[Brun] panne tv chééroké chassis 11ak19pro (resolu) - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 105
  1. #61
    ibtihel
    Re : panne tv chééroké chassis 11ak19pro
    salut
    En alimentant le tv la led s’allume directement verte.
    J’ai bronché la mémoire d'origine, mais pareil.
    le 200v= 112v même avec le BU ligne à sa place sur le chasis.
    J’ai prelevé qq mesure :
    24c08 :
    pin5 ….3,3v
    pin6 3,3v
    pin7……3,3v
    pin8….. 3,3v
    Optocopleur:
    pin1…….12,10v
    pin2……...11v
    sda:
    pin22 ……2,07v
    transistor:
    Base Q806…. 0.68v avec R879=4.7kohms
    Base Q805….. 0.40v(bizarre ????) avec R832=4.7kohms
    ________________________ ___________
    La tète qui reçoit une idée fait travailler ses muscle.
  2. #62
    marc.suisse
    Hello
    Quelle tension trouves-tu sur le collecteur du transistor Q604 ?
    Mesures aussi si tu as un signal sur sa base avec l'oscilloscope .
    Mesures aussi si tu as un signal sur la patte 40 de l'IC401 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. #63
    ibtihel
    tension sur le collecteur du transistor Q604 = 11.88v
    pour information je n'ai pas d'osilloscope:
    Mesures aussi si tu as un signal sur sa base avec l'oscilloscope .........?????!!!
    Mesures aussi si tu as un signal sur la patte 40 de l'IC401 .............????!!!!
    ya t'il autre méthode puor voir la synchro(h)??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  4. #64
    marc.suisse
    Hello
    Excuses moi pour l'oscillo , j'ai confondu avec une autre discussion ....
    Quand tu appuies sur la touche stand bye de la télécommande , le tv se met en veille ?
    Si oui , quand tu la rallumes avec la télécommande, tu retrouves la led verte ?
    Essayes ce que te conseilles mestre01 :
    Citation Envoyé par mestre01
    Sans oscilloscope tu peux vérifier avec un testeur à aiguille sur la commande du BU broche 40 de ic401 le petit transistor bc639.
    Attention sur le BU de ligne collecteur la tension monte à +1000v en sortie de tht avec oscillation
    Pour le 200V ,c'est tout à fais normal que tu ne le trouves pas , car il faut que la tht démarre pour le fabriquer , ce qui n'est pas ton cas .
  5. #65
    ibtihel
    [QUOTE=marc.suisse;1456405]Hello
    le tv ne repend pas dans les deux cas.c-a-d il reste sur led verte.
    ma télécommande est ok car j'ai testé pin24 du SDA et elle change de valeur
    de 3.48v au 3.05v au moment ou j'apuit sur touche on/off,mais la pin22 reste
    tjrs sur 2.07v dans les 2 cas.(appuis ou pas sur t/commande).
    pour la proposition de mestre01 je suis a la recherche d'1 testeur à aiguille.
  6. #66
    marc.suisse
    Hello
    Cela n'est pas normal que tu n'arrives pas à remettre le tv en stand bye..
    J'ai l'impression que la partie commande est bloquée .
    Ce que je m'explique pas , c'est pourquoi le tv à eu la led verte après avoir changé le condensateur C813 , tu as essayé de remettre l'ancien pour voir si la led redevenait rouge ?
    Mesures quelle tension tu trouves sur la patte 33 de l'IC 501 .
    Et aussi pattes 7 , 8 de l'IC 401 .
  7. #67
    ibtihel
    Je travail tjrs avec la lampe de 60w (bu lig HS).
    Le tv fonctionne avec l’ancien condo comme avec le nouveau (led vert +ne se met pas en st_bay)bizzare !!??
    patte 33 de l'IC 501=3,3v
    l'IC 401 :
    pin 7= 5v
    pin 8 = 5v
    [QUOTE=ibtihel;1451621]bonjour
    *J’ai alimenté Q805 via R879 avec 2.22v et la led devient verte+lampe allumée pendant le temps d’alimentation.
    j’ai peur que le sda à cramé à cause de l‘injection de 2,2v sur la R 879 sans isolé la pin 22 du sda????
  8. #68
    ibtihel
    boooooooonnnnnnne annnnnnnnnééé 2008 pour tout le monde
  9. #69
    marc.suisse
    Doublement boooonne année à toi aussi
    Plus sérieusement ,
    Tu veux dire que depuis que la led est verte , tu n'as pas remis le bu ligne pour essayer ?
    Ta panne est vraiment complexe , il est vrai que je pourrais penser à un problème du SDA , mais c'est une possibilitée parmis d'autres , ce qui serait bien , serait de mesurer les lignes clock et data , mais sans oscillo , pas possible .
  10. #70
    ibtihel
    salut
    J’ai remis le bu ligne après le changement de c813 et le rétablissement des tensions mais en constatant que le tv ne démarre pas et ne se met pas en st/bay par la t/commande je l’ai remplacé par la lampe 60w.
  11. #71
    marc.suisse
    Re ,
    un bu ligne HS ferait descendre la tension 112V , peux-tu nous faire un relevé des mesures du bu ligne qui te font dire qu'il est HS ?
    Si vraiment il est HS , je te conseille de refaire un essai avec un nouveau .
  12. #72
    ibtihel
    pour HS je voulais dire hors service (non soudé sur le chassis),alors si HS à une autre signification pour vous dite le moi?
  13. #73
    Laboum
    Dans le langage commun HS veut dire "mort" "défectueux"
    Bonne année tout de même
  14. #74
    ibtihel
    Merci Laboum pour le HS, et bonne année
  15. #75
    ibtihel
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    alors,quelles sont les possibilités qui ne nécissite pas un oscillo ???comme cà
    je les éliminerai et j'aurai moins de probabilité de panne similaire à mon tv
  16. #76
    marc.suisse
    Hello
    Le problème à ce stade , ce qu'il faudrait vraiment un oscillo , en tout cas minimum pour 2 raisons :
    - Contrôler si les lignes clock et data communique bien et sont à la bonne amplitude .
    - Contrôler si le signal de commande du bu ligne sort ou pas de l'IC .
    Chose qu'il faut déterminer , c'est de savoir si le up envoie bien l'information de mise en route à l'IC produisant le signal du bu ligne ou pas .
    Maintenant , on peut essayer de changer plusieurs composants pas chers et voir le résultat , mais c'est un peu changer pour changer .
    Je te communique quand même la liste à changer :
    - Condensateur C514 patte 30 de l'IC 501
    - Condensateur C517 vers la patte 33 de l'IC 501
    - Transistor Q503 patte 33 de l'IC 501
    - Condensateur C572 patte 37 de l'IC 501
    - Condensateur C571 patte 42 de l'IC 501
    - Condensateur C573 patte 13 de l'IC 501
    - Transistors Q515 , Q516 , Q517 , Q518 .
    Refais également un essai en déssoudant les pattes 4 et 5 du tuner .
    Fais la même chose , mais cette fois avec les pattes 12 et 13 du connecteur PL404.
    Autre chose , mais c'est de la bidouille , essayes d'inverser les quartzs X401 proche de l'IC 401 avec le X 501 proche de l'IC 501 .
    Tu as trouvé un multimètre à aiguille ?
    Tu as mesuré le transistor Q604 ?
    Essayes d'allumer le tv et en faisant gaffe , mets le doigts sur le bu ligne et dis nous s'il chauffe .
    Voilà , sans oscillo , c'est la seule chose qu'on puisse faire pour l'instant , sauf si quelque un d'autre à une autre idée ....
  17. #77
    marc.suisse
    J'ai vu sur un site de pannes , que quelque un avait eu le problème de la led verte , mais pas de démarrage et il avait changé l'IC TDA8844 , cela doit être l'IC 401 .
  18. #78
    ibtihel
    hello,
    je vous informe que mon IC501 n'a pas la référence sda555x ,mais VESTEL 19V1.0FT.je n'ai pas trouvé le datascheet de se dernier.
    pour les propo de marc,je vais les exécutés et voir ????
    merci encore.
  19. #79
    ibtihel
    Citation Envoyé par mestre01 Voir le message
    alors Comment procédé avec le testeur à aiguille :
    *es que je peut faire le teste à aiguille avec la lampe 60w à la place du bu ligne ?
    *sur quelle position de tension du testeur Vac ou Vdc dois je me positionné et sur quel calibre ?
    *que dois je voir au moment du teste sur le testeur ?
  20. #80
    marc.suisse
    Hello
    Oui .
    VAC et je dirais commence par le plus petit calibre , si tu vois que l'aiguille part trop à droite , tu augmentes jusqu'à avoir le bon calibre .
    Je ne l'ai jamais fais , mais j'imagine que tu devrais visualiser l'aiguille qui augmente et diminue au rytme de la fréquence .
    Commences par mettre le mutlimètre sur la patte 40 de l'IC401 , ensuite sur chaques pattes de la résistance R407 et pour finir sur la base du transistor Q604 .
  21. #81
    ibtihel
    Salut tout le monde,
    Je me suis procuré un oscillo(goldstar 7020A) mais j’ai du mal à l’utilisé convenablement pour voir la synchro(H)(pin40 du IC401) car il dispose de qq fonctions (boutons) que je ne sais pas si je dois les utilisé ou non durant mes tests(triger,HOLD OFF,TV-h,TV-v ,…)et je n’ai pas trouvé la doc sur le net alors SVP indiqué mois précisément les réglages de boutons pour avoir un vrais résultat :
    Voir oscillo(goldstar 7020A) :
    http://midwest-ham-l.igorscomputers....Z-w-warranty-/
  22. #82
    marc.suisse
    Hello
    C'est bien que tu te sois procuré un oscillo , on va pouvoir avancer .
    Arriverais-tu à faire une photo de face de ton oscillo , le but étant de pouvoir lire ce qui est marqué .
  23. #83
    ibtihel
    hello,
    pour voir une image de la face avant de l'oscillo voici le site:http://detail.b2b.hc360.com/detail/t...1920593&type=1
  24. #84
    marc.suisse
    Hello
    Je mets l'image ici et en pièce jointe , cela évitera aux personnes de télécharger les polices Chinoise
    Bon commencer , tu vas devoir centrer la trace .
    Mets d'abord le commutateur entouré en bleu sur GND , je n'arrive pas à lire , mais je pense que c'est la position du milieu .
    Ensuite tu fais en sorte que la trace soit au centre du cadran de l'oscillo avec les 2 potentiomètres entourés en vert .
    Tu remets le commutateur entouré en bleu sur AC .
    Tu tournes le bouton entouré en rouge , je dirais sur 2V par divisions .
    Et tu vas mesuré sur les pattes 25 et 26 de l'IC 501 .
    Le but étant de voir un signal de 3,3V d'amplitude ,qui ne devrait pas rester immobile lorsque tu appuies sur la télécommande .
    Tu peux paufiner le réglage en tournant le bouton entouré en jaune .
    Surtout fais des photos du signal que tu obtiens , une vidéo serait top .
    Ensuite tu fais la même mesure sur les pattes 7 et 8 de l'IC 401 .
    Après , on va se tourner sur le signal commandant le bu ligne .
    Donc mets toi sur la patte 40 de l'IC 401 .
    Etant donné que nous allons devoir mesurer un signal de 15625Hz , on va configurer l'oscillo dans ce sens là .
    La formule pour calculer la longeur d'onde d'un signal est 1/fréquence , donc 1/15625hz = 64 us .
    Donc , on va devoir visualiser un signal de 64 us sur le cadran de l'oscillo ( en horizontal ) , on peut donc choisir le "temps" d'une case , pour bien visualiser le signal , je propose de mettre le commutateur entouré en jaune sur 10us/division .
    Cela donnera que le signal s'étendra sur environ 7 cases horizontales et pour le vertical , essayes de mettre le commutateur entouré en rouge sur 0,5V/ divisions , si le signal dépasse trop vers le haut , tu peux baisser le commutateur ou alors descendre la trace avec le potentiomètre du bas entouré en vert .
    Voilà j'espère avoir été clair , si ce n'est pas le cas , n'hésites pas à me le dire.
    Pour résumer , sur un oscillo , en vertical c'est la tension et en horizontal , c'est le temps qui passe .
    PS: Fais la même mesure , mais cette fois sur la base du transistor Q604
  25. #85
    ibtihel
    merci marc pour l’explication
    mais qq Questions :
    -Pour les boutons MODE, COUPLING,SOURCE : je les laisse en position Haute ????
    -Pour la sonde : je la branche sur INPUT coté oscillo et je branche sa pince sur la masse et je mesure avec sa pointe ????
    - Quelle est l’utilité du fil rouge sur l’image sortie CAL de l’oscillo ??
    - Quelle est l’utilité du potentio HOLDE OFF ?? dans mon cas ???
  26. #86
    marc.suisse
    Hello
    Je pense que oui , c'est la partie trig ,c'est à dire la partie qui va te permettre de syncroniser ton signal , pour l'instant , laisses les en haut .
    Oui , sur l'entrée 1 à gauche du potentiomètre entouré en vert du bas .
    C'est pour calibrer ton oscillo , sur cette borne , tu devrais trouver un signal de 0,5V 1000Hz selon les modèles , mais dans ton cas, ne t'en occupes pas .
    Là , je ne suis pas sûr , je vais donc te donner un copié/collé sur une explication trouvée sur un site :
    Le bouton HOLD OFF permet d'introduire un délai par rapport au moment de déclenchement. Dans la majorité des cas, un débutant se contentera de laisser ce réglage au minimum.
    Source : http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...KTRONIK/M4.htm
  27. #87
    ibtihel
    bonsoir,
    patience ,je suis un peux occupé pour Faire les testes sur mon TV
  28. #88
    ibtihel
    Bonjour tout le monde. et désolé pour cette interruption
    Bon j’ai suivi les conseil (pour le réglage de l’oscillo) de marc pour faire les testes :
    (commutateur entouré en bleu sur AC)
    *sur les pattes 25 et 26 de l'IC 501 le signal reste tjrs nul méme si j'appuie sur la télécommande
    *pour les mesures sur les pattes 7 et 8 de l'IC 401 il un signal nul aussi.
    *sur la patte 40 de l'IC 401 :ressemble au précédentes mesure.
    NB:
    j'ai confirmé le bon fonctionnement de l'oscillo par sa borne CAL qui délivre un signal 0,5V 1000Hz .
  29. #89
    marc.suisse
    Hello et bon retour ici
    Citation Envoyé par ibtihel
    Cela n'est pas normal du tout , mais as-tu quand même une composante continue ?
    Je pense que c'est du Chinois pour toi , je te propose donc de faire une photo du signal et des photos détaillées de l'oscilliscope , car j'aimerais être que tu n'as laissé le commutateur entouré en bleu sur la photo sur la position GND .
    PS : Je n'ai rien dis , tu l'avais mis sur AC ...
  30. #90
    marc.suisse
    Quand tu mesures sur ces pattes avec un voltmètre , tu trouves bien 3,3V ?
  1. [Brun] Panne Tv Grandin 84SBI002ARG chassis 11AK19PRO (resolue)
    Par LITEON52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/04/2008, 09h20
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h37
  3. panne tv grandin chassis 11ak19pro suite
    Dernier message: 09/11/2006, 15h53
  4. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
  5. tv bluesky chassis 11ak19pro
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 10h12
