ces 2 pièces en cause , mais selon les mesures , elles semblent grandement suspectes ...
    Si jamais , le fabriquant Vestel est basé en Turquie .
  15. #105
    ibtihel
    bonjour tous le monde
    enfin................ pb résolut :c'est l'eeprome 24c08 qui etais en cause ,car quand j'ai changé une autre (récuperée sur un autre chassis) la Tv marché nickel.
    merci et A+ sur un autre post
    coordialement.
  1. [Brun] Panne Tv Grandin 84SBI002ARG chassis 11AK19PRO (resolue)
    Par LITEON52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/04/2008, 09h20
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h37
  3. panne tv grandin chassis 11ak19pro suite
    Dernier message: 09/11/2006, 15h53
  4. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
  5. tv bluesky chassis 11ak19pro
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 10h12
