[Blanc] Problème d'alignement poulie - moteur brandt malice AA
    mykemorea
    J'ai un soucis d'allignement entre la poulie et le moteur, la courroie monte sur le rebord coté cuve de la poulie au bout de quelques lavages après sa remise en place.
    Le réglage du moteur est au maximum, je ne saurait pas le "sortir" plus pour gagner le peu qu'il me faut.
    Le type exact du lave linge est: brandt malice AA WTC 1283 F
    Si quelqu'un a déjà eu le problème ca m'aiderait vachement de connaitre la solution, là je sèche!
    Par avance merci à tous.
    invite2ce979e1
    Re : Problème d'alignement poulie - moteur brandt malice AA
    La solution est de changer le plateau. Le nouveau plateau (Modifié) est plus large et bombé pour remedier à ce problème bien connu sur cette machine.
    Bon dépannage
    mykemorea
    Hello depannix,
    ce qui est bizarre c'est que je possède la même machine qui ne m'a jamais fait de problèmes, seule celle de mes parents cause des soucis.
    Les deux appareils ont étés achetés au même endroit et plus ou moins à la même date.
    Je pense qu'il vaudrait mieux que j'achète deux nouveaux plateaux alors, au cas ou la mienne s'y mette aussi!!
    Qu'en penses tu?
    Merci.
    invite2ce979e1
    Effectivement, cette panne est etonnante car elle intervient sur des machines ayant de l'âge.
    Il est fréquent de remplacer ce plateau sur une machine de sept ou huit ans.
    Par expérience sur des dizaines de machines, le remplacement est LA solution.
    Sur les premiers modèles (1997) il suffisait de deplacer le moteur vers l'extérieur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
  1. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h27
  2. [Blanc] problème de lave-linge Brandt malice AA
    Par inviteb3b0d70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h21
  3. [Blanc] probleme machine à laver brandt malice
    Par inviteb7745559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h31
  4. [Blanc] Visse de la poulie lave linge brandt LA1100T
    Par izabel dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/12/2006, 19h21
  5. probleme d'alignement?
    Par inviteef764953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 11h38
