Hello
Selon les schémas que j'ai , tu devrais avoir 3,3 V en sortie de l'IC sur le point 2 .
Je te conseille de le changer et de changer par la même occasion les composants indiqué par Pepin .
Hello
On a tous quelque chose à s'apporter .
hello
j'ai changé l'IC 804, D812 et IC 805 mais pas de changement.
HéHOOOOOOOOOOON
Bonsoir tout le monde,J’ai trouvé les valeurs :
R858 = 459 Ω
R873 = 2,40 kΩ
R872 = 1,91 kΩ
Je ne sais pas si mon multimètre mesure convenablement ou pas ?
Hello
Mouais ,c'est pas comme sur le schéma .
Peux-tu stp , nous donner les couleurs des résistances que tu as contrôlés ?
Peux-être que nous sommes sur une fausse piste avec cette histoire de tension 4,4V pour l'alimentation de la mémoire , mais je dirais que pour bien fonctionner , c'est soit 5V pile , soit 3,3V pile, selon de la technologie de la mémoire , mais 4,4V me paraissent un peu bizarre .
PS : Mesures encore une fois les résistances , mais en déssoudant une patte , dans le but d'éliminer de mesurer le circuit autour , désolé j'avais oublié de te le préciser .
Dernière modification par marc.suisse ; 23/12/2007 à 00h58.
Bonsoir ,J’ai trouvé les valeurs aprés dessoudage des résistances :
R858 = 462 Ω qui est une résistance de couleur (JAUNE VIOLET MARON)
R873 = 3,9 kΩ .....qui est une résistance CMS
R872 = 2,55 kΩ ...qui est une résistance CMS
Salut
Donc ceci est les valeurs que tu trouves en mesurant les résistances en les ayant au préalable déssoudées ?Envoyé par ibtihelR858 = 462 Ω qui est une résistance de couleur (JAUNE VIOLET MARON)
Si oui , rien à voir avec les valeurs que tu as trouvé quelques posts en arrière , preuve qu'il faut déssouder pour ne pas fausser les mesures .
Par contre , il y a quelque chose de bizarre, dans un post précédent , tu dis ceci :
J'imagine qu'il y a une erreur de schéma , car sur ce dernier , la sortie se trouve patte 2.Envoyé par ibtihelDans mon cas(TV en panne) je trouve :
Coté secondaire :
* tension pin3 IC804 = 3,3 v
* tension pin1 IC805 = 1,5 v très faible.
* tension pin1 IC807 = 1,8 v très faible.
* tension collecteur BU ligne =13v très faible.
Et en plus tu avais trouvé une tension juste .
Mesures la tension que tu trouves aux bornes des composants cités ci-dessous , car au moins comme ça , on sera sûr
- C813
- D858
- C814
Si tu regardes le schéma , tu verras qu'ils sont tous autour de l'IC804 .
Mais cela n'empêche pas que tu trouves quand même 4.4V sur la patte 8 de l'IC mémoire ....
bonsoir,
Pour la phrase « tension pin3 IC804 = 3,3 v » j’imagine que j ‘ai fait une faute de frappe
Pour les tensions :j’ai eu
Tension C814 = 4,22v
Tension D858 = 6,18v
Tension C813 = 12,44v
bonsoir,
NB:toutes mes mesures mème les précedentes sont avec ( lampe 60w à la place de BU ligne ,c-à-d que j'ai enlevé le bu ligne)
Salut
Tu trouves vraiment des valeurs bizarres .....
Je suis un peu largué , je vais poser la question sur la partie électronique de ce forum , on verra bien ce qu'ils me répondront .
Je te mettrais un copié/collé du post que je vais mettre .
Je te souhaite de toute façon , un très joyeux noel ( d'ailleurs cette remarque est pour tout le monde ) .
Voilà :
http://forums.futura-sciences.com/sh...18#post1448318
Reste à voir ce que nos experts vont dire .
bonsoir,
oui les valeurs sont bizzares, c'est pour cà que je suis perdu ,
QUESTION:es ce que je remet le BU LIGNE à sa place et je refais toutes les mesures précedentes ??????
j'attent tjrs de l'aide,merci marc suisse pour ton aide. et bonne .
Re ,
Oui , cela peut être une bonne idée .es ce que je remet le BU LIGNE à sa place et je refais toutes les mesures précedentes ??????
Hello
Alors j'ai reçu des réponses sur le forum électronique , je t'en fais part :
Donc , moi je te conseillerais de changer au minimum le condensateur C813 ou au mieux de changer tous les condensateurs du secondaire , c'est à dire :Envoyé par HULK28Salut,
une capa "fuiteuse" en sortie de redressement pourrait être la cause de tes malheurs si l'ondulation est trop importante cela expliquerai les mesures que tu obtiens.
A vérifier.
- C813
- C817
- C847
- C828
- C820
- C845
- C823
- C826
- C829
Bonjour à tous et bon Noël,
Désolé mais j'arrive comme un cheveu sur la soupe ! j'interviens suite au passage de marc.suisse dans la rubrique électronique, tout était dit ou presque dans le # 1 et après c'est parti en sucette Alors on fait le point ! OK
ibtihel à écrit:
Pas si sûr avec la méthode évoquée qui ne tient pas compte des conditions particulières d'utilisation du BU (tension ,fréquence et j'en oublie !)*le BU est bon.tension collecteur 13v.
Ce qui aurait tendance à me faire croire que l'alim, passe en sécurité, ce qui explique les faibles tensions relevées sur IC804, IC805, IC807*BU enlevé lampe 60w entre c et e elle s'éclaire 2 sec puis +rien
évoqué au #15
Dans ce cas est ce que la lampe s'éclaire ?mais en isolant la kathode de q810 ou l'anode de d818 alors u syst =117v( toujours avec la lpe de 60w), led verte allumée
OK un bon point !*tension pin3 IC804 ....OK
*tension pin1 IC805 OK
*tension pin1 IC807 OK
C'est une certitude !je pense qu'il y a un CC
marc.suisse
La commande de stand bye, est forcement perturbée par l'alimentation de la gestion ! Donc la proposition de "abdoucce" n'est pas judicieuseComme les transistors de stand bye ne recoivent pas l'ordre d'allumage , je me demande s'il ne faudrait pas chercher dans la partie commande .marc.suissechanger le programmme de 24c08Normal dans ce contexteTu trouves vraiment des valeurs bizarres .....
ibtihelC'est bien là tout le problèmepour information je n'ai pas d'osillosope.
Donc marche à suivre:
1° Si la lampe s'allume,on devrait retrouver à peu prés la tension U syst à ses bornes, ce qui prouverait que l'alim. est OK
2° Déjà s'assurer avec un voltmètre si IC401 broche 12 (8v) est bien alimenté, ensuite l'idéal dans ce contexte, il faudrait un oscillo pour aller voir si il y a, un créneau de commande qui sort de la broche 40 de IC401 (HOUT) et voir s'il parvient sur la base du BU !
3°Conclusion, je songe au transfo THT, mais ça c'est une autre affaire, il faut être outillé, générateur BF et oscillo. pour pour pouvoir la vérifier. Attention tout de même aux diodes D611, D612, au capa. d'accord C610 C611, les déssouder pour voir en dessous, si elles ne sont pas noircies au pied des connections, hélas j'oublie certainement des choses, mais de grâce n'allez pas changer au hasard tel ou tel élément !
A bientôt, j'espère vous avoir éclairé
Bonne fêtes à tous
Laboum
Salut
Effectivement , le transformateur ligne peut ête une possiblité .
Certains chassis n'acceptent pas le test de la lampe , je ne sais pas si le 11AK19 en fait partie ....
Ce qui me dérange , c'est les tensions d'alim du uP et mémoire .
Pascal ( que je salue au passage ) sur le forum électronique , me conseille de changer de voltmètre , car ce serait dommage d'être induit en erreur à cause d'un appareil en panne .
Donc si tu as moyen de te procurer un autre votmètre , ce serait pas mal .
salut,
En tout cas tu n'as jamais la tension usys correcte, donc ton alim n'est pas en charge et tes tensions secondaires sont faibles normal.
C'est toujours l'alim la + sollicitée qui est prise comme référence pour le débit de l'alim, ici c'est la ligne 115v 150v
Q810 est critique pour la sortie du mode stand-by
Si tu peux alimenter la base de Q805 avec une petite alim 3,3v ou 2,5V voir via R879 bien sûr
Bonsoir à tous,
marc.suisse
#38Pas du tout,(OUT broche2) c'est du LM317 !J'imagine qu'il y a une erreur de schéma , car sur ce dernier , la sortie se trouve patte 2.
et son environnement jusqu'au déflecteur !Effectivement , le transformateur ligne peut ête une possiblité .
Issue de IC804 en effet il y a peut être une confusion entre le IN (broche3) ou l'on avoir 14v et le OUT (broche 2) ou l'on doit avoir 3,3v car"ibtihel" nous parle de la broche 3 qui est l'entrée, il faudrait voir les 3,3V de la broche 2 avec la lampe sur U sys. J'aimerais quand même savoir si cette lampe s'allume ! Car on peut très bien avoir un problème sur le circuit de régulation de l'alim.elle même,environnement de IC 802 ou l'opto-coupleur IC801Ce qui me dérange , c'est les tensions d'alim du uP et mémoire .
mestre01
Tout a fait d'accord !En tout cas tu n'as jamais la tension usys correcte, donc ton alim n'est pas en charge et tes tensions secondaires sont faibles normal.
"btihel "précise bien que le voyant devient vert,durant le test avec la lampe, ce qui indiquerait, en principe, que le thyristor fonctionne !Q810 est critique pour la sortie du mode stand-by
Alors mes 2 questions:
1° Est ce que la lampe s'allume ?
2° Au moment du test quelle la tension sur la broche 3 et la broche 2 de IC801 ?
Laboum
Je résume la panne pour laboum :
*Quand je met la télé sous tension la LED salume en vert un bref instant et passe au rouge et la lampe de 60w s’allume aussi un bref instant et s’éteint.( test de la lampe 60W et BU ligne dessoudé)
*pour ma Citationost15
« Mais en isolant la kathode de q810 ou l'anode de d818 alors u syst =117v( toujours avec la lpe de 60w), led verte allumée »
oui dans ce cas la lampe s'allume et reste .
*pour ma Citationost17
« j'ai repris mes investigations. j'ai deconnecté le pin 22 de ic501 sda 5555 et usyst. revient . faut il incriminer ic501 ? avant de le remplacer si qq pouvait m'aider merci d'avance (j'ai fais le test de la lampe) ».
la aussi la led(vert) et la lampe sont allumée.
Pour +8v elle est absente comme dit au #1 « tension pin1 IC805 trés faible 1.5v »
Je vais voir les D611, D612, C610, C611, et vous informer.
Donc je vais procuré un autre votmètre , pour enlever les doutes .??
meci à tous.
Bonsoir ibtihel,
On c'est télescopé
Dans ces conditionsQuelle la tension sur la broche 3 et la broche 2 de IC801 ? La charge de l'ampoule est peut être trop importante !« Mais en isolant la kathode de q810 ou l'anode de d818 alors u syst =117v( toujours avec la lpe de 60w), led verte allumée »
A+ bon courage
Laboum
J’ai confirmé toutes les mesures par un autre voltmètre et elles sont justes.[*J’ai alimenté Q805 via R879 avec 2.22v et la led devient verte+lampe allumée pendant le temps d’alimentation.
*J’ai changé C813 et là surprise !! led verte+lampe allumée , usyst=124v mais télé ne démarre pas et j’ai prélevé des mesures très bizarres !!!
IC804 : pin3= 24v
Pin2= 15v
Pin1= 14,2v
IC805: pin1=22v
Pin3= 20v
IC807: pin 1= 20V
Pin 3= 17V
+C823 = +24V et non pas+14V
-C826 = 0 v et non pas -14v
*La tension +200v qui attaque(CRT) n’est que de 125v ????
es que je change les autres condo cités par marc suisse ?????
Hello
Eh ben , avec des valeurs pareil , j'espère que la partie commande n'as pas pris un coup .
Quand tu as rallumé le tv après avoir changé le C813 , tu avais bien enlevé le 2,2 V de la base du Q805 ?
Donc ,tu as commencé avec la lampe pour voir quelle tension tu avais et ensuite tu as débranché la lampe pour rebrancher le bu ligne , enfin de remettre le tv en configuration d'origine ?*J’ai changé C813 et là surprise !! led verte+lampe allumée , usyst=124v mais télé ne démarre pas et j’ai prélevé des mesures très bizarres
Dis moi que c'est ça .....
oui j'ai bien enlevé le 2,2 V de la base de q805.
j'ai mesurer avec la lampe pour voir quelle tension j'avais et ensuite j'ai débranché la lampe pour rebrancher le bu ligne , enfin de remettre le tv en configuration d'origine,les mesures sont les mémè dans les 2 cas en allimentant le Tv un court moment pour prendre une ou mesure et ainsi de suite...
______________________________ ___________
La tète qui reçoit une idée fait travailler ses muscle.
salut,
tu n'as toujours pas isolé le pb.
le SDA a une broche protect qui comme tu le vois vérifie 2 tensions 8 et 5 volts si ok broche 22 à 1 donc ici 3,3volts
si pb broche 22 à 0 donc 0 volts
le -14 et +14 volts servent juste à l'audio donc débranche ces 2 sorties de l'alim
ensuite enlève le 5 volts et le 8 volts de l'alim (sda 22 à 0)
il te reste juste le 3,3 volts pour le sda et le 115 150volts du smps de l'alim à gérer.
Tu as vérifié les enroulements primaires et secondaires du transfo alim (court-circuits) ?
Hello à tous
N'empêche, les valeurs mesurées sont vraiment bizarre , par exemple :
l'IC807 est un régulateur 7805 , donc il devrait sortir 5V fixe avec n'importe quelles tension d'entrée jusqu'à une limite de toute façon supérieure à 20V , il faudrait consulter le datasheet de l'IC .IC807: pin 1= 20V
Pin 3= 17V
Moi je verrais bien un problème de masse .
Tu t'es assuré que la masse du tuner correspondait aux masses des condensateurs du secondaire ? Par exemple le C813 que tu as remplacé et les pattes 2 des IC 805 et 807 .
Peux-tu stp vérifier la résistance R823 ? Elle se trouve juste après le condensateur C829 et devrait faire ,soit 99Kohm soit 130Kohm .
1000 excuses pour cette faute banale, c’est vraiment un problème de masse.
Car j’ai pincé le fil noir du voltmètre sur le refroidisseur des IC805,IC807 qui n’a rien avoir avec la masse réelle(il m’a vraiment mené contre-pied surtout que la tension Usyst correspondait au schéma )
Après new mesures (avec test lampe 60w) j’ai les fameuses :
3.3v
2,2v
+8v
+5v
+ et – 14
Usyst=112v
Mais la télé ne démarre pas et la +200v de l’ampli vidéo = 112v ???
Pour la pin 22 du sda elle est à 2,2v.
R823= 98,6 khoms
Salut
Juste en vitesse , la led est toujours verte ? Car au tout début , la led restait rouge non ?
Je suis en train d'étudier le schéma .
Encore une petite question :
As-tu essayé de remettre la mémoire d'origine ?
au finish ton alim est 100% ok alors.
le 200v tu peux l'obtenir seulement avec le circuit du BU de ligne qui oscille et la THT ok. Sans oscilloscope tu peux vérifier avec un testeur à aiguille sur la commande du BU broche 40 de ic401 le petit transistor bc639.
Attention sur le BU de ligne collecteur la tension monte à +1000v en sortie de tht avec oscillation
